Alex5588 1 Опубликовано: 31 октября 2016 Всем доброго дня! сегодня коняга "обрадовала": запустился, как ни в чем не бывало, потарахтел секунд 10, заглох и ни в какую, стартер крутит, толку ноль, первый раз такая ерунда, пробег 56 тыс., грешу на 2 вещи: в пятницу поменял топливный фильтр, а в субботу поставил сигналку, в итоге с 10-15-й попытки завел, нажав на газ, работает как положено, вот сейчас думку гадаю, запущу завтра, или опять танцы с бубнами.... ни у кого такого не было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 31 октября 2016 Сигналка как обычно отрубает топливный насос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex5588 1 Опубликовано: 31 октября 2016 а черт его знает, звонил установщикам, те отмораживаются, типо не может такого быть, хотя официалы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex5588 1 Опубликовано: 31 октября 2016 я вот думаю, не может фильтр воздушить? хотя после замены 2 дня без проблем запускался, но уж больно мастер "насиловал" патрубки, снимая их Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex5588 1 Опубликовано: 31 октября 2016 14 минуты назад, Salatuk сказал: Сигналка как обычно отрубает топливный насос? сигналка старлайн а63, обычная, но с блокировкой двигателя, и турботаймером, такое может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 31 октября 2016 15 минут назад, Alex5588 сказал: я вот думаю, не может фильтр воздушить? больно мастер "насиловал" патрубки, снимая их Если мастер где то трещину сделал, то вполне возможно фильтр воздушит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex5588 1 Опубликовано: 31 октября 2016 блин, как теперь это определить? но с другой стороны, 2 ночи стояла, запускалась без проблем, проблема появилась после установки сигнализации, приехал от установщиков, все нормально, 2 дня простояла, сегодня утром выдала "сюрпрайз" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex5588 1 Опубликовано: 31 октября 2016 да, течи топлива нет, все облазил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 31 октября 2016 Только что, Alex5588 сказал: сигналка старлайн а63, обычная, но с блокировкой двигателя, и турботаймером, такое может быть? Фильтр топливный погружной ведь в баке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex5588 1 Опубликовано: 31 октября 2016 нет, под капотом стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex5588 1 Опубликовано: 31 октября 2016 дизель 2 литра обычный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 31 октября 2016 Фильтр оригинальный? Фишка под фильтром подключена? всё с ней в порядке? Очень похоже что где-то воздух подсасывает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 110 Опубликовано: 31 октября 2016 У меня случилось подобное с месяц назад. Танцы с бубном ничего не дали, признаки были похожие. Можно почитать в теме про аварийный режим В результате у дилера нашли глючное радиореле блокировки. Так что удачи в поисках проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex5588 1 Опубликовано: 31 октября 2016 В 31 Oct 2016 в 19:38, alpat сказал: У меня случилось подобное Можно почитать в теме про аварийный режим В результате у дилера нашли глючное радиореле блокировки. Спасибо! завтра поеду к официалам, которые ставили сигналку, вроде договорился, у них гарантия год, пусть ковыряют, меня в любом случае это не устраивает, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex5588 1 Опубликовано: 31 октября 2016 1 час назад, Salatuk сказал: Фильтр оригинальный? Фишка под фильтром подключена? всё с ней в порядке? Очень похоже что где-то воздух подсасывает! да все родное, подключено вроде правильно, подтеков нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex5588 1 Опубликовано: 31 октября 2016 похоже не фильтр, только что не поленился, пошел, запустил- заглушил машину 4 раза, все время с пол оборота, на улице -6 показывает, соляра таже (лукойл), думаю скорее глюк в сигналке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 1 ноября 2016 Когда не заводился спиралька загоралась или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex5588 1 Опубликовано: 2 ноября 2016 вроде загоралась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
