_Serg_
Врёт датчик температуры наружнего воздуха
Здравствуйте!
Собственно сабж.
После ночной стоянки датчик показывает правильную температуру. Но в движении на скорости (40-60-80-100 км/ч) при прогретом двигателе завышает температуру примерно на 5 градусов.
Можно ли с этим что-то сделать (напр, откалибровать датчик)?
Влияет ли показание датчика на работу других систем авто (климат и пр.)?
P.S. На прошлом трейле т31 такого не было...
Спирт надо заливать, и дышать на стекло изнутри, тогда оно не замерзает)
Этот датчик стоит над радиатором вариатора. Поэтому при движении тепло с радиатора и завышает температуру. Я перенёс этот датчик в нижний правый угол радиатора кондиционера нарастив провода. Теперь датчик показывает одинаковую температуру и в движении и на стоянке.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
В чистом виде - чушь собачья. Всегда и везде показывает всё чётко данный датчик. Может какашкой закидан?
И на других Ниссанах у меня и сейчас работает чётко.
Извините. Проверьте
Чтобы к нему подобраться, нужно снимать бампер?
Открыл капот, посмотрел. Подобраться туда затруднительно.
Почему же чушь? Факт. После длительной стоянки, когда охлаждается моторный отсек, датчик показывает правильную температуру. А при движении с любой скоростью (20-120 км/ч) при прогретом двигателе, завышает примерно на 5 градусов. Вроде как встречный поток воздуха должен охлаждать данный датчик... Тем более зимой...
Заглянул при открытом капоте. Ничего там подозрительного не увидел. Чисто, грязи/снега нет.
Может этот датчик неправильно поставлен? Например, перепутаны стороны крепления или ещё что...
Добраться можно сняв решетку радиатора. У всех марок авто этот датчик стоит в нижней части радиатора, чтобы исключить попадания теплого воздуха.
оверквотинг
Тоже врёт, просто внимания перестал обращать.
Хотя может и зря. Лень она раньше родилась.  :)
Да хрен поймешь,то врет,то не врет,когда тепло,вроде ближе к делу,а седни минус 27,а он 20 показывает.
Привык,забил.
Ну вот. Оказывается, проблема не единичная, а, можно сказать, массовая.
Ну опять извиняюсь. Начинаем движение, датчик 2-3 минуты показывает  (после гаража) завышенную температуру. Затем чётко и внятно кажет то что есть на улице (ну так у меня).
Видимо на отдельных авто чёт не так и надо или корректировать компом (если есть такая возможность) или менять.
соглашусь с автором. аналогично. проблему не ощущаю, но таки да.
Говорят, что компрессор кондиционера во избежание поломки не включается ниже +5С. Откуда будет браться эта температура? С обсуждаемого датчика?
Температура с обсуждаемого датчика. Только не +5.
Компрессор выключается при -5, а включается при -2. Это на 31-ом. На 32-ом, обе температуры чуть выше, на 2-3 градуса.
тоже врет, заметил при наступивших морозах, но мне на скорость не влияет особо, для меня данное не критично)
А у кого нибудь показывает температуру ниже -30? А то - 30 и все. Как можно понизить порог показаний?
надо в рефрижератор закатить!
только одевайся потеплее
Зимой после прогрева всегда врал на +3 гр. С этой зимы стал врать больше, на +5
Вы бы фотографию выложили этого датчика. Как его найти.
А может в руководстве фотография есть?
Изменено пользователем mjuiolk
У меня тоже зимой датчик врет градуса на 3-5С. Ну близко он к радиатору или еще к чему-нибудь... Да ну вот вообще пофигу, лично я себе голову этим не забиваю... Вон в ветке про Т32 тоже все пишут, что врет датчик... Вы что, одежду подбираете по температуре этого датчика зимой? Летом и когда не сильно холодно он не врет, по-этому у товарища с Краснодара и не врет... Хотя есть любители, чтоб все идеально было!
Изменено пользователем Док85
Хотелось бы узнать у тех владельцев, у кого Т завышается в движении - вы морду машины не утепляли? У меня прошлой зимой, после того, как я закрыл все окна в решетке радиатора, температура стала завышаться как раз на эти 5 градусов. Убрал кусок напротив датчика - правдивость восстановилась.
Расположен датчик по мануалу (X-Trail T31 service manual, раздел HAC, стр НАС-9) , да и на практике в правой по ходу части подбамперного пространства в районе замка капота, перед радиаторами.
Доступ открывается, если снять декоративную решетку радиатора.
Не калибруется, и, если ему ничто не мешает, довольно точен.
Изменено пользователем Severjanin
Я морду машины не утеплял...
