brsk
Течь антифриза. Замена масляного радиатора (Маслоохладитель)
Уважаемая администрация, прошу перенести топик в соответствующий раздел. Кому-нибудь будет полезно.
С появлением первых заморозков обнаружил, что начал уходить уровень антифриза в расширительном бачке. Беглый осмотр расширительного бачка, патрубков и хомутов ничего не дал. Периодически подливал антифриз.
И вот с приходом зимы и крепких отрицательных температур, при прогреве машины увидел, как капает антифриз на землю с защиты, точнее просто льется. В уличных условиях точно установить источник течи не удалось - в области масляного фильтра.
Проконсультировавшись на форуме, появилась догадка, что это маслоохладитель. Съездив в сервис, опасения подтвердились.
Заказал б\у (Спасибо chuk78), стоимость нового можете посмотреть сами (21305-JD00B) 20-25 тыс. рублей.
Этот так называемый радиатор неразборный и прокладок там никаких не поменять, как на VW. Есть лишь одна прокладка (21304-JA11A), но к антифризу она никакого отношения не имеет.
Менял в сервисе. На все про все ушел 1 час, и то только потому что масляный фильтр не могли открутить около 20 минут не повредив ( при замене масла так затянули или деформация из-за утечки антифриза - остается вопросом), чуток замялся, но взял новый.
В принципе замену можно осуществить самому, но без ямы в холодном гараже, это еще тот гемор ).
Старый маслоохладитель на вид без видимых повреждений, буду вскрывать и смотреть, т.к. интересно что же там за 25к рублей )
Отметьте, пожалуйста, на своих фото, откуда тек антифриз.
Не могу отредактировать свой первый пост )
Так добавьте новое фото! Там коррозия, мех. повреждение? Причина течи какая?
Стрелками указано откуда бежал антифриз, сочилось между радиатором и поддоном. Причина течи - внутреннее разрушение масляного радиатора, скорее коррозия. Пока не вскрывал.
Изменено пользователем brsk
На самом теплообменнике из какого места текло?
Да мне то откуда знать) Течь появлялась только при циркуляции антифриза на работающем авто до полного прогрева двигателя. На снятом радиаторе внешних повреждений, трещин нет.
Накачайте в него воздух, любым доступным способом, и под воду. Ну уж очень интересно!
18.11.2015 в 16:33, brsk сказал:
21304-JA11A
На т31 2012 2,0 не подходит она. Лично сегодня мучился.
@~don~ значит не то у Вас кольцо оказалось в руках
поиски "того" кольца в самом разгаре)
почти во всех каталогах на рестайл т31 для mr20de либо нет этой прокладки, либо в некоторых указана замена на 21304-JA11A.
JA11A чуть больше старой.
для себя пока сделал вывод, что либо надо искать JA10A, но и это не точно.
либо просто подтянуть шпильку
@~don~ если Вам надо оранжевое кольцо то вот номер B1304-43U00 но по замене скорее всего могут придти другие два номера которые Вы писали выше
@chuk78  с завода стоит черное. боюсь, эксперименты с цветом вопрос не решат. к следующей замене попробую найти 10ку. а пока задал вопрос сервисменам.
за партномер спасибо.
