7 минут назад, mutabor сказал:
@Pzm76 Есть новости?
Пока нет. С работы вчера домой, сегодня на работу и обратно. Газ отключен, запаха и дыма нет, но горячий не запускал, а именно тогда дымил и вонял ОЖ.. Выхлоп чистый. Ладошку подставлял на хол и на горячем, чисто. Уровень сегодня смотрел, вроде на месте, но проехал всего 12км с тремя прогревами.
Попробую... только пока некогда..
@Pzm76 надеюсь,  ты отделаешься лёгкой кровью.
@Ровермен да я готов новый редуктор купить, а не перебирать. Лишь бы он, а не гбц. ))
Надо ож циклить мимо редуктора. Тогда 100% будет ясно, гбо или нет.
И скинуть шланг подачи газа от редуктора к форсам. Газ сушит. Если в нём мокро, жирно или эмульсия, то он, скорее всего.
Изменено пользователем Pzm76
С отключенным гбо без изменений. Проверю газовый шланг на наличие эмульсии, но надежды уже нет. Антифриз потихоньку уходит, дым при запуске только горячего двс.
Свечи трогать боюсь, так как если трещина там, то закрутив снова, скорее всего лопнет напрочь и тогда только эвакуатор.. а так, своим ходом доеду, надеюсь. Когда и куда, ещё не решил.
21 час назад, Pzm76 сказал:
Ты так сделал?
4 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Ты так сделал?
Нет ещё. Сначала
3 часа назад, Pzm76 сказал:
Если сухой, то бесполезно. Думаешь, обязательно надо исключить редуктор?
Мотор работает одинаково отлично на газе и бензе. А газовщик сказал, что когда газ выключен кнопкой, газовые форсы закрыты и сообщение впуска с редуктором отсутствует. Он на гбц или прокладку грешит. Нашёл похожий случай.
https://www.drive2.ru/l/489493231910780964/
https://www.drive2.ru/l/491091646939660339/
Только у меня пока ошибки нет и на холодную без дыма заводится.
4 часа назад, Pzm76 сказал:
Странно, так как антифриз на холодную лучше течёт, чем на горячую....
Помнится, на Ровере за 1.5 года литра 3 долил антифриза, это столько я готовился голову скинуть, так как догадывался, что прокладка ГБЦ умерла...
2 минуты назад, Ровермен сказал:
Думаю, объяснимо...
На горячую давление в системе охлаждения выше, вот и давит. Микротрещинка, скорее всего, туды её в качель..
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Микротрещинка
газы где в системе ОЖ?
43 минуты назад, Pzm76 сказал:
Я газовое оборудование не знаю.
Если скрепку поставишь в крышку радиатора - будешь еще долго кататься.
7 минут назад, Ровермен сказал:
Да я и не смотрел. Днём во вторник, на холодную гляну. Если газы сильно пойдут, приехал. А так, может чуть, их и не видно. Но посмотрю.
6 минут назад, Andrey_66 сказал:
Куда её? Как? Что бы пробка не садилась в седло и не создавалось давление? Какие минусы? Я спрашивал об этом, но все промолчали. Я подумал, чушь ляпнул. ))
16.01.2020 в 21:33, Pzm76 сказал:
А если без пружины/клапана поставить.....
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Вроде так. На Дроме все советуют при такой проблеме. Для сброса избыточного давления из системы.
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Есть у меня крышка запасная на 1.1 ( наша 0.9 ). Разберу её и поставлю без тарелки и пружины. Помониторю. Давление ведь нужно там, для чего то......
9 минут назад, Pzm76 сказал:
Да я и не смотрел
Если на горячую течет/сочится сильнее....то ты увидел бы - в расширительном на горячую уровень больше в разы, чем на холодную..
@Andrey_66 если легко найти, кинь, пожалуйста, ссылку на дром, где про скрепку.
Если газы прорываются, то они там в избытке.
они там в избытке
...аж верхний патрубок колом на горячую...
1 минуту назад, Ровермен сказал:
Перелива через край нет, точно. У бачка всё сухо, даже когда наливал мах на холодную. У нас, на 2.0, по крайней мере, у крышки дырка, даже без клапана для слива излишков.
Уровень не поднимается сильно на горячую. Как обычно.
Надеюсь, скрепка поможет. Понимаю, что временно.
7 минут назад, Pzm76 сказал:
сами сообщения пока найти не могу, затерялись в темах.Зато нашел про скрепку-https://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1151278301.html
