iluxax5 0 Опубликовано: 13 декабря 2016 Народ, у кого как тормозят задние задние колеса? Смущает то, что передние диски всегда блестят как зеркало, а задние почти всегда с небольшой корозией, получается что на них передается очень маленькое усилие. У всех так или надо с ними что то делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 13 декабря 2016 Не далее как в прошедшие выходные у гаража по накатанной сежной дорожке попробовал оттормаживаться резко с переднего и заднего хода. Все колеса на юз до полной остановки, длина следов одинакова у передних и задних. Летом такой трюк не удавался - трещала ABS. Возможно, не достаточно сильно и резко давил на тормоз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iluxax5 0 Опубликовано: 13 декабря 2016 У меня при резком торможении только на передних колесах ABS срабатывает, задние не блокируются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
parik 23 Опубликовано: 13 декабря 2016 Можно включить ручник , только скорость чтоб небольшая была. Машина встает как вкопанная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Измайлов 119 Опубликовано: 13 декабря 2016 4 часа назад, iluxax5 сказал: У меня при резком торможении только на передних колесах ABS срабатывает, задние не блокируются Это как понимать? Откуда информация, что абс сработала на передних колёсах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 13 декабря 2016 да просто человек пишет сам не понимая о чем 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей* 11 Опубликовано: 24 января 2017 кто уже менял задние колодки самостоятельно, опишите процесс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxcn10 74 Опубликовано: 25 января 2017 20 часов назад, Андрей* сказал: кто уже менял задние колодки самостоятельно, опишите процесс в теме передние тормозные колодки на первой странице видео и обсуждение есть ,я планирую так же попробовать но сам не пробовал. я так понимаю они закручиваются и нужен либо спец ключ ,либо приспособление .либо ручником электро как в видео попробовать.. кто опишет процесс будем благодарны) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarovoy 518 Опубликовано: 25 января 2017 И так сам процесс: Действия: Перед началом работы необходимо поставить автомобиль на ровную площадку. Убедитесь, что после отпускания стояночного тормоза автомобиль не придет в движение. Обязательно поставьте под свободные колеса как спереди, так и сзади - противооткатные упоры! Снимаем колесо, на суппорте с обратной стороны открывается пластина в середине с электро/механизмом стояночного тормоза. Откручиваем тормозной суппорт, откручиваем электрический механизм мотора ручника, и отводим его в сторону. По центру видим отверстие под шестигранник, или звездочку типа 40 torx, - вставляем туда ключ и КРУТИМ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ДО УПОРА. Видимых перемещений тормозных цилиндров там не будет - это так и должно быть. Но, для подстраховки, - лучше все-же предварительно проверить в нужную сторону крутите или нет...!? В одну сторону колодки будут зажиматься, - а в другую ничего происходить не будет! После всех этих действий, - ставим суппорт на тормозной диск СО СТАРЫМИ КОЛОДКАМИ, и с помощью например мощной шлицевой отвертки разводим тормозные цилиндры, предварительно не забыв открыть крышку с тормозного бачка под капотом. Далее, - ставим новые колодки и все собираем в обратной последовательности. Предварительно конечно все там чистим, мажем пальцы, и закрываем обязательно крышку бочка с тормозной жидкостью. Одним словом, - ничего сложного там нет, все как обычно. После завершения всех работ, и для того чтобы колодки приняли нормальное рабочее положение, несколько раз жмем на кнопочку электро ручника, т.е. раза 3-4 ставим и снимаем авто с ручника, и радуемся жизни! Взято с дружеского форума http://www.qashqairussia.ru/forum/showthread.php?t=172&page=25&p=83316&viewfull=1#post83316 7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 26 января 2017 (изменено) Мануал с картинками. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&nv=1&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=http://www.nirogue.com/rear_disc_brake-796.html&usg=ALkJrhgUFLLvMSHSa_79VKAVXdYxndoyEA Изменено 26 января 2017 пользователем alexandr1-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxcn10 74 Опубликовано: 26 января 2017 Прочитал и подумал что в американской версии трейла не электро ручник а педальный тросик. А то фраза утопить поршни с использованием инструмента подходящего не раскрывает тему в полном объеме :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMI077 27 Опубликовано: 30 августа 2017 Народ, в итоге как нужно менять задние колодки? Как описано выше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zigalin 8 Опубликовано: 12 октября 2017 номер колодок задних напишите, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 18 октября 2017 D40604CA0A 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Windy 45 Опубликовано: 19 октября 2017 Скопирую сюда свое сообщение с Drive2 по замене задних тормозных колодок при помощи Launch EasyDiag, вдруг кому-то пригодится и будет полезно. Цитата Всем привет! Цифры пробега на приборке неумолимо крадутся к 100 тыс. км, в связи с чем было принято решение о замене задних тормозных колодок. В принципе в районе 90 тыс. км я делал небольшое ТО на задних тормозах: почистил и смазал всё, остаток тормозных колодок был еще вполне приличный. Но в последнее время при торможении сзади начал раздаться противный скрежет, поэтому колодки я решил все-таки заменить. Были заказаны тормозные колодки BREMBO — арт. P56098 (1 800 руб. )и антискрипная пастаLIQUI MOLY — арт. 7656 (100 руб.). Так как на Хитриле задние суппорта оборудованы еще и электрическим приводом ручника, необходимо было решить вопрос, как утопить поршень для установки новых колодок. На этот счет есть несколько решений: — механически, со снятием электро механизма привода стояночного тормоза — с использованием диагностического сканера Consalt (у дилера) Я эту процедуру осуществил с помощью сканера Launch EasyDiag. Удобный сканер оказался: тут тебе и чтение/сброс ошибок, инфо по датчику старения вариатора, TPMS самостоятельно можно активировать, а сейчас еще и при замене задних колодок пригодился. Итак для замены как обычно снимаем колесо, откручиваем скобу суппорта, снимаем старые тормозные колодки, все очищаем, смазываем направляющие скобы суппорта, готовим новые колодки. Подключаем сканер Launch EasyDiag. Последовательно выполняем:Nissan 43.61 /16pin /ручной выбор /manual selection /Европа /Россия /X-trail/ T32 /as of 04/2014/Поиск через систему/СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ТРОГАНИИ НА ПОДЪЕМЕ Полный размер Нас интересует раздел СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ТРОГАНИИ НА ПОДЪЕМЕ В данном разделе нас интересуют пункты: START BRAKE PAD REPLACEMENT — разведение колодок FINISH BRAKE PAD REPLACEMENT — сведение колодок INITIALIZATION POSITION ADJUSTMENT — установка рабочего положения Полный размер Нужные пункты вверху Выполняем сначала START BRAKE PAD REPLACEMENT, слышится звук электромотора и теперь можно с небольшим усилием утопить поршень любым подходящим инструментом (ручкой молотка, например). Не забываем открыть крышку бачка с тормозной жидкостью и следить за ее уровнем, чтобы не полилась через край. Устанавливаем как обычно новые колодки, скобу суппорта и выполняем FINISH BRAKE PAD REPLACEMENT. Снова слышим звук работы электромотора. Контролируем работу. Вторую сторону делаем аналогично. После всего можно выполнить INITIALIZATION POSITION ADJUSTMENT или просто несколько раз поставить/снять на ручной тормоз. Не забываем закрыть крышку бачка тормозной жидкости. Радуемся выполненной своими руками работе. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxcn10 74 Опубликовано: 22 октября 2017 При "обслуживании" тормозов сезонном( при смене колес) решил попробовать утопить задние поршни тормозов. Снял суппорт(2 винта ключ на 17) .снял электро привод( 2 винта торкс 30) звёздочкой очень легко прокрутил до упора сам привод проверяя при этом " пошел" ли поршень. Легко утопил поршень. Все просто делается 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxcn10 74 Опубликовано: 22 октября 2017 Головка на 13 и ключ на 17. Поправка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadima 98 Опубликовано: 22 октября 2017 (изменено) 4 часа назад, zxcn10 сказал: прокрутил до упора сам привод В какую сторону надо крутить привод? Изменено 22 октября 2017 пользователем vadima Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxcn10 74 Опубликовано: 22 октября 2017 4 часа назад, vadima сказал: В какую сторону надо крутить привод? в ту крутить- в которую больше оборотов до упора. Крутится легко пальцами. Т.е нужно отводить от поршня. ну если поршень не пойдет легко - то крутить в другую сторону Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей* 11 Опубликовано: 18 февраля 2018 поменял задние колодки на 75 000, хотя еще могли походить, на нашем клубном сервисе - 600 р Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
