С бензиновым понятно, но про обкатку дизеля в инструкции нет ничего, может кто встречал рекомендации? Вряд ли те же 4000 об/мин... :)
езди как пенсионер двигатель не перегревай и прицепы не таскай. Вот и вся обкатка на 4 тактном двигателе.
В 13.03.2017 в 14:24, IFREE сказал:
При обкатке своего дизелька обороты выше 2 500 не поднимал, по трассе в основном на 5-ой.
После 2 000 км в обычном режиме
8 минут назад, @putnik@ сказал:
Уже обкатал, ездил спокойно просто...
Я обкатываю дизель: не больше70 и не больше 4 передачи.(читал, что именно так и надо),до 4 передачи. А тут вычитал ч то и на 5ой передаче обкатываю. И имею вопрос. На 3 ей передаче, рекомендуется до 69км/в,но у меня на50км рычать движок начинает,перехожу на 4передачу. Дизелисты, у вас ,так же?
Изменено пользователем Олега19
@Олега19 У меня конечно не дизель, и не Т32,но причём тут передачи? Можно на первой передачи надавить педаль, что мотор вот вот от повышенных оборотов из капота выпрыгнет,а скорость будет 30км/ч.
@mechanic У любого двигателя существуют оптимальные обороты. Для наших это 2000-2500. Передача выбирается из расчета чтобы обороты всегда были ближе к оптимальным. Почему нельзя топить 120 км/ч? Потому, что на 2000 об. - 80 км/ч (примерно) на 4 передаче. Двигатель не должен захлебываться от нагрузки, он должен легко крутиться. Иногда даже зона оптимальных оборотов выделяется на тахометре. Кстати, красным выделяется зона опасных оборотов. Для дизельных двигателей есть еще особенность - они не любят больших оборотов, они любят ходить в натяжку. Но не на обкатке.
То ли по уазу, то ли по вазу, припоминаю таблицу обкатки двс с максимальными скоростями на каждой передаче. Что бы обороты не шкалили. Предполагаю, что для машин без тахометра.
@mechanic есть такое дело.
@Andrey_66 Раз ты меня выделил я типо херню написал? Пусть чел на второй передаче обкатывает?
@mechanic нет, ты все правильно написал. Я просто тебя немного дополнил.
10 часов назад, Олега19 сказал:
Наш двигатель уверенно тянет с 1500. Во время обкатки старался его свыше 2000 не крутить.
Да и сейчас, после 110 000 км до 3000 раскручиваю только на 1 и 2 передаче.
@Олега19 , полностья поддерживаю @@putnik@ !
 Обкатывайне наздоровье! Это хороший мотор...
 Успехов!
Привет!
Завтра забираю se+2.0-4wd у дилера в мск и планирую через пару часов в Краснодарский край направиться. Видел тут пару человек, которые на дальняк сразу после покупки ехали (у них было по-разному), но корректный алгоритм действий при этом неясен :)
Про 4000 оборотов я понял, про скорость до 100 - ну почти ок, но что значит не ехать долго с одной скоростью? Долго это сколько?
Например, если буду на час выставлять круиз-контроль на 110, а потом на час на 90 - норм? Или особо не запариваться, ехать 110 по м4 и верить в лучшее?
Сам просто в машинах ни бум бум, только пользоваться умею, а уже масло поменять - это в сервис.
45 минут назад, ibelozor сказал:
Напишу про свой случай.
Через неделю после покупки нового авто поехал под Анапу, посёлок Сукко.
По М-4 на круизе где разрешённая 90 - ехал 105, а где разрешённая 130 - ехал 120. Ехал с одной ночёвкой, т.е. целый день полностью с утра до вечера с остановками на поесть плюс заправки. И ещё половина следующего дня. По трассе не гарцевал, обгонами не увлекался, просто спокойно ехал, поэтому обороты были обычно меньше 2000 или около того. В пробках стоял так же как и все.
Так что вот как то так.
Удачи.
Изменено пользователем dsv69
