Всеволод 4684 Опубликовано: 31 марта 2020 Универсальные правила для масла двигателя указаны в шапке темы http://x-trail-club.ru/forums/topic/30097-maslo-kakoe/?do=findComment&comment=916297 Скрытый текст 1 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красный медведь 272 Опубликовано: 25 апреля 2019 (изменено) @Pzm76 Дмитрий, не знаю как на данный момент, а раньше, вроде, Манн в оригинале ставили. Поправьте, если ошибаюсь. Ещё хорошие фильтры Vic. Изменено 25 апреля 2019 пользователем Красный медведь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21087 Опубликовано: 25 апреля 2019 2 минуты назад, Красный медведь сказал: хорошие фильтры Vic. Не слышал, посмотрю. Спасибо, Алексей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21087 Опубликовано: 25 апреля 2019 @Красный медведь не. Чё то мне резинка не нравится. Может продавить на морозе. То ли дело на 67/1. Броня! Широкая. Такую не продавит. ))) я уже лет 15 только Манн ставлю. Проблем ноль. Экспериментировать нет желания. Но, спасибо! https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/filtr-masljanyj-vic-c-224-vic-g1970602798.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красный медведь 272 Опубликовано: 25 апреля 2019 (изменено) @Pzm76 Хозяин, как говорится, барин.) Я буду осенью пробовать ставить как раз Vic-312 на зиму - вот и проверю))). Его высота 100 мм!!! БОльшая площадь фильтрации не помешает зимой. Есть только сомнения подойдет ли он - высокий, не упрется ли в патрубок, который идет сразу за фильтром. Ещё как вариант - Mann W610/3 - параметры точно такие же, как у 67/1, только высота 90 мм. Изменено 25 апреля 2019 пользователем Красный медведь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21087 Опубликовано: 25 апреля 2019 @Красный медведь да да. Знаю. Не упрётся. 610/3 себе ставил. Всё гут. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красный медведь 272 Опубликовано: 25 апреля 2019 (изменено) 9 минут назад, Pzm76 сказал: ....Чё то мне резинка не нравится. Может продавить на морозе. ..... Дмитрий, думаю, если фильтр правильно затянут, то форма резинки особой роли не играет - она сожмется и станет плоской. Ставили 610/3, отлично! А сколько до патрубка расстояние остается? Есть возможность на 1 см ещё больше фильтр поставить? Изменено 25 апреля 2019 пользователем Красный медведь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21087 Опубликовано: 25 апреля 2019 @Красный медведь да это с опыта всё. В былые годы работал в сервисе немного. Давит зимой фильтры с такими резинками. Манн и др с резиной, как у 67/1 никогда. ) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красный медведь 272 Опубликовано: 25 апреля 2019 (изменено) 1 минуту назад, Pzm76 сказал: @Красный медведь да это с опыта всё. В былые годы работал в сервисе немного. Давит зимой фильтры с такими резинками. Манн и др с резиной, как у 67/1 никогда. ) Значит на лето можно Вик ставить. А на зиму Манн ) Или постоянно Манн.... Изменено 25 апреля 2019 пользователем Красный медведь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21087 Опубликовано: 25 апреля 2019 4 минуты назад, Красный медведь сказал: А сколько до патрубка расстояние остается? Есть возможность на 1 см ещё больше фильтр поставить? Там прим 1см и остаётся. Думаю, что выше не стОит. Да и нет таких, подходящих, вроде, у мана точно. Есть ещё 811/80 он пошире будет. Всё хочу попробовать. Должен встать по месту. 2 минуты назад, Красный медведь сказал: постоянно Манн.... если дело не в цене, конечно. )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красный медведь 272 Опубликовано: 25 апреля 2019 @Pzm76 Дмитрий спасибо! Я имел ввиду Vic-312 его высота 100 мм - на 1 см выше Манн 610/3. Значит смысла нет покупать, если он уже не войдет. Буду брать Манн 610/3. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21087 Опубликовано: 25 апреля 2019 10 минут назад, Красный медведь сказал: Дмитрий, думаю, если фильтр правильно затянут, то форма резинки особой роли не играет Тут ведь как... эту резинку, как на vic, сильно не затянуть. Её высота маленькая, а сама она мягкая. Железный бортик может упереться в посадочное. Хондовские оригиналы именно с такой резинкой. Упираются и.. .. текут зимой. Давит... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красный медведь 272 Опубликовано: 25 апреля 2019 @Pzm76 Дмитрий, спасибо за ликбез! Манн и точка)))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21087 Опубликовано: 25 апреля 2019 6 минут назад, Красный медведь сказал: 610/3. При установке чуть цепляет шланг, но потом по резьбе заходит и остаётся 1см примерно до него. 100мм возможно будет задевать. Так что да, 67/1 или 610/3. Оптимально. Если 811/80 буду ставить, отпишу. Но у меня пара фильтров куплена, так что не скоро, наверное. ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красный медведь 272 Опубликовано: 25 апреля 2019 (изменено) 7 минут назад, Pzm76 сказал: .... Если 811/80 буду ставить, отпишу. Но у меня пара фильтров куплена, так что не скоро, наверное. ))) Да, этот уже посерьезнее) Думаю должен подойти - привалочная плоскость широкая достаточно, поэтому можно разные фильтры ставить. ИМХО Изменено 25 апреля 2019 пользователем Красный медведь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21087 Опубликовано: 25 апреля 2019 (изменено) 10 минут назад, Красный медведь сказал: Да, этот уже посерьезнее) Думаю должен подойти - привалочная плоскость широкая достаточно, поэтому можно разные фильтры ставить. ИМХО Но там по клапанам надо посмотреть... вроде я смотрел когда то, но не помню точно. Остановился на 610/3, как вариант. Изменено 25 апреля 2019 пользователем Pzm76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1075 Опубликовано: 25 апреля 2019 33 минуты назад, Pzm76 сказал: да это с опыта всё. В былые годы работал в сервисе немного. Давит зимой фильтры с такими резинками. Манн и др с резиной, как у 67/1 никогда. ) Не знаю оригинальный фильтр не когда не течёт и резинка там не плоская,конечно и 67/1 пользую так как его в AGA при покупке масла в подарок дают и тот и тот нормально себя ведёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21087 Опубликовано: 25 апреля 2019 @mechanic так я и не сказал "всегда течёт". Бывает. А с манном никогда. Кому нужны риски? Мне нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 25 апреля 2019 Мне кажется с таким подходом выбора фильтра можно "линейку" расширить, был бы размером с трехлитровую банку и место позволяло, то и его прикрутили бы. А то что самое важное работа перепускного клапана при определенном давление(особенно по зиме), а не его размер ни кто и думать не хочет. Размер на работу и фильтрацию фильтра ни как не влияет, а если сильно увеличен то еще хуже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21087 Опубликовано: 25 апреля 2019 @chuk78 Виталий, 67/1 и 610/3 по клапанам точно такие же. Смотрел специально. Размер больше не на много, но и бумаги чуть больше, хуже не будет. А про банку прикольная аллегория. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 25 апреля 2019 +/- при объеме не так важен, но если Вы выбираете осмысленно большой объем фильтра не заложенный производителем двс, то рабочее давление масла при запуске будет гораздо меньше положенного. Дальше сами думайте и экспериментируйте... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
