sam-ussr
Омыватель лобового стекла т32.
не нашел ответа на ваш вопрос =)   Так все же, есть только 2 варианта или же есть менее радикальные?
Замена омывайки при температуре ниже -10 не помогает....
Так что вариант вроде как один.
Изменено пользователем Sergey12
Как известно жидкостям свойственно испарение.Поверхность,на которой происходит испарение - начинает охлаждаться. Испарение с поверхности форсунок,а значит и их охлаждение будет происходить еще быстрее в движении,за счёт набегающего потока воздуха. Таким образом температура на форсунке во время движения может быть на порядок ниже,чем на улице и незамерзающая жидкость начинает превращаться в кашу.Струя омывайки начинает бить ниже,или просто прекращается её подача на стекло. Веерная форсунка в нашей машине( в отличии от струйной) состоит из отверстия и двух пластин. Жидкость под давлением проходя через эту систему образует так называемый веер,но из за меньшего расстояния между этими пластинами и самого конструктива форсунок,лед образуется ещё быстрее. Чтобы пробить образовывающуюся ледяную кашу - применяют комплекс мер для увеличения давления - меняют обратный клапан,ставят форсунки с увеличенным зазором между пластинами и другим конструктивом,делают подогрев форсунок.
https://www.drive2.ru/l/5333860/ Один из вариантов решения проблемы с помощью подогрева форсунок - установка резисторов. Изменено пользователем alexandr1-1
Применяйте нормальную жидкость, и не придется ничего колхозить.
Только какую жидкость то применять и для какой машины? Посоветовать забыли!?
Доберусь до гаража-посоветую.
Предположу,что вот эта -стеклоомывающая жидкость Hi-Gear RADAR -27°C с авиационным антиобледенителем. Конечно будет получше,тестировал её,но для уральских морозов - увы. Хотя может и что то другое.Ладно ждемс....
Тут уже выкладывали видео теста незамерзаек от "За рулем". В последнем выпуске за январь представлены более детальные результаты.
Интересующий меня параметр - вязкость.
Все ожидаемо, метанольный "контрафакт" при -20 гр. имел вязкость 10 сСт, законная изопропиловая омывайка 50 сСт.
Для сравнения обычная вода при температуре около нуля имеет вязкость чуть более 1 сСт.
Предположу,что вот эта -стеклоомывающая жидкость Hi-Gear RADAR -27°C с авиационным антиобледенителем. ...
Заливал Hi-Gear -25. При -15 результат не очень, тоненькая струйка, из левой форсунки вообще еле-еле.
Вы не тот лили,почитайте мой пост внимательно ещё раз.
Hi Gear Radar -27 с антиобледенителем.
Вы не тот лили.
Да я понимаю, что не тот, просто для сравнения написал.
А что, антиобледенитель совсем не дает омывайке густеть?
Он на порядок лучше,но все познается в сравнении. Дмитрий тут хвастался незамерзайкой,обещал доехать до гаража,посмотреть название и пропал. Так и не узнаем название чудо жижи :-)
Добавлю сюда сервис мануал по регулировка форсунок омывателя.
  • Upvote 3
Регулировочный ключ форсунок.
Фото ключа регулировки форсунок омывателя NISSAN.
  • Upvote 3
И где такой ключик взять?
Ответ в этой теме на 2 странице.
Стеклоомывающая жидкость Hi-Gear RADAR -27°C ‎разработана с использованием компонентов, применяемых в авиационных антиобледенительных жидкостях предназначенных для очистки в полете ‎стекол кабин, лопастей винтов вертолетов, плоскостей крыла и оперения самолетов от образующегося льда.
Входящий в состав антиобледенитель препятствует образованию на лобовом стекле ледяной пленки и обмерзанию щеток при использовании стеклоомывателя на больших скоростях. Hi-Gear RADAR -27°C при низких температурах отличается повышенной текучестью (сниженной вязкостью), что увеличивает дальнобойность струи и улучшает распыливание жидкости, существенно повышая эффективность очистки и безопасность движения.
Безопасна для резины, пластика, лакокрасочных покрытий, металла и иных материалов, используемых в автомобилях.
Стеклоомывающая жидкость Hi-Gear RADAR -27°C ‎разработана с использованием компонентов, применяемых в авиационных антиобледенительных жидкостях.
А цена вопроса?
Изменено пользователем wooddie
385 рубликов Яндекс выдает... Но мне кажется метанольная по 100 рублей с обочины все равно вне конкуренции)))
