Ну что за ерунда?!
Начал время от времени при резком поворачивании руля издавать кратковременно (примерно 2-3 секунды) звук... напоминающий урчание живота)... шутки про то что нужно что нибудь съесть не пишите) и про то что голоден)
Кто знает в чём дело? У кого такое было?
Было уже здесь...поищите, либо в недостатках подтеме, но точно уже у нескольких такие же симптомы, рулевая колонка
было такое. на первом то у од смазали вроде прошло. говорят болезнь но лечимая)
было тоже, при то убрали , побрызгав в ногах под пыльник колонки, основной скрип ушёл, НО!  позже прислушался и при интенсивном повороте туда-сюда пискотня имеет место быть где то в районе какой то штуки (предполагаю какойнибудь электроусилитель) или под баранкой манжет какойнибудь стоит - раздражает, собираюсь к официалам
Либо опорные подшипники!
Тоже заметил, что руль как-то стал скрипеть.
а я заметил, что когда полный оборот руля делаешь в ту или иную сторону в районе педалей чувствуется ногами какое-то жужание
Ну вот и у себя тоже обнаружил, урчание скрежетание...но появляется не всегда...
Преемственность...
Такая же ерунда на 6000 начал слушать скрежет при повороте рулевого колеса в лево
Кто знает куда брызгать? Надоело урчание, думал с потеплением пройдет, а фиг там...
Вот тут есть совет,может кому поможет  http://www.drive2.ru/l/5724889/
Кто нибудь из владельцев Т32 уже пробывал данный вариант?
Буду пробовать, напишу.
Побрызгал силиконом, в место указанное стрелкой. Кожух не снимал, пальцем там нащупывается резиновое кольцо уплотнения. Покрутив руль слышно, что именно там урчит. Пальцем можно резинку поприжимать сразу тишина. В общем пшикал достаточно много, крутил руль, мял резину. Поездил полдня, тишина, красота. Посмотрим надолго ли хватит.
Спасибо за наводку.
Подтверждаю. Только сейчас проделал. Залил туда довольно много силиконовой смазки в разных положениях руля, помял резинку пальцами. Накладку снимал, правда, там не сложно. Скрип пропал - какой кайф, все-таки! :-)))
Совершенно верно. Только флакон с силиконовой смазкой надо брать с большой трубкой, так удобнее!
Тему подниму еще раз.
Разовой смазкой проблема не решилась.
С 8.02.16 по сегодняшний день обрабатывал еще два раза. Балончик с смазкой переместил из багажника в салон под сиденье. У более дешевых авто таких проблем не было.
Подтверждаю!
Силиконовая смазка помогает, но эффект максимум на неделю... нужно применять другую более густую смазку... но какую именно? что бы не повредить резинку?
