Covax
Мультимедия / Головные устройства (Т32)
У меня сейчас нормально. Даже на противоположной стороне дворового проезда берёт. Метров так 50 точно, половина, ну или чуть ниже шкалы есть. А если под окно, ну то же условно (метров 8-10) т.к. травка, деревья, под окном....то шкала полная, без одного деления.
Но мне в лоб не припарковаться, только боком к дому.
Изменено пользователем iksoi
Ребят кто нибудь устанавливал себе Carmedia MKD-1060 с круговым обзором? Присматриваюсь к ней, по характеристикам хороша и ценник не плохой, но инфы по ней мало, даже на youtube видосов нет, как она вообще, кто знает?
Народ прошу вашей помощи(консультации).:1476289602_2757:
Может кто-нибудь уже устанавливал и имеет опыт.
Собираюсь установить ГУ, пока остановился на 8 дюймах, но не знаю что выбрать между нашими партнёрами:
1. первое
2. второе
3. третье
Если у вас есть ещё предложения, буду рад выслушать(даже 10")
Изменено пользователем CoFFe
правка
Что выбрать между этим и этим?^_^
второй вариант как то подозрительно дешево стоит и какие у него характеристики? Я бы лично 8ми дюймовый точно не стал брать, 10 или 12, но у 12 вроде нет кругового обзора.
14 минуты назад, _SvaroG_ сказал:
Чем 8" плох?
У меня нет кругового обзора.
Внешний вид, 10ка шикарно смотрится. Если нет кругового обзора, вообще можно за 14-15тыс. взять.
10-ка на любителя))
8 дюймов за 14-15 или 10 дюймов?
18 часов назад, CoFFe сказал:
Чем 8" плох?
Как это у Вас нет кругового обзора? В подписи написан LE Top. Этак комплектация идет исключительно с системой кругового обзора.
а в LE + была?
14 часа назад, CoFFe сказал:
а в LE + была?
Да, была. Отличие LE+ от LETop в наличии у последней панорамной крыши с люком, релингов и электропривода пассажирского сидения.
Многие из вас столкнулись с выключением магнитол после выкл. зажигания. Я решил этот вопрос для себя. Спешу поделиться инфой.
У меня стоит башка от navipilot droid 4 с поддержкой кругового обзора, которая была куплена на "распродаже" образцов со стенда. И всё меня в ней устроило, а особенно: родная антенна "плавник", оказывается, отлично ловит радио, а звук, возможно даже и через штатные динамики, стал отличный и я больше не вспоминаю об этом мученье на родном ГУ. И лишь две вещи омрачали пользование магнитолой:
1. она выключалась сразу после выключения зажигания
2. Не включались камеры кругового обзора при срабатывании передних парктроников.
то есть, как было на штатной.
И если второй вопрос решается прямо сейчас, камеры будут включаться, то с первым вопросом я разобрался сам, с помощью Максима. Спасибо, Большое!
Ничего сложного нет!
Всё что вам нужно:
Три диода
Один трехметровый провод
Одно пятиконтактное реле с колодкой ( можно и без, но тогда нужны коннекторы)
И одно любое реле — таймер с али экспресс
это или это
Далее всё собираете по схеме:
Питание, если вы хотите чтобы она работала очень долго, возьмите с АКБ и просуньте сквозь резинку в моторном щите, там места полно. Другой вариант, взять питание от прикуривателя под климатом, но в этом случае она так же выключится как родная, перейдя в режим экономии и еще, что тоже не плохо, снимется питание с таймера через 3 минуты после постановки на охрану, как это и происходит штатно на икстрейле.
Массу от концевика можно взять с блока БСМ ( зеленая колодка, 17 й контакт, синий провод) Но если вам трудно туда добраться, то можно подключиться к проводу рядом с самим концевиком двери и пропустить под порогом. Там всё легко снимается и ставится обратно.
Диоды продаются в магазинах радио деталей и стоят по 10-15 рублей . Реле 5/конт. стоит 100 рублей, таймер еще 300 р и кусок провода. Короче максимум 500 р.
На выходе : Выключаете зажигание и с таймера, с контакта взвода времени, снимается питание и начинается обратный отсчет, который может быть на ваше усмотрение от 1 секунды до 9999 секунд.
Сидите и слушаете музыку. Пока не решите открыть водительскую дверь. Тогда с таймера, через реле, пропадает масса и таймер попросту выключается, а когда вы снова закрываете дверь, то на таймер подастся масса обратно, но что его "взвести "- нужно подать питание с зажигания на соответствующий контакт, можно просто включить и выключить.
В магнитоле есть тоже режим сна. у всех по разному. Кажется, его можно и вообще отключить.
Единственное . сейчас не помню какой, но питание АСС нужно брать со второй родной фишки, потому как родной красный провод управляет магнитолой по кан шине и там нет 12 вольт.
видео
Изменено пользователем aishora
В 11/15/2017 в 17:53, матвейspb сказал:
пока за время с установки ни разу не перегружалось само. все приложения работают стабильно. от парктроников инфы никакой нет, я и не представляю, что парктроник может дать, расстряние до препятствия? так круговой обзор не поддерживается этим ГУ. траектория отображается. по поводу за стеклом gps, автостудио сказали это самое выгодное место, в остальных экран от обогрева нитей.
Добрый день,
Матвей, по поводу отображения траектории, можете выложить фотку экрана с траекторией при повернутом руле ?
5 часов назад, IGOR_A сказал:
Добрый день,
т.е. задняя включена, машина стоит и руль до упора например влево, без движения?
7 часов назад, матвейspb сказал:
да, так
17 часов назад, aishora сказал:
 Может, я чего не понимаю, но, если штатная магнитола выключается при открывании двери, то к колодке магнитолы уже должен подходить данный провод?
22 часа назад, bushmen сказал:
2,55 вольта - это сигнал по кан шине
В 12/23/2017 в 18:48, IGOR_A сказал:
Добрый день,
извини. не получается. видимо лимит у меня исчерпан на фото.
руль поворачиваешь ничего не меняется, траектория не выстраивается в ту сторону. т.е. не проектирует. это при стоянке. при движения показывает.
15 часов назад, матвейspb сказал:
написал в личку
