romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
Настоящая OMBRA около 200руб. стоит. Хотя я бы и не настоящую за 80 взял.
Не могу прочитать. На "крутилке" какая фирма написана?
ombra A90018, честно говоря, я не знаю, настоящая это или нет. Брал для мотоцикла, а как оказалось и сюда подходит. Когда покупал, была еще за 110р., но побольше диаметром, для фильтров как на ВАЗовской классике
А датчик температуры за бортом до +4 градусов постоянно мигает, пока не выключишь зажигание? Это нормально? В руководстве "Дисплей перестает мигать по истечении 1 минуты, ИЛИ если температура наружного воздуха поднимается выше 4 градусов". Вот как раз через минуту не перестает мигать. Не мигает при 4х или при минусовых температурах. Но это постоянное (пока не заглушишь) мигание немного раздражает. Как то можно это побороть?
никак, Мигает когда температура ОКОЛО нуля (плюс минус 3-4 градуса) типа предупреждает что "опасная погода для вождения. Будьте внимательны"
Когда мороз, или реальный плюс - НЕ мигает.
Это я все понимаю...читала, наблюдала. Просто это постоянное мигание) Получается у всех Т31 мигает? Меня горящий PS так не напрягал, как это настойчивое напоминание. Ладно бы 1 минуту, но он всегда (пока не +4/-0 или не заглушишь) :)
У меня машина 2013-го года. В настройках БК это мигание можно отключить. Я отключил.
 В настройках БК
встречный вопрос - а как туда зайти?
На панели приборов надо нажать одну из крутилок (левую или правую - сейчас точно не помню). Появится меню, в котором один из пунктов называется "Предупреждения" или "Предупреждающие сигналы". Его выбираем и там далее понятно будет.
тоже 13го года. Спасибо.
А как отключить пищание непристегнутого ремня? :)
Самое простое! Разьеденить разьём под сидением. :)
Пристегнуться не пробовал?:)
Заглушку можно поставить. Застегнуть штатный, лямки за спинку сиденья закинуть.
Заглушку, в смысле обманку? :)
этот разъем отвечает только за информацию о сиденьях/ремнях безопасности на остальную работу не повлияет?)
Я за рулем всегда пристегиваюсь, а пассажир, если ехать не далеко, нет. Нужно откл. именно звук) Куда заглушку?)
Только за ремень безопасности. А вот пассажиру лучше тоже пристёгиваться, вы же не хотите платить штраф за него!? ;)
отключение под водительским сиденьем? А штраф "каждый сам за себя!" :D
Для водителя под водительским, для пассажира под пассажирским.
А штраф... :)
А штраф... :)
т.е надо раскорячиться и нащупывать?)))))) Та не переживайте за штраф ;) Спасибо большое! :)
Сдернете разьем,загорится ошибка,не советую.
Не отключайте разъём! Сразу получите ошибку по подушкам безопасности на панели приборов! Будет постоянно мигать. От мигания датчика температуры избавились - теперь новый раздражитель получите....
