Vovanitto 0 Опубликовано: 11 февраля 2017 Всем добрый день, езжу на т30, 2006 года, пробег 172000, стало падать педаль сцепления, выжимаю а потом её не чувствую она остаётся внизу, и через пару нажатий когда до неё дотягиваешся ога снлва встает на место и приобретает упругость. Что можно сделать и посмотреть что? Скажу честно, в моторе не ориентируюсь, если есть у кого киньте ссылочку где можно посмотреть наглядно что и где расположено под капотом с указанием агрегатов и бачков, спасибо!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodry82 18 Опубликовано: 11 февраля 2017 Скорее всего отказ главного или рабочего цилиндра, но перед этим попробуй прокачать систему сцепления и поменять тормозную жидкость.Если не ориентируешся в технике, то лучше скачай книгу и будет тебе счастье! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovanitto 0 Опубликовано: 11 февраля 2017 Какую именно книгу?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodween 108 Опубликовано: 15 февраля 2017 Проверить уровень жидкости в бачке. Если уровень снизился, то двигаемся дальше. Необходимо проверить на наличие (отсутствие) течи тормозной жидкости на главном и рабочем цилиндре сцепления. Если течь обнаружена, то замена (переборка) виновника. Если видимых причин, дефектов, подтеков не обнаружено, то необходимо прокачать тормозную жидкость с целью удаления воздуха. Инструкции по тому как и что делается найти можно в любой книге. Даже можешь руководствоваться книгами по ремонту ВАЗ 2101...07. Если течи нет, то прокачка должна помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр71 1 Опубликовано: 14 февраля 2019 Всем приветик! У меня вопрос к спецам : Почему на диске сцепления съело шлицы? В чём может быть причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 14 февраля 2019 37 минут назад, Александр71 сказал: Почему на диске сцепления съело шлицы? я думаю абсолютно сырая сталь. Шлицы в этом устройстве довольно таки прочная система:срезает заклепки, стираются диски, летят демпфирующие пружины.Могу предположить, что диск не оригинал. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр71 1 Опубликовано: 25 февраля 2019 Привет всем.Опять проблема вылезла,заменил сцепление ,а скорости при заведённом двигателе не включаются,что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1564 Опубликовано: 25 февраля 2019 А вы с помощником банальные вещи проверяли ? ну там вилка чтобы ходила в мкпп , выжим был . Переключения при не заедённой . Запуск при включенной передаче , и выжатом сцеплении ? Это всё проверялось ? да ? тогда опишите результаты . Может мкпп сломана сама . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр71 1 Опубликовано: 25 февраля 2019 1 час назад, Dima Krotov Arhara сказал: А вы с помощником банальные вещи проверяли ? ну там вилка чтобы ходила в мкпп , выжим был . Переключения при не заедённой . Запуск при включенной передаче , и выжатом сцеплении ? Это всё проверялось ? да ? тогда опишите результаты . Может мкпп сломана сама . Такое ощущение не дожимает выжимной,завтра попробую шайбы подкладывать под шток,который на лапу давит,посмотрю изменится ли чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
