Skoda1
Отключение омывателя фар т32.
29.01.2021 в 20:09, ТЭН сказал:
Прошло 2 суток. От разрабов CVTz50 ни ответа, ни привета. Забили они на Т32.:wacko:
нету связи с разработчиками , молчат как партизаны , может поделится кто программкой рабочий для Т32  2019г.
@tornado599 carista beta.
Очередной ответ от разработчиков CVTz50:
Добрый день, «сервисные функции» должны заработать на этой машине в свежей тестовой версии: https://cvtz50.info/CVTz50_full_release_v1.52_headlightsj.apk .
Омыватель фар должен отключиться полностью если параметр "Омыватель Фар: продолжительность мытья" установить в "Выключено".
Может быть, получится почти убрать автоматический режим с сохранением срабатывания по кнопке, установив "Омыватель Фар: продолжительность мытья" в "Минимально"; или "Автоомыватель Фар: требуемая длительность омывания ветрового" в "Максимально".
Еще есть шанс что нежелательную автоматику выключит "Неизвестный параметр стеклофароочистки" в самом низу списка, но может быть он отключает на T32 что-то другое – надо пробовать.
"На этой машине" означает Икс-Трэйл 2015 г.в. с двигателем 2,5 л. (они просили эти данные). Сервисные функции появились, сделал по их инструкции согласно п.1, в ближайшее время проверю функционирование автоматики омывателя.
Изменено пользователем ТЭН
Поигравшись с прогой на стоянке сделал следующее:
Основное меню при нажатии Сервисных функций
В п.1 выбираем "Половина", т.к. в "Минимально" брызгает всего ок. 0.5 сек. В выбранном мной режиме остается 1 длинный пшик из 2-х при стандартных настройках
В п.2 "Интервал двойного мытья" ставим "Выключено"
Для отключения автоматического омывания заходим в п.3 и выбираем "Не определено"
Пока вроде получилось. Раз десять брызгал на лобовое - омыватель фар не срабатывал. С кнопки, естественно, срабатывает. Посмотрим на дороге. Остальные функции пока не проверял.
  • Like 6
Попробовал это обновление на своем Т32 LE+ (2015) MR20DD.
Все аналогично, но из-за мороза пока проверить не могу. На неделе обещают +3гр., вот и опробую.
@AlexRoz удачи.
Залез в настройки "Фары. Чувствительность режима авто". Поставил -1, т.к. на Иксе они даже в пасмурную погоду в тени дома включаются. Мне не нравилось.
22.02.2021 в 11:24, AlexRoz сказал:
Поигрался настройками как и планировал. К сожалению желаемого алгоритма, чтобы работало исключительно с кнопки, не получилось. Можно полностью отключить, можно убавить количество подаваемой омывайки, но это не совсем то.
Продолжаем наблюдение.
@AlexRoz подтверждаю. Как только стал чаще поливать на стекло, стал срабатывать омыватель фар. Но хорошо, что всего один раз вместо двойного полива. Так что да. Алгоритм не сработал.:wacko:
Им бы разработчикам обычным языком написать режимы и функции, а то вариант 12345 в каждом меню и потом гоняй сам как хочешь что это и для чего. Ну или дать инструкцию пояснение на сайте
@chuk78 точно! На т31 всё чётко и предельно ясно. И результат. Выкл и только с кнопки или вкл - штатный режим.
@Pzm76 кстати дд заработал как надо вроде после отключения от скорости, вроде пока адекватно без лишних взмахов
@chuk78 че то я не понял? Поясни, плиз, про дд.
Только что, ТЭН сказал:
 дд.
Датчик дождя
@Pzm76 да я понял аббревиатуру.:ag::good: Не понял, что он с ним сделал.
Всё тут. Давно трём. ))
http://x-trail-club.ru/forums/topic/36324-kompyuternaya-i-ne-tolko-diagnostika-svoimi-silami/?do=findComment&comment=969953
@Pzm76 оказывается, датчик дождя - единственный пункт меню, куда я на залез. Надо заглянуть:yes:
Ооооо, не знаю, как на т32, а на т31 это больная мозоль. Как климат т32. :smile3:
@Pzm76 почитал ТУ тему. Могу сказать, что описанный там корявый авторежим работы дворников имеет место в Т32. Так что надо поиграться с настройками. Ниссан умеет удивлять.:(
1 минуту назад, ТЭН сказал:
Так и живём. :ag:
20 минут назад, ТЭН сказал:
Отключил привязку к скорости и вроде теперь адекватно машут, а ни как раньше когда хочу и сколько
