rustik-us 0 Опубликовано: 3 мая 2023 Подскажите, что за коннектор слева? у меня он не подключен. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
павел ххт 1 Опубликовано: 1 июня 2023 Добрый день. Перестал работать люк т32 2016. Вечером закрыл и все больше не работает. Питание проверял на двигатели приходит. Что сделать? Может там концевик какой сработал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 1 июня 2023 2 часа назад, павел ххт сказал: Питание проверял на двигатели приходит. А шторка работает? Я бы в предохранители сперва полез. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
павел ххт 1 Опубликовано: 3 июня 2023 Предохранитель рабочий. Шторка тоже не открывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 3 июня 2023 Проверьте на предмет ошибок сканером. Хотя бы Carist"ой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
well solid 0 Опубликовано: 6 июня 2023 21.12.2022 в 13:14, serg72.00 сказал: Лови. Стеклоподъёмники.zip 2.19 MB · 3 скачивания Спасибо. А схема подключения штатной магнитолы, если есть, пожалуйста выложите. Нужно линейный выход вывести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 108 Опубликовано: 6 июня 2023 Обычная магнитола или с навигацией? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 108 Опубликовано: 6 июня 2023 Обычная магнитола или с навигацией? AV без Navi.pdf AV с Navi.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Галимулин А.Г. 0 Опубликовано: 9 июня 2023 Доброго времени суток обладателям ниссин икс трейл т32 дизель, помогите понять где искать при движении постоянно выскакивает стар-стоп вкл., стар-стоп выключен, ошибка системы стар-стоп и еще круиз контроль самостоятельно отключается, но память введенной скорости не слитает и не включается больше. думай кан шина. Если кто знает какой концентратор менять и где находится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
well solid 0 Опубликовано: 10 июня 2023 06.06.2023 в 12:38, serg72.00 сказал: Обычная магнитола или с навигацией? AV без Navi.pdf 515.51 kB · 4 скачивания AV с Navi.pdf 1.25 MB · 2 скачивания спасибо! Странно что даже выхода на внешний усилитель нет. Надо ломать магнитолу для линейного выхода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 333 2 Опубликовано: 16 июля 2023 (изменено) Всех приветствую. Подскажите пожалуйста, что за разъем с зелёной заглушкой за левой, задней обшивкой Ниссан икстрейл т-32, 2019 год, правый руль, в самом низу? Больше свободных разъемов там нет. Изменено 16 июля 2023 пользователем Андрей 333 Добавление фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артур9 0 Опубликовано: 4 сентября 2023 Привет. Помогите с крышкой багажника. Не работает ни как от слова совсем. "-" скинешь хватает на 1-3 раза и всё.маленькая кнопка без ключ.доступа работает, кнопка на крышке светиться, если зажать её то издаёт звук два раза. Багажник открывается с внутри только механически. Машина 2015г.все кнопки в салоне перенажимал которые каленкой задевают))) Ещё заметил что когда жмешь кнопку стар- стоп без нажатия педали тормоза двигатель не зоведен, а селектор ходит по всем пазициям от Р до D. Иногда так бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Herurg 0 Опубликовано: 2 октября 2023 Привет. Подскажите пожалуйста, не горит подсветка багажника, предохранители возле водительской двери все хорошие, питание не приходит на плафон, при открытии багажника на панели отображается, что он открыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 2 октября 2023 @Herurg Саму лампочку в багажнике проверяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ak313 0 Опубликовано: 9 октября 2023 06.06.2023 в 08:38, serg72.00 сказал: Обычная магнитола или с навигацией? AV без Navi.pdfНедоступно AV с Navi.pdfНедоступно Можете повторить файлики если несложно? Пытаюсь разобраться с чего вдруг перестал работать нижний динамик водительской двери Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 108 Опубликовано: 11 октября 2023 У меня открывается всё. Прямо из Вашей цитаты. AV без Navi.pdf AV с Navi.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexij1968 130 Опубликовано: 18 октября 2023 Всем доброго времени суток. Где-то встречал, не могу найти функцию, когда жмется кнопка старта без запуска двигателя и автоматическое выключение зажигания не происходит через определенное время. Нужно покопаться с магнитолой, чтобы она была включена 20-30 минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 108 Опубликовано: 19 октября 2023 Включи аварийку, и можешь целый день копаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexij1968 130 Опубликовано: 19 октября 2023 (изменено) 8 минут назад, serg72.00 сказал: Включи аварийку, и можешь целый день копаться. В чем смысл включения аварийки? Аварийка как влияет на автоматическое отключение зажигания при незапущенном двигателе? Изменено 19 октября 2023 пользователем alexij1968 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 108 Опубликовано: 19 октября 2023 Зажигание не выключится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
