romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
для наглядности сделал фото:
OFF:ON:OFF
а поясни пжлст.. что это?
....Rey,ты же,вроде Гуру....несолидно!.....
если задан вопрос..! то он задан, комментировать никто не просил...
что это я знаю, как настроено нет!
=смари, на фотке видиш слева направо: три диодика? 1-кондей, 2ой-забортн воздух, 3ий-рециркуляция
OFF-ON-OFF в данном случае: кондей НЕ горит(OFF), забортный ГОРИТ (т.е. ON, ВКЛ тоесть), рециркуляция НЕ горит(OFF).
вкурил?
+3°C OFF ON ON
+2°C OFF ON OFF <<-вот этот режим на фотке изображен, те вроде как установленный по умолчанию
+1°C OFF OFF ON
=0°C OFF OFF OFF
−1°C ON OFF ON
−2°C ON ON OFF
−3°C ON ON ON
==сответственно тыкая в кнопку заборт\рециркуляция, смориш какие из этих трех диодиков горят и в какой последовательности, выбираешь нужный ;)
я се поставил "-2" чет мерзну даже на 22, када крутилка стоит...
xpeh! Благодарю за подробное изложение! :friends:
та нема за що!
сам парился=тридцать раз посты перечитал и наши, и братьев с вильны юкрайны, пока вкурил-решил поделицца ;)
та нема за що!
Молодца!!!
Нет , не трудно. Просто есть категория людей которым пристегиваться "западло".
Да есть такие Д'Артаньяны, непристёгнутый ремень повышает им самооценку и высоко возносит на остальными участниками дорожного движения. :-)
Не согласен с вашем мнением за ремень. Прежде надо понять почему человек не пристёгнут. Вне работы я всегда пристёгиваюсь, во время работы это лучше не делать. Другие могут не знать мотивации и думать всё, что угодно.
Лёха ты каскадер? :crazy:
По теме: я очень ленивый читать мануал... ткните плз кто-нибудь как пользоваться штатной сигнализацией ниссан беззвучно.. каждый раз когда паркуюсь и закрываюсь глубокой ночью во дворе она пищит и будит нежных соседей.. хочу им добра и не хочу себе гнилых яблок на крыше :wacko:
стырено...
Nissan X-Trail T31/Люк/Калибровка
Материал из NissanWiki
< Nissan X-Trail T31
Перейти к: навигация, поиск
(Информация из сервис-мануала, страница RF-4)
Если люк на крыше не открывается или не закрывается автоматически, проведите следующую процедуру для восстановления нормального функционирования люка.
Закройте люк, если он не закрыт. Возможно, придётся несколько раз нажать на кнопку, чтобы он закрылся.
Нажмите и держите кнопку "ПОДНЯТЬ" -- люк поднимется. Отпустите кнопку.
Нажмите и держите кнопку "ПОДНЯТЬ" снова. Не отпускайте кнопку, держите нажатой. Через 4 секунды после удержания кнопки люк полностью закроется.
Процедура инициализации завершена. Проверьте правильность функционирования люка (откройте, закройте, поднимите, опустите)
http://nissan-wiki.ru/wiki/Nissan_X-Trail_T31/Люк/Калибровка
  • Upvote 3
А штатная это какая? У меня Cobra Global кажись так называется, так это в мануале на сигналку есть, могу посмотреть.
с заводского ключа. какая она нужно смотреть.. где-то :blink:
дык заводская - это просто чип-ключ с двумя кнопками, при нажатии которых ваще никакого звука нет. это не сигнализация, а запирание дверей и активизация иммобилайзера.
дык ну я не на столько глуп.. есть там сигнализация, управляется с чип-ключа, и звук она издает ^_^
Точно что то есть, и у меня издает(когда проверял).
Господа добрый день. С Климатом разобрался только с 3-го раза, в общем то действительно всё просто оказалось. один раз сделаешь и всё понятно становится.
Но вот с дополнительным меню проблемы.
Жал кнопку сеттингс и крутил крутилку центральную , ни хрена скрытая менюшка не вылазит. Помогите кто-нить плиззз.
зы . Могу подъехать куда-нить если кто объяснит и покажет как энто самое меню включать.
заранее спасибо
Привет! Медленно и подробно:
включаешь зажигание, не заводишь.
выключаешь магнитолу нажатием на крутилку звука, а
после этого жмешь и удерживаешь - settings,
вращаешь крутилку звука до звукового сигнала и появления меню на экране - достаточно долго крутить надо.
Меню состоит из пунктов проверки подключения отдельных узлов (колонки, gps антенна и прочая лабуда) + проверка динамиков по кругу.
Для жизни вряд ли пригодится - только тест. Ну и журнал ошибок.
У меня вот такой вопрос: может ли наш навигатор скорость gps на экран выводить?
я просто включал - выключил магнитолу, потом нажал settings + крутил громкость. Вроде не обязательно крутить зажигаение...
Все верно, но если садишься в машину и зажигание выкл, то и выключать нечего - соответственно и все приборы выкл и настроить ничего нельзя.
Ну и потом человек просил подробнее...
Здесь ребята подсказали как яркость подсветки дисплея регулируется в режиме авто и т.д., но говорили и про регулировку яркости компа. Что-то изменения яркости компа не увидел или не разглядел - попробуйте, расскажите (именно про комп).
