VIOLAAATOR 0 Опубликовано: 15 мая 2018 (изменено) Использую "красный оригинал". Меняю фильтры очень часто, т.к. у меня их коробка.. Изменено 15 мая 2018 пользователем VIOLAAATOR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 15 мая 2018 13 часов назад, begemot2007 сказал: Ну и пару раз в месяц вытряхивать. Там делов реально на минуту. Вы это серьезно? Что значит и как можно вытряхнуть фильтр? Это как носки снять встряхнуть и опять "чистые" надеть! 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tim_rubop 379 Опубликовано: 15 мая 2018 51 минуту назад, chuk78 сказал: Вы это серьезно? Что значит и как можно вытряхнуть фильтр? Это как носки снять встряхнуть и опять "чистые" надеть! XD да да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 16 мая 2018 Я тоже не вытряхивают , считаю чем меньше туда лазить тем меньше грязи натрясёш. Да и лень. Чтобы получить эффект надо его продуть компрессором, что я бы делал тоже в крайнем случае, так как можно повредить фильтрующий элемент. Я иногда так делаю на грузовике ,правда там и фильтра покрепче и компрессор под рукой. Эффект от процедуры не продолжительный . При стандартной эксплуатации до 10 тысяч. км. с фильтром ничего криминального произойти не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begemot2007 12 Опубликовано: 16 мая 2018 11 часов назад, chuk78 сказал: Вы это серьезно? Мы абсолютно серьёзно. Как думаете, лучше пыль и всякий мусор стряхнуть, или пусть на фильтре остаётся и мешает пропусканию воздуха? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 16 мая 2018 9 минут назад, begemot2007 сказал: Мы абсолютно серьёзно. Как думаете, лучше пыль и всякий мусор стряхнуть, или пусть на фильтре остаётся и мешает пропусканию воздуха? Эффективность этой процедуры стремится к нулю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begemot2007 12 Опубликовано: 16 мая 2018 34 минуты назад, Smash сказал: Эффективность этой процедуры стремится к нулю. Буду рад обоснованию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 16 мая 2018 1 час назад, begemot2007 сказал: Буду рад обоснованию. Первая попавшаяся ссылка http://vgakey.net/mozhno-li-produvat-vozdushnyj-filtr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 16 мая 2018 (изменено) Я как то брал в прокат виброплиту для трамбовки , она немного поработала и заглохла. Поковырявшись понял что забит воздушный фильтр, я его и трёс и насосом продувал - хренушки. Пока на доехал до ближайшего шиномонтажа и как следует не продул компрессором ничего не заработало. Так что все эти вытряхания это лишний повод занести грязь в воздушную магистраль при снятии и установки фильтра. Изменено 16 мая 2018 пользователем sepa 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FOX 2823 Опубликовано: 16 мая 2018 Правильно! Не надо вытряхивать! Правильно - перевернуть и ездить пока не засорится с обеих сторон!!! 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begemot2007 12 Опубликовано: 16 мая 2018 1 час назад, Smash сказал: Первая попавшаяся ссылка Глупо утверждать то что мусор, высыпающийся с фильтра не препятствует прохождению воздуха через него. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2228 Опубликовано: 16 мая 2018 20 часов назад, Chiper сказал: грязь в поры забивается и становиться только хуже. С чего бы это??? 3 часа назад, sepa сказал: забит воздушный фильтр, я его и трёс и насосом продувал - хренушки. продул компрессором ничего не заработало. Значит либо дело не в нем, либо случай запущенный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2228 Опубликовано: 16 мая 2018 Господам с бензиновыми машинами, напомню, воздушник на дизеле стоит как двушке бензин, только пропускает в 4-7 раз больше по объёму. В статье по ссыли обсуждаются фильтра со смолой - пропиткой. Нашего случая это не касается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 16 мая 2018 1 час назад, Anton99 сказал: Значит либо дело не в нем, либо случай запущенный В нем, снимаешь его все работает, ставишь даже не запускается. Продул как следует и все заработало как часы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 17 мая 2018 17 часов назад, begemot2007 сказал: Глупо утверждать то что мусор, высыпающийся с фильтра не препятствует прохождению воздуха через него. Глупо. Кто то утверждал обратное? Еще раз, схематично, на пальцах.) Мусор, который можно вытряхнуть уменьшает, допустим, на 10% забитость фильтра. Если продуть компрессором, то еще минус 20%. Остальные 70-90% грязи остаются, не в ячейках, а внутри самих волокон. PS А если на бытовом уровне, то ))) был у меня неплохой пылесос samsung без мешка для сбора пыли. Фильтр (дорогой зараза) вытряхивался периодически, продувал компрессором , но через какое-то время это уже не помогало - мощность всасывания ухудшилась раза в 2-3 от той, что была с новым фильтров. Материал фильтра довольно крепкий и я решил его помыть, причем с моющим средством и читкой зубной щеткой. Результат был отличный. Мощность всасывания вернулась почти к идеалу. Около 10 стирок фильтр нормально пережил, пока был заменен на новый. Очень жаль, что автомобильный фильтр стирку не переживет, а про вытряхивать - см. выше))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 17 мая 2018 При цене вопроса в 150 руб. даже обсуждать смешно "вытряхивание" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2228 Опубликовано: 17 мая 2018 Это как вместо супа - доширак. Я просто такие не беру, по 150. Салонный фильтр, да. Есть и за 100. Масляный, при частой смене можно брать дешевые, и то, с оглядкой на отзывы. А топливный и воздушный только проверенные. Выше уже был эпизод — тот кто не открывал, не смотрел и не вытряхивал 20000км, доездил до дыры в нём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 17 мая 2018 (изменено) 22 минуты назад, Anton99 сказал: Это как вместо супа - доширак. Ну Knecht как две пачки сигарет, тоже трясти ? Масляные Vic. Nitto, тоже копейки Изменено 17 мая 2018 пользователем Pontiac Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2228 Опубликовано: 17 мая 2018 Браковочный признак - чернота изнутри. И если в нем полстакана песку снаружи, а изнутри не чёрный, то проще вытряхнуть. Где я езжу, там очень пыльно. Даже зимой. Если б не было на то оснований, я б не занимался ерундой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiper 209 Опубликовано: 17 мая 2018 Но если только не сильно увлекаться вытрясаетесь и в крайних случаях, тонсть слегка высыпать песок и пыль. При сильных вытрисаниях и продуваниях все микрочастицы забиваются ещё глубже в поры фильтра и пропускная способность ухудшается. А воздушный фильтр это легкие вашего мотора и чем чище он будет тем лучше будет тянуть и меньше жрать топлива. Вывод если вы достали фильтр и он слишком грязный то засуньне его обратно и езжайте за новым. ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
