Евгений78 0 Опубликовано: 16 декабря 2018 Спасибо за информацию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monk 96 Опубликовано: 4 декабря 2021 Моя борьба с Р0380 Ничего не предвещало. Сел за руль, завожу.Оппа попа! Нате вам желтый чек в оба глаза. Лихорадочно запускаю Torque. Оно что-то долго ковыряется в мозгах моего друга и выдает. Р0380 - Трансмиссия. Glow plug. Всё...трансмиссия...где мой деревянный макинтош... Включаю Drive.Едет. Назад. Едет. 4wd. Опять едет. Выезжаю на улицу, есть инет...не могу набрать в поисковике ошибку..руки трясутся. Ага, типа свечки. Езжу по делам в течении дня. Ошибка не уходит. Набираю инфу по инету, скорее всего контакты. Реже свечки. Блин, я ж как в мультике про Фунтика, сыщик с дипломом, анжинер с дипломом (даже два) конструктор РЭА. Неужель не разберусь? Пассатижи в руки и вперёд. Тестер тоже. Измеряю сопротивление. 1.1-1.2 Ома на всех четырех. Уже хорошо. Замеряем напряжение. Нету. Вообще. 0.6В и все. Нахожу реле свечное. Снимаем. Внутри чистенько. Подгиб контактов, продуваем, ставим на место. Ключ на старт. О! Есть контакт, загорелся индикатор накала свечей на приборке. И...тутже снова чек. Да епрст! Но видать идём в том направлении. Снимаю реле, дергаю провода, ставлю. Тож самое. На миг загорается свечка на приборке и тут же чек. Думаем думаем. Вспоминаем батины жигули. Массы нет. Делаем так: Зачищаем место крепления реле к кронштейну до металла. Между реле и кронштейном ставим шипасто зубастый гровер. Зачищаем от окисла само реле в месте контакта. Ставим, крепим. Ключ на старт! Еееееее!!!! Загорается индикатор накала свечей на 2 сек. Чека нет. Завожу, глушу несколько раз. Все норм. Да, это не решение, нужно найти массу в жгуте проводов и где оно крепится на корпус или двигатель, зачистить контакты. Если кто знает, подскажите. 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 5 декабря 2021 @Monk , на русском нет, смотри стр.70 https://yadi.sk/i/ZQ320_BTMCkgdQ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 5 декабря 2021 04.12.2021 в 19:48, Monk сказал: нужно найти массу в жгуте проводов и где оно крепится О какой массе речь? Если 5ый контакт с реле, то он идёт на 9ый ЭБУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джинн56 7 Опубликовано: 15 января (изменено) Ну вот, и меня навестил ЧЕК ИНЖ. Накануне были первые морозы и ледяной дождь. Еле влез в салон. Машину потом оттаивал на мойке, задняя дверь почему то до сих пор не открывается, хотя вроде не замерзла. После посещения мойки загорелся ЧЕК ИНЖ. Сьездил на диагностику-ошибки 2293 система управления ДТМ, и 0380 Реле накала. Еще висела U1000 Цепь связи CАN. Все сбросили, вроде все работает нормально. Проехал несколько сот км. опять выскочил ЧЕК ИНЖ, убрали, была ошибка 0380. С утра заводится не очень хорошо. Об этом писал в теме по недавней замене топливного. Но заводится. Сегодня было -18. Завел с 5 раза. Схватывает и глохнет, но завелась. Думаю, в таком техническом состоянии это ее предел. Утром должно уйти за -20. Исходя из информации в этой теме посмотреть бы реле накала, почистить. Но в такой мороз никуда не влезешь. Может плохая заводка утром, быть связана с некорректной работой реле накала? Договорился делать проверку форсунок, но может дело не в них, а в плохом контакте этой релюхи. Изменено 15 января пользователем джинн56 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джинн56 7 Опубликовано: 22 января Дополню свое сообщение выше. Проверили форсунки(в норме), промыли топливную рампу, очистили датчик давления 0281002800 . Он был полностью забит отложениями. Собрали все заново. Машина стала нормально заводится по утрам, в -15 без проблем. Ушел расколбас -не устойчивая работа сразу после запуска. Но теперь очень долго приходится крутить стартером. Что на холодную, что на горячую. На горячую даже больше. Причем когда схватывает, аж как то поршни звенят-детонируют. Как будто бензиновый двигатель при раннем зажигании. По утрам на холодную такого металлического лязга нет. И стабильно горит ЧЕК ИНЖ 0380. Самостоятельно снял реле накала, зачистил посадочные места-изменений нет. Пока поезжу, затем будут снимать датчик давления, проверять сетку на предмет металлической стружки. Если в норме, возможно менять датчик давления. Не знаю, стоит ли делать замену свечей накала. Может быть дело в них? Прозванивал свечи контрольной лампочкой, все нормально. Пытался замерять мультиметром, но что то ничего у меня не получилось. Как то не качественно начинает себя вести стартер. По ходу начинает сыпаться мой старый товарищ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 105 Опубликовано: 23 января (изменено) 13 часов назад, джинн56 сказал: промыли топливную рампу Как мыли - на работающем двигателе или сняли, и помыли? 13 часов назад, джинн56 сказал: теперь очень долго приходится крутить стартером. Что на холодную, что на горячую. На горячую даже больше Долгая прокрутка на холодную - свечи накала. Токовые клещи на питание свечей, и посмотреть потребление при включении зажигания (что-то около 5А должно быть у каждой). Долгая прокрутка на горячую - нет давления в рампе или оно недостаточно высокое. Проверить сканером давление в рампе при холодной прокрутке. Меньше 150 Бар - не запустится. 13 часов назад, джинн56 сказал: стоит ли делать замену свечей накала. Попытаться выкрутить их, и проверить "на столе". Там вроде 7-ми вольтовые свечки (надо проверить). Напряжение на свечу - должна разогреваться до бела начиная с самого кончика за 1-2 сек. Можно сопротивление все-таки измерить (батарейку в мультике замените). Должно быть одинаковое. Примерно 05-1,5 Ом 13 часов назад, джинн56 сказал: не качественно начинает себя вести стартер. С плохим стартером и АКБ дизель в мороз не пустишь. Еще делал так в таких случаях. Перед запуском в мороз плюс с батареи на шину свечей накала. Подержал 3-5 сек (для 7-ми вольтовых хватит), и запускаешь. Запустится - что-то с питанием свечей (проводкой, управлением). Не запустится - свечи в помойку. Изменено 23 января пользователем serg72.00 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джинн56 7 Опубликовано: 24 января (изменено) 23.01.2026 в 09:22, serg72.00 сказал: Как мыли - на работающем двигателе или сняли, и помыли? Мыли в УЗ ванной. Свечи накала под вопросом, вчера все очистил, замыл в районе свечных колодцев и забрызгал жидким ключем. Вдруг придется выкручивать-лишним не будет. Пытался замерять сопротивление, показатели скачут, но цифры более менее одинаковые на всех четырех. Нашел у нас в городе ребят, которые занимаются восстановлением датчиков- редукционных клапанов топливной рейки. Меняют шарик и притирают(возможно ставят новое)седло клапана. Гарантия 2 года, стоимость 7 тр. Утверждают, что все нормально. Думаю поехать к ним, если что клапан у них и заменить. Параллельно заказал новый клапан Бош, утверждают, что оригинал. Цена почти такая же. Изменено 24 января пользователем джинн56 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
