Игорь56 0 Опубликовано: 22 января 2018 Спасибо Виталий! Я и там успеваю,но хочется убедиться, ибо система то работает нормально, возможно прост о западание релюшки какой нибудь...Я же пишу работает без зажигания, работает)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 22 января 2018 Только что, Игорь56 сказал: .Я же пишу работает без зажигания, работает)) я же читаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь56 0 Опубликовано: 22 января 2018 Там такая штука,выключаю а он жжужит, снимаю клевму с аккумулятора не жужжит, а вот в гараж заехал..выключил и он затих,когда как..Влажность была большая потом мороз, возможно где то что то из за конденсата...Работает при отключенном зажигании...А так все в норме тогрмоза весь привод, гребет всеми 4 у нас выпал снег и мороз ударил, а лампы индикаторов иногда загораютчся но при движении тухнут...а могут и не потухнуть... если что Дальний Восток дает большой выбор АБС...и спасибо что проинформировал о циферках..посмотрю..сперва в капот гляну)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей76 26 Опубликовано: 23 января 2018 Доброго времени суток ,влезу немного по поводу блока АБС ,так вот я не знаю где вы видели такой ценник 226000? ,аж самому стало интересно зашёл глянул ,новый 52000 правда ждать 28 дней ,ну а б/у у нас в Питере за 1500 просто валом ,выбирай не хочу ,даже для вас с Дальнего будет думаю не очень накладно ,если конечно дело в нём ! Электроника очень часто выносит мозг ,особенно когда температура на улице не стабильна ,повидал разного и на разных авто ,особенно когда утром -22 ,а к вечеру уже -1 и мокрый снег ,вот на приборке стрелки и прыгают ,собирается конденсат ,происходит переохлаждение , а для электронике это очень критично ,особенно на наших не новых авто ,я бы не спешил с покупкой блока ,позвонил бы ещё раз провода ,и убедился что с проводкой всё норм ,далее попытался отогреть машину и выгнать по возможности конденсат ,потом уже смотрел бы ,как то так !http://euroauto.ru/auto/cars/nissan/x-trail/x-trail_t30_2001-2006/elektroosnaschenie/blok_abs_nasos/ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ NISSAN 47660-EQ069 Уровень цен: Интернет НАИМЕНОВАНИЕ ОЖИДАЕМЫЙ СРОК ЦЕНА ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ Nissan 47660-EQ069 Блок управления 21 дн.84 130 ₽ ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ Nissan 47660-EQ06E Блок абс 28 дн.52 110 ₽ 18 дн.161 977 ₽ Ещё предложения (2) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь56 0 Опубликовано: 23 января 2018 Доброго времени суток! Алексей , я написал про Дальний Восток в смысле что купить нет проблемы)) Но, завтра диагностика, и Ваш совет очень толковый. Просушить ее всю...Так и есть то едешь ничего не моргает вся приборка темная,то начинается а учитывая зиму этого года то конденсат это естественное явление))Завтра все решу)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 23 января 2018 Реле в блоке АБС это. Характерная неисправность. Может убить в результате насос в блоке. На Дроме подобное описывали. Некоторые обычное реле от ВАЗа даже сбоку приделывали и нормально ездили потом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь56 0 Опубликовано: 16 апреля 2018 Проблема снята. На станции раскрыли блок, почистили, постучали, закрыли и все..проблемы нет!Всем спасибо за участие)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 3 мая 2022 Тоже столкнулся с подобной проблемой. За несколько часов до загорания ABS тщательно вымывал грязь в арках, на рычагах и т д. После часового стояния в пробке загорелся ABS, я остановился заглушил. Поворачиваю ключ и слышу как-то громче чем обычно трещание из блока ABS, короткое, секунды 2. Ещё раз заглушил и завел - звука не было и ABS перестал гореть. Мистика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимер 0 Опубликовано: 18 января Приветствую всех в нуждаюс помощи с моделью т30 все блоки выходят на связь но блок ABS и 4wd пишет ошибка u1000 что нет связи CAN хотя по проводам CAN присутствует. для експеримента срезал CAN провода отдельно подклучив их и соеденив к системе но ничего не поменялось. заводишь машину горит ABS спустя 30 секунд примерно загорается 4WD. В других блоках не присутствует Никакой ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 18 января Моё личное мнение , вам нужна платная помощь диагноста физическая . случай не простой . В Архангельске я бы поехал , сначала к обычному диагносту , а потом на консалт как вариант , он должен быть у бывших дилеров Ниссан . У нас в городе он есть . То что вы просите тут , это надо чтобы кто-то был в прошлом с вашей проблемой на т30 . а ребят на т30ых очень мало осталось , как и машин 30х на дорогах , всё меньше и меньше . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимер 0 Опубликовано: 18 января (изменено) Спасибо за ответ. Проверили и на консалт и на обычных диагностиках везде одно и то же. Я из Грузии Так что приехат В Архангельске на проверку Это очень далеко. Согласен что кто-то должен быть с таким случием и опитом, или же надо заменят блоки по очерёдности, может какоито глучит и не говорит. Изменено 18 января пользователем Дмитрий Сталь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Сталь 494 Опубликовано: 18 января @Владимер , со шрифтом написания сообщений разберитесь. Я не буду редактировать каждое сообщение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Сталь 494 Опубликовано: 23 февраля @Sparky ,удалил сообщение. В следующий раз будет карточка за дубль в разных темах. Спасибо за понимание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
