puganov
Установка камеры переднего вида и привязка ее к нештатному ГУ
Народ, тема для тех кто задумывался или уже воплотил в жизнь установку камеры переднего вида. К чему решил вынести на обсуждение. При парковке к бордюру, например, где дополнительно установлены столбики, парктроники их не видят, камера тут бы не помешала. Имеется нештатное ГУ фантом, при общении с продавцами, на счет установки камеры переднего вида, грят что можно, мол имеется в этом гу два видеовхода, один на камеру заднего вида второй какой то тип АV, можно мол законнектиться к нему и включать камеру принудительно. Ценник 5 рублей, 2500 камера, 2500 установка. Не то что бы жаба давит, но подключить два провода к ГУ и за питать камеру труда не составит. Как завести провода в салон, знаем, а вот ка дотянуть до ГУ, как снять ГУ, ибо не сам его устанавливал (мне почему то кажется что все они снимаются идентично), а как подключиться тут думаю с задней стороны будет видно..как то так. Мысли, идеи, осуждения?
как снять ГУ
Если только в этом проблема, то посмотри ветку по магнитоле-музыке. Там все подробно изложено с картинками: какие панели надо предварительно снять, чтобы добраться до ГУ, и как снять само ГУ. У меня - обычное китайское 8" ноунэйм на андроиде. На Али экспресс они почти у всех производителей одинаковые, в нем точно есть отдельный канал для передней камеры, более того, уже программно "заведен" навигатор, чтобы писать с этой камеры.
Вот тут есть: http://x-trail-club.ru/topic/28914-muzyka-v-nissan-x-trail-t32/page-16#entry653501
Изменено пользователем voldema-rus
ГУ установлено с момента покупки, но сам не снимал. меня больше интересует как добраться с проводкой до ГУ.
В любом случае ГУ надо вынимать - всего-то 4 легко-доступных винта (после съема рамки). Ну а там само будет видно - что куда или откуда тащить.
да...вопрос как эту рамку снять))) и как до ГУ провода проложить...
НУ что ж, свершилось, сбылась так сказать мечта идиота, установил камеру переднего вида! Камеру заказывал с али...пока ждал (месяц), чтобы время не терять, решил все подготовить, закупил видеокабель (хоть он и шел совместно с камерой) 5 метров за 90 рублей, кабель питания 5 метров - 125 рублей и гофры столько же за 75 рублей, кнопку  вкл/вкл  за 80 рублей и собственно саму камеру за 490 рублей, итого 860 рублей. Камеру заказывал фронтальную, не зеркальную и с парковочными линиями, но этот китаез прислал без парковочных, ну и ладно...вернется к нему сей косяк, речь не об этом.. Пока ждал посылку и  на улице стояла плюсовая температура решил тянуть провода..сначала думал не запариваться и как то через дверные уплотнители все протянуть, но, не решился на сей шаг, решил делать все по уму..Благо опыт прокладки из моторного отсека в салон уже был при установки ПТФ, сделал все быстро и уверенно, правда пришлось видеокабель резать (боялся, что качество изображения пострадает, но к счастью все норм Вообщем проводка была готова. Настала очередь снятие ГУ. Большое спасибо клубням, в частности voldema-rus  за подробную инструкцию снятия и установки ГУ. Что бы не вдаваться в подробности его снятия, продолжу. т.к. в ГУ один видеовыход для камеры, на который уже зацеплена камера заднего вида, видеокабель передней камеры  подключил к разъему, который отвечал за подключения внешних аудио видео устройств и назывался АVin., тем более его можно было вывести на рабочий стол ГУ, так называемые горячие клавиши. По началу думал мудрить с релюхами, чтобы включение и выключение камер происходило автоматом, без принудительного включения кнопкой, но потом забил, собственно не так много манипуляций приходилось делать.(включить кнопку подачи питания и собственно нажать на мониторе кнопку на дисплее ГУ. Далее. Питания взял с прикуривателя. Пришла очередь кнопки. Т.к. в просторах инета так и не нашел для нашего Т32 подходящих размеров, пошел по пути врезки в заглушки обычного двухпозиционного выключателя,врезал, и собственно чтобы было понимание того что питание влючено завел в эту кнопку два светодиода. просверлил три отверстия заполнил термоклеем и получилось даже очень ничего. на этом этап подготовки закончился. Пришел день Ч, 28.11.2016 лечу на почту забирать камеру. Попутно захожу в тонировочный сервис,попросил у парней обрезки бронировочной пленки, чтобы не за пескоструило камеру в процессе эксплуатации, вырезаю по размерам, клею, грею феном. Проверив предварительно ее на телевизоре ждал следующего дня. И вот, на улице +3, я начал установку. Да и собственно установкой особо уже не назвать, ибо все уже было готово, только подрудить к протянутому питанию + и собственно -. Саму камеру расположил под номерным знаком,прикрутив саморезами, что шли в комплекте. Что получаем. Камера по итогу не с углом обзора 170 градусов как заявлял продавец, но вполне приемлемо. Камеру устанавливал из соображений, что препятствия которые оказываются ниже капота, кучи снега,развороты в ограниченном пространстве,столбики и пр. не видны из-за длинного капота, и всегда приходилось выходить из машины чтобы смотреть что там и как)))
Изменено пользователем puganov
  • Upvote 6
Заинтересовался темой. Вопрос - где протягивал провода и зачем 3 светодиода? И как можно подключить чтобы работало автоматам?
У меня на рабочем столе гу есть кнопка включения передней камеры. Когда включаешь ее, то при включении задней, а потом передней, переключение между картинками происходит автоматически...
6 часов назад, 19vova58 сказал:
Я себе не стал протягивать провода, а ТВ-передатчик беспроводной заказал и поставил.
41 минуту назад, Ровермен сказал:
Как работает? Перебоев нет.?
Перебоев нет, полтора гота полёт отличный.
В 31.07.2017 в 17:46, Ровермен сказал:
А где камеру установил, -тоже под номером?
@19vova58 В значек, Вов, установил
48 минут назад, Ровермен сказал:
Зачет! Не пойму какая модель камеры, ссылку бы. и снимок с экрана ГУ
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
30 минут назад, 19vova58 сказал:
На Али брал, пришлось немного подточить, не лезла малость.
aeProduct.getSubject()
Контрольной сетки/линий нет.
Спасибо, а фото то будет, как она показывает?
Добрый день. Хочу поставить новое ГУ. https://ru.aliexpress.com/item/Dasaita-8-0-Android-10-2-gps-Nissan-X/32851032491.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.271.777d3c00zJxHX8 Может кто уже установил такое. Поделитесь впечатлениями. Буду очень признателен.
Только что, BluEBerd сказал:
Впечатление неприятное , много одинаковых сообщений.
Парни привет!
Чтобы не плодить темы спрошу тут! Купил новую магнитолу на андроиде LJDA Android 8,1 не могу подключить камеру заднего вида. Сзади есть один тюльпан с надписью camera подключил тюльпан от камеры а куда подключать управляющий красный не понятно есть провода key1 и key 2 и AWP. Кто сталкивался?
1 час назад, KOSATN сказал:
Кто сталкивался?
Вообще-то у большинства ГУ нет необходимости подключать какой-то дополнительный управляющий сигнал на ГУ. Изображение выводится на экран сразу же, как появляется сигнал на видеовходе. А вот сигнал появится тогда, когда вы подадите напряжение +12В от лампочки ЗХ на камеру - тот самый красный провод)).
