GAVVV 29 Опубликовано: 26 сентября 2016 (изменено) Пусть сейчас меня начнут все учить уму разуму, но я построил дом из сип-панелей. Живу уже 4 года, 5-й пошел. Проблем никаких (мышей нет - все пугали). Теплый 170 квадратов полных 2 этажа за газ плачу от 2 до 4 тысяч в месяц. Ну и ИЖС, однозначно в деревне, селе или городе и чтобы газ магистральный был рядом и водопровод и адрес для регистрации. Во всяком случае я так выбирал участок. Но правда в 120 км. от Москвы. Изменено 26 сентября 2016 пользователем GAVVV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 27 сентября 2016 (изменено) Нельзя во всем быть спецом.... нереально Согласен. Но если человек затеет строительство, то придется вникать во всё самому, хотя бы понять"физику" процесса или нанимать "Технадзора" (что наверное недешево) . Почитаешь как людям строят (причем речь идет как о просто бригадах так и о фирмах с репутацией) , волосы дыбом встают, а на первый взгляд все красиво. Частный дом это не только дом но и прилегающая к нему территория, заранее распланируйте где какая постройка у вас будет располагаться в будущем чтобы предусмотреть подводку коммуникаций, дорожек, да и вообще чтобы все располагалось гармонично. Ничего страшного если на первый взгляд ваши планы будут выглядеть очень амбициозно, частный дом/дача это надолго,постоянно хочется чего-то улучшить, затягивает так сказать Над проектом дома то же посидите всей семьей, пообсуждайте кто чего хочет и заранее придите к консенсусу, что бы уже в процессе не вносить изменения . Изменено 27 сентября 2016 пользователем sepa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
garrigan 493 Опубликовано: 28 сентября 2016 Причем - я бы так сказал - сначала участок, потом общий проект, потом проект дома, потом детализация дома, потом воплощение. Причем при согласии всех сторон и всей семьи, чтоб потом не было - " я не то хотел"..., " я не так хотел"... А про "технадзор" - есть люди, специально наученые. Это их работа. Если делать нечего - то самостоятельно, а так - большинство, пока стройка идет - деньги на эту стройку зарабатывают, и параллельно учиться - как обсаду делать или кровлю на скользячку - занятому человеку ну не всегда удобно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
enot777 78 Опубликовано: 13 октября 2016 Хочу обновить щиток на даче Хочу сделать как у друзей (см. фото): На входе рубильник, потом УЗО, потом уже автоматы (розетки первый этаж, свет первый этаж, второй.... и тд.) В общем и целом я уже для себя всё решил. Но хотелось бы послушать кто что скажет. Вопросы: - это правильно, что одно УЗО на весь дом? Не нужно ли на насос и водогрей отдельный? - автоматы будут половина на 25 половина на 16. На сколько брать водной рубильник? C32 нормально? - УЗО на 40А нормально? PS принцип работы УЗО и автоматов (и от чего защищает каждый из этих девайсов) примерно понимаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Окард 169 Опубликовано: 13 октября 2016 С начало по селективности защиты т.е если вводной автомат на 40А ,а это максимум для однофазной проводки(9 кВт) , то все отходящие в сумме не должны превышать суммарно 40 А ,но это вариант тонкой защиты.Как правило ставят превышая суммарно в 2 раза, не больше, но не один из отходящих автоматов не должен быть даже 40 А ,т.е 16,,25. У вас не будет вводного рубильника ,только вводной автоматический выключатель,который стоит в схеме до счетчика и пломбируется энергосбытовой организацией.Если вы поставите его больше чем вам разрешено техусловиями ,то его заставят поменять или договаривайтесь.Еще раз повторю,рекомендую вводной не более 40 А.( так кажется написано в ПУЭ для однофазной проводки). Что бы вам было проще понимать что куда ставить и на какой автомат ,то примерно считайте 5 А равен 1 кВт мощности. Далее по УЗо ,это работает на ток утечки ,поэтому вопрос зачем вам защита на ток утечки на те же лампочки.Если у вас дом чисто деревянный т.е и стены и потолки ,то тогда да все ставить подУЗО,если нет то освещение оставьте без УЗО.УЗО в не пожароопасных помещениях ставятся как правило в детских комнатах,душевых,ванных и везде где сыро вода и бетонный (кафельный пол). Вообще то если дом только в стадии строительства обратитесь к спецу знакомому,пусть нарисует однолинейную схему и монтажную.Но вы же хотите обновить щиток ,поэтому исходите из того что есть и самое главное какая у вас там проводка гляньте т.е медь или алюминий,сечение,как увязан схема т.е с разделением по группам проводов или все последовательно.Разделено ли освещение от розеток и от ванных комнат. Посмотрите сколько на розетку приходит проводов 2 или 3 т.е проводка у вас с зазеиляющим контуром или нет и есть ли вообще заземление.В общем куча ньюансов.Если хотите проконсультирую на пальцах,скиньте в личку фотки основных узлов электропроводки с описанием и и т.д. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Окард 169 Опубликовано: 13 октября 2016 Вот примерные схемы,если слегка шарите , то поймете.http://kiev-elektro.ru/sxema-podklyucheniya-uzo/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Окард 169 Опубликовано: 13 октября 2016 На самой верхней схеме все подключено через УЗО в трехпроводной схеме с защитным заземлением,ниже частично подключены потребители без УЗО и с УЗО в 2 проводной схеме ,без защитного заземления.Выберите приемлемый Вам вариант . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 13 октября 2016 Провода берите только не на рынке, только ГОСТовские от хорошего производителя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Окард 169 Опубликовано: 13 октября 2016 Да у него уже готовая дача ,так что провода наврятли потребуются.Про ГОСТовские,конечно надежнее ,но не всегда. Себе дома делал Т.у шным проводом проводку ВВГнГ ,хороший провод и изоляция не горючая ,сечение было в норме и изоляцию в лаборатории проверяли повышенным напряжением,все выдержало в норме.Сказки за частую это про Гостовский провод. И тот и тот бывает разный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Jan_ 117 Опубликовано: 14 октября 2016 Функция УЗО не только защита от пожара, но и от поражения током. Поэтому, чем больше потребителей питание получает через УЗО, тем лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Окард 169 Опубликовано: 14 октября 2016 Функция УЗО защита от поражения человека электрическим током т.е на ток утечки..в пожароопасных помещениях это тоже актуально ток утечки. А вот про чем больше потребителей тем лучше спорно, все з-ависит от схемы подключения.Ни к чему освещение подключать под УЗО в простых помещениях,почему долго объяснять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_m_p 99 Опубликовано: 14 октября 2016 А все-же подскажите почему? Ну стоимость понятно. Но если есть в наличии узо, то чем плохо освещение также подключить через него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Окард 169 Опубликовано: 14 октября 2016 С меня плохой объясняльщик ,но попробую.Посмотрите как устроено УЗО ,там 2 катушки , на фазном и нулевом рабочем проводнике и при разности значений УЗО отключается. Что бы на катушках УЗО возникли разные значения быстрее и оно по времени быстрее отключилось нужно как можно ближе по цепи установить УЗО к потребителю или делать схему проводки с наименьшим сопротивлением.В общем по русски чем меньше длины провода тем меньше его суммарное сопротивление,тем быстрее сработает УЗО.Поэтому УЗО если даже и общее стоит на вводе , то к примеру в душевой комнате не посредственно ставлю УЗО на эту группу.Поставив освещение под УЗо чего мы добиваемся ? У вас что там дети или вы сами постоянно прыгаете и трогаете светильники или что . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Окард 169 Опубликовано: 14 октября 2016 В ссылке выше что я давал,есть описание как работает УЗО ,. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Окард 169 Опубликовано: 14 октября 2016 Вся фишка УЗО во времени его отключения,если время будет на секунду больше то это отключение может уже быть бесполезным.Секунды человеку хватит что бы зажало сердечную мышцу.Поэтому еще ставить УЗО на " сопливую" проводку фактически бесполезно ,оно сработает ,но когда . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ale_ks 211 Опубликовано: 17 октября 2016 Хочу обновить щиток на даче Чуть не в тему, но тоже надысь обновил на даче) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makvi 101 Опубликовано: 17 октября 2016 Во блин. Тоже задумался давно менять проводку на даче, а то лет 10 назад алюминиевые провода с медными скрутил и так и стоят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Плотник 28 Опубликовано: 17 октября 2016 Да красота!!! А можно взглянуть на саму дачу? тут как минимум должно быть 3 этажа и300 кв метров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ale_ks 211 Опубликовано: 17 октября 2016 Да красота!!! А можно взглянуть на саму дачу? тут как минимум должно быть 3 этажа и300 кв метров. 2,5 этажа 260м. ща) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Плотник 28 Опубликовано: 17 октября 2016 Вот блин чуть-чуть ошибся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
