Tarmax77
как поменять лампу в плафоне освещения задних пассажиров?
Вопрос в теме. И нас4олько я понимаю, там безцокольная лампочка?
А что там сложного?
Лампа такая
zamena_lampi_fonarja_osveshenija_nomerno
31 или 32 мм
Плафон открывается легко. Чуть отверткой поддеть.
Просто поддеть?
Спасибо.
Просто поддеть?
Да, усилий не нужно.
Спасибо.
Изменено пользователем Tarmax77
Подскажите код стандартной лампочки салона, сзади перегорели, хочу поменять.
Диодные не нравятся - белый свет менее уютный, чем штатный желтый, и слишком яркий (ну это чисто для меня )).
Хочу поставить такие же, как стояли штатно.
@Mishgun_ffc Valeo 032 217 - 5-ти ваттные, модно 10-ваттные поставить
Что-то выше указанный код - это обычные длинные лампы, наверное для плафонов впереди.
Подскажите плиз код лампочки (для Экзиста или подобного магазина) в плафоны задних пассажиров для машин с люком. Там маленькие плафоны по бокам и в них короткие маленькие лампочки, вот такие:
Toshiba A12V8W
1 час назад, Mishgun_ffc сказал:
Osram 6438 - 31мм, но 10 Вт.
BA00104A.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Указанный выше код на лампу размером 36мм.
Обычные длинные - это 41 и 44мм.
ЗЫ. Я себе ставил одинаковые, что в багажник и заднюю хлопушку, что на передний плафон, что на средние места для задних пассажиров.
1 час назад, Ровермен сказал:
Они все одного размера 31 мм и 8 ват. Я их на светодиоды заменил. Теперь "зрячим" стал:D
В 18.09.2017 в 09:14, Mishgun_ffc сказал:
их код 26447-AL500
В плафоне задней двери лампочка та же - 31 мм, но у неё у наконечников носики были сплюснуты. Иначе ей тесновато
Приветствую.
Периодически не светила лампочка салона заднего пассажира, в светильнике тот, что возле люка, причем слегка стукнешь светит, а через некоторое время опять нет света.
По каталогам её оригинальный номер 26447-AL500 такой же, что и в переднем, штурманском светильнике, стандартное её обозначение W12V8W (W12V-8W), т.е. 8 вт, лампочка не длинная как обычные на 10 вт. Мне кажется должны подойти Koito 2252 (лампа 12v8w s8.5/8.5 t1031), сам не ставил так как лежала про запас оригинальная, которая значительно дороже Koito.
Светильник пассажира аккуратно поддевается плоским предметом, можно линейкой, я пользуюсь пластиковые съемники для клипс.
Аккуратно, отжав фиксатор тонкой плоской отверткой, отключается разъем от светильника.
Выкручивается маленький шуруп крестовой отверткой и снимается "оргстекло", которое держится на 4-х клипсах.
При смене лампочки я поджал держатели-контакты лампочки и почистил переключатель светильника. После этих процедур светильник работает стабильно.
Да, спасибо, ребят за коды.
По итогу заказал 1 шт. оригинальную лампу  26447-AL500 через экзист.
Поставил, всё норм, светит. Старая перегорела, по ней видно.
