gyroscope
В пасмурную погоду запотевают стекла
В пасмурную погоду кошмарно запотевают стекла, без кондиционера ездить невозможно. По опыту предыдущих авто грешу на салонный фильтр... Пробег 64000, посмотрел регламент ТО, вроде как на 60000 должны были поменять... может у кого нибудь буду еще какие мысли? или смело ехать покупать фильтр? если да, то какой и где бюджетней? :huh:
Проверь забор воздуха, включен по салону будут потеть, если с улицы не должны.
из салона не проверял, стоит постоянно с улицы, потеет(((
В сырую погоду на любой машине без включенного кондея будут потеть.Но когда я на своём Трейле решил поменять фильтр,он оказался забит пылью наглухо. Похоже,что его не меняли тысяч 5О.(С даты замены по бумагам он должен был пройти 10000 км!) Вот так! Поменял фильтр и стёкла стали потеть гораздо меньше.
Не "парься", запотевают окна почти у всех. Включай кондей и будет хорошо.
Возьми и пропылесось фильтр, или сразу замени!
Подскажи получилось решить эту проблему ? У меня тоже самое что только не делал, фильтр салона поменял без результата ,пробавал всякие варианты (переключал забор воздуха , пробавал увеличевать и уменьшать температуру ) результат нулевой , заметил одну закономерность при вкл. обдува воздуха на лобовое стекло автоматически вкл. кондер и забор воздуха если был внутри салона перекл. автоматически на улицу .При таком вкл. все отпотевает очень быстро .Интересно а как зимой во время снегопада тоже с кондером ездить ? :(
Сегодня целый день катался в дождь. Приоткрывал окна передних дверей на 3см, и без кондея ничего уже не потело.
С закрытыми - Дааа, пелена практически мгновенно возникает!
а что... экономим на кондее... ??? вкл. кондей и суши воздух..........
Неа!!! Кондей гоняю и в хвост и в гриву!!!
Просто люблю дождливую погоду в Москве - хоть не так пыльно!!!
Фильтр салона не устраняет полностью проблему запотевания....но существенно помогает....
Зато своевременная замена поможет уберечь моторчик печки....а это как известно слабое место ИКСов
Насчёт грязного фильтра и подыхающего вентилятора- :D . Если прикрыть(ограничить подачу воздуха на ВХОДЕ вентилятора), то ему становится намного легче работать. Воздуха меньше и соответственно меньше нужно колбасить лопастями. Мне по работе частенько приходится для уменьшения нагрузки на вентилятор ограничивать количество воздуха на входе. :rolleyes:
Ммммм, закрывать часть фильтра что ли????!!!!
Не совсем понял?!?!?!?!?! :blink:
Прочитай посты выше. Речь о том, что загрязнённый фильтр не ведёт к преждевременному выходу из строя моторчика вентилятора :D
Понял-понял!!! Спасибо!
я в салоне через 15тык поменял=после покатушек по полям
думаю вообще каждые 15тык менять на неоригинальные.
(300-400руб)
(300-400руб)
Я достал его после 8000 км и грязи было уже очень много. Продул хорошим давлением- стало намного лучше, но наверно на самом деле больше 15000 ездить на нём не стоит. Буду опять ставить неоригинал. Лучше буду менять почаще.
у меня черный был=как из шахты приполз...
пордувать имхо не надо=структура волокон может нарушиться
Прошел все стекла изнутри жидкостью против запотевания. Результатом доволен.
какая жидкость? не бликует?
