vsol 11 Опубликовано: 5 марта 2019 Да кнопки работают. Стоит вот Такая Магнитола Nissan Qashqai, X-Trail (2014+) Android 7.1.1 ZOY-3029 Быть может надо влезть в расширенные настройки и can bus выбрать для своего авто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВикторАлександрович 151 Опубликовано: 6 марта 2019 6 часов назад, vsol сказал: Да кнопки работают. Стоит вот Такая Магнитола Nissan Qashqai, X-Trail (2014+) Android 7.1.1 ZOY-3029 Быть может надо влезть в расширенные настройки и can bus выбрать для своего авто? а продавец то хоть что то говорит?, все китайцы, пишут (отвечают) если есть вопросы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vsol 11 Опубликовано: 6 марта 2019 4 часа назад, ВикторАлександрович сказал: а продавец то хоть что то говорит?, все китайцы, пишут (отвечают) если есть вопросы Покупал в РФ во владике. Отвечают.. Но там они продают на все авто... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 6 марта 2019 11 часов назад, vsol сказал: Быть может надо влезть в расширенные настройки и can bus выбрать для своего авто? Именно так и сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vsol 11 Опубликовано: 6 марта 2019 Тож хорошая идея но найти х трейл там нет может как в США он называется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muzzy 59 Опубликовано: 6 марта 2019 (изменено) В Штатах Rogue Изменено 6 марта 2019 пользователем Muzzy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
And67 95 Опубликовано: 6 марта 2019 @vsol Попробуйте выставить Теану, на Dasaite Х-трейла тоже нет, стоит по умолчанию Теана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vsol 11 Опубликовано: 6 марта 2019 30 минут назад, And67 сказал: @vsol Попробуйте выставить Теану, на Dasaite Х-трейла тоже нет, стоит по умолчанию Теана. Тож хорошая идея но найти х трейл там нет может как в США он называется? Хорошо попробую. А если не пойдёт как вернуть назад? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 6 марта 2019 @vsol , что-нибудь есть типа этого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vsol 11 Опубликовано: 6 марта 2019 Там немного по другому. Чуть позже сброшу фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vsol 11 Опубликовано: 6 марта 2019 (изменено) Всем откликнувшимся спасибо. По вашим советам в расширенных настройках авто выбрал конфигурацию Теана.. И чудо... Часы заработали на приборке а также и появились частоты радио. Теперь следующий вопрос. Быть может кто сталкивался.. До сегодняшнего дня этого нет данная табличка появилась сегодня. Походу где то в расширенных настройках полазил не там где надо. Данная табличка появляется на родном видеопроигрователе 2 часа назад, vsol сказал: Там немного по другому. Чуть позже сброшу фото Изменено 6 марта 2019 пользователем vsol Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel6900 512 Опубликовано: 6 марта 2019 3 минуты назад, vsol сказал: Быть может кто сталкивался.. В Синосмарте в настройках можно поставить просмотр видео в движении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 6 марта 2019 @vsol , опять же в настройках надо снять галку о запрете просмотра видео при движении. С другой стороны, всё правильно написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belyi 12 0 Опубликовано: 9 марта 2019 Прошу помощь по подключении питания китайской 2 дин магнитоле от прикуривателя ,для увеличения время работы после отключения зажигания. Если напрямую от прикуривателя - то как к нему добраться. Если от блока предохранителей салона , где лучше , нужно ли при этом снимать сам блок или питание прикуривателя идет через разьемы снизу предохранителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21105 Опубликовано: 9 марта 2019 2 минуты назад, belyi 12 сказал: ,для увеличения время работы после отключения зажигания. Тогда уж по старинке провод от плюса акб тащите, через какую нибудь кнопку. Только не забывайте отключать перед уходом. Поправьте, если что, но разве не всё, в том числе и прикуриватель, откл через 10мин. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 9 марта 2019 35 минут назад, Pzm76 сказал: Поправьте, если что, но разве не всё, в том числе и прикуриватель, откл через 10мин. ? Именно так. Магнитола все это время работает. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vsol 11 Опубликовано: 9 марта 2019 1 час назад, belyi 12 сказал: Прошу помощь по подключении питания китайской 2 дин магнитоле от прикуривателя ,для увеличения время работы после отключения зажигания. Если напрямую от прикуривателя - то как к нему добраться. Если от блока предохранителей салона , где лучше , нужно ли при этом снимать сам блок или питание прикуривателя идет через разьемы снизу предохранителей. Посмотрите распинрвку китайской магнитолы. Там надо два плюса дать.. На разные пины.. Иначе не запустится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belyi 12 0 Опубликовано: 9 марта 2019 Не очень хочется оставлять магнитолу постоянно под напряжением . Я знаю что при подключении от линии прикуривателя она будет отключаться через 10 минут. Этого достаточно на небольших остановках , сейчас приходится не глушить двигатель . Вопрос в какой точке цепи прикуривателя лучше сделать подключение при минимальной разборке в салоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel6900 512 Опубликовано: 9 марта 2019 1 час назад, belyi 12 сказал: Вопрос в какой точке цепи прикуривателя лучше сделать подключение при минимальной разборке в салоне. Подстаканники выдергиваем на верх и подключаемся к розетке в подлокотника. Без проблем туда тянем провод, из разборки только подстаканники. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 11 марта 2019 Приветствую. Кто-нибудь пользуется 3g/4g модемом на синосмарте? Какая модель? Пытаюсь присоединить e3272, не хочет, хотя уровень сигнала сети показывает. В списке поддерживаемых на 4pda его нет. Может другой подскажите? Надоело держать телефон на зарядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
