Иван икс-треил
Течь диз. топлива из трубки под двигателем.
20 часов назад, Anton99 сказал:
Оригинал это был ?
да кто его знает...оригинал или что. Код ниссановский ...на упаковки написано ниссан цена 2480 на винордере.
Привет всем! У меня тоже сначала порвало обратку на изгибе родную на 105 тыс км. Поменял на новую, резинки, через пару недель тоже порвало трубку. С топливного слил, был сантиметр мути, обратку до бака продул, от места соединения с обратным клапаном в сторону топливного фильтра тоже продул. Форсы за минуту не льют, не более кубика в капельницах выкапывают. Поставил кусок от тормозного шланга вместо повреждённой участка на обратку. Завёл, через минут 20 снова стала появляться соляра сверху, откуда не видно.
22 минуты назад, Yantartiger сказал:
Белое бумажное полотенце или бумажная сухая салфетка и по всем стыкам, трубкам последовательно пройтись. В месте подтекания будет след на салфетке. Только таким способом нашел у себя "задубевшую" резинку на коннекторе.
Возможно придется еще и грушей давление в системе поднимать.
Поставил новую обратку-снова порвало! Полностью промыл топливную, бак, трубки, фильтр, пока идёт ещё одна обратка-поставил отрезок от тормозного шланга для Форда-прямой кусок держит, а тот кусок который на изгибе к обратном клапан-потёк в движении на второй день. В первый день на холостых держал-похоже резина не стойкая к топливу! Давление на холодном поначалу в рампе 350-390бар,при прогреве падало до 220, при движении до 50км час до 600 - 700бар. Жду шланг gates попробовать. Тест на слив нормальный, менее 1мл за минуту. Обратный клапан в сторону фильтра пропускает топливо, чуть сочилось на холостых. Может он мусором забился, вот вопрос ещё.
15 минут назад, Yantartiger сказал:
Попробуй перевернуть клапан на фильтре, тогда обратка пойдет точно сразу в бак, не создавая сопротивления.
Нашёл похожую тему!
Течёт из трубки.
Обнаружил случайно, при прохождении очередного ТО заметил, что защита двигателя в разводах. Сняли её и стало понятно, что течёт из трубки этой. Зачем она там? Это же специальная трубка для слива топлива? То есть, производитель намеренно её туда поставил.
Совпало это с заменой топливного фильтра. Менял сам неделю назад. Поставил Мале с конским ценником. Сначала подумал, что клапан на обратке в фильтре чудит. Сегодня его поменял на термостат от старого фильтра. Защиту двигателя снял, отмыл, на трубку надел силиконовый шланг и загнул вверх без перелома, чтоб видно было, течёт топливо или нет. Запустил двигатель, погонял минутку на разных оборотах - сухо. Ну, думаю, решил проблему. Прокатился. Особо не стеснялся на педаль давить. Заехал в гараж, а в силиконке топливо. Ёпрст!
Теперь читаю форумы куда дальше копать.
Машина с предпусковым, хранится в тёплом гараже. Один раз за последние пару-тройку лет запустил без подогрева в -29 с ключа. Эбершпехер в отказ ушёл. Запустилась без проблем.
Форсунки ремонтировались осенью, буквально 5000км назад. Соответственно, на слив проблем не должно быть.
Поискал на экзисте гирлянду обратки. В этой теме, похоже, не тот артикул написали. Поискал по своему VIN, выдаёт 1667100QAX.
Изменено пользователем anathema
12.01.2024 в 22:06, anathema сказал:
добрый вечер , проблема скорее всего в резиновых колечках на коннекторах клапана обратки , у меня то же самое было , вся защита в соляре была , колечки заменил и проблема ушла
Подскажите, пожалуйста, какие колечки надо купить? Размер, от чего подходят. Они на папу коннектора надеваются или в маму вставляются?
В сервисе сказали, что очередь большая на запись и в ближайшую неделю меня вряд ли примут.
Я несколько лет назад разбирал всё это добро, делал тест на обратку со шприцами. Думаю, ещё раз смогу повторить.
Сегодня ездил неспеша, вручную переключал передачи на минимальных оборотах. В силиконовой трубке, что насажена на трубку слива с изгибом вверх, накопилось не больше пары миллилитров топлива. То есть, течь небольшая, на лопнутую гирлянду не похоже.
2 часа назад, anathema сказал:
там ничего сложного нет , тем более если уже опыт есть ,  колечки BOSCH - артикул -  F00VP01003
Приветствую всех!
Похоже и я стал обладателем сей проблемы, если я канешна правильно понял...
Речь про стальную трубку, которая с левой стороны двигателя, рядом с АКПП?
У меня с неё побежало... Сначала отказался работать Вебасто. Поработает минут 10, начинает громче стучать  насосом и глохнет...
Не придал значения. Завел и поехал. Сегодня было -22. После этих 10ти минут, завелся как летом.
Уехал в магаз, а когда приехал... смотрю, а у меня от гаража потёки грязи (отработки и пр...)
Я под машину. А ничё не течёт... Снял защиту, завел - нигде не капает. А спустя минуту (условно), начало капать по капельке. Через минуты 3, уже капает значительно быстрее. Я понимаю, что попал....
Наткнулся на эту тему... Просмотрел все похожие темы в тырнете... Я так и не понял, откуда сливает эта трубка?! Смотрел сверху движка - не увидел. Летом снимал крышку, под ней обнаружил много масла в канавках "головы". Откачал шприцом, промыл, проёр. Но чёт сегодня, в такой минус, не стал крутить и тянуть.
Я правильно понимаю, что как и все в этой теме, попал на гирлянду с клапаном?
А откуда сливается соляра по этой трубке?
Трубка изначально не была девственно сухой, с неё травило/парило...
Пробег 223ткм.
7 часов назад, vladimirkrivko сказал:
Это колечки на форсунки. А на обратку они подходят? В тырнете просто продают комплекты по 4 и по 5 колечек.
4 часа назад, anathema сказал:
Насчёт форсунок не знаю, я их как раз на штуцерах обратки и менял, продаются поштучно
Sergant3, симптомы похожи. Я так понял, что течь топлива из дренажной трубки между двигателем и акпп может быть только от обратки.
Предпусковой не связан с этим. Имею в виду, его нестабильная работа.
Удачи в решении проблемы! Отпишись потом что и как.
Я пока в процессе.
50 минут назад, Roman Yalta сказал:
Не может быть ни какой течи топлива, тем более чтобы производитель для этого ещё и трубку делал прямо на асфальт )
Дай бог, чтобы мне это всё померещилось и после вскрытия пациента не было ни течи, ни лопнувшей обратки с прохудившимися колечками.
Пересмотрел сегодня кучу видях... Нашел таки, где крепится эта трубка. Да, через неё сольётся все лишнее с клапанной крышки. Через неё у меня и течет.
Теперь надо найти теплый гараж и провести дефектовку. Будем искать...
2 часа назад, sergant3 сказал:
ссылку пожалуйста в студию, всем интересно где она начинается
с пятницы "места себе не нахожу" ©, все под авто хочу залезть и проверить наличие данной трубки
1 час назад, Pontiac сказал:
Видимо вот эта, артикул 17520JG71A
6 часов назад, Roman Yalta сказал:
Да, это она. Крепится в заднем правом углу двигаделя. Именно двигателя!
Или если относительно машины, то заднем левом углу двигателя. Соединена резиновым шлангом с клапанной крышкой.
Гараж нашел теплый, теперь день только у начальника выклянчить, чтоб часиков в 6 заехать в гараж на дефектовку.
Просто для инфы - теплый бокс без ямы 12х6 стоит 300р/час. Можно поискать и за 200, но этот в километре от меня.
А так то и на работе гараж теплый, но ехать 40км и сливать дт, как то не в кайф.
Начну работы - сфоткаю как оно там...
