Covax
Мультимедия / Головные устройства (Т32)
Товарисчи!
Хочу понять какое ГУ ставить, чтобы к нему две камеры подключить с адекватной работой и удобным переключением (SE). Меня больше интересует возможность отображение двух камер, чем всякие приложения и прочие фильмы. Может, отдельно монитор воткнуть и на него камеры вывести и не заморачиваться?
Да любое ГУ! Чем отдельно монитор городить, лучше подключить к камерному выходу ГУ коммутатор видеосигнала на две камеры (величиной со спичечную коробку), и всё будет удобно переключаться и адекватно работать.
Я подключил две камеры через сумматор. И чтобы не пустовал AUX вход туда подключил видеорегистратор. Получилось так, что камеры работают в автомате, то есть включаешь задний ход соответственно включается задняя, при выключении заднего входа на 15 секунд включается передняя. Ну и принудительно могу посмотреть переднюю и так же куда направлен видеорегистратор. (речь идёт о FlyAudio 8160)
Изменено пользователем iksoi
Александр, напиши в личку где этот самый ломанный навител качнуть
Есть v9.1 + карта к ней. Если надо то кинь почту. Но надо учесть, что она не обновляется т.к. ломанная. Возможно, что уже появилась, ломанная, более новая версия. Давно уже не занимался поиском по данному вопросу т.к. пользуюсь СитиГидом, а Навител стоит, так сказать, до кучи......
есть ГУ где это не нужно, и работают также как и тут
Как обновлять ломанный навител на ГУ андройд
ИМХО лучше купить оригинальную версию навигатора, чем париться с ломаными, лично я пошел по такому пути - купил ПРОгород в плеймаркете перед НГ по акции за 699р, обновления бесплатные, карты бесплатные, работает на всех андроид устройствах под твоей учеткой, в нави очень много всяких фишек, типа камеры, лежачие полицейские, пешеходные переходы и т.п., прокладывает маршрут с учетом пробок, работает как он-лайн так и офф-лайн. Меня лично все устраивает. Ну и на всякий случай поставил еще яндекс навигатор, для подстраховки.
П.С. акции на ПРОгород проходят перед каждыми праздниками, начинаются где-то за неделю, ближайший праздничный день у нас будет 04.11, значит будет скидка в 50%, так он вроде 1399р стоит.
Заглянул сейчас на сайт ПРОгорода, стоимость для всех ОС 459р., практически даром, если учесть, что карты и дальнейшие обновления бесплатные.
Изменено пользователем Reny
А есть гу с кнопкой cam чтобы можно было в любой момент нажав ее получить картинку с камеры? Ну и чтобы задняя подключалась автоматом при включении задней передачи.
Мысли: две камеры и монитор с нави 800+800+2400=4 тыс. ГУ на андроиде с нормального завода 20тыс. + камеры
Лучший вариант уже предложил Сергей iksoi двумя постами выше.
@Bamse, на любой ГУ это реализуемо
AVGuard, это не лучший вариант однозначно: я паркуюсь передом, мне нужна камера, мои действия? Подъехал, остановился, включил заднюю, потом переднюю и у меня есть 15 секунд? А если не успел, опять? А если мне нужно ехать с передней камерой минут 10?
Denissv, у меня на моем гу в мондео только щадняя автоматом включается. Чтобы av вход нужно по экрану стучать или на кнопку раза три нажимать, при этом просто изображение не вывести- звук радио или флешки прекращается и идет с av. Поэтому нужна конкретная кнопка на камеру. Нажал - одна включилась, нажал - другая (если питание на ней есть).
Bamse, для тех, кто сам внимательно читать не хочет:
тогда только коммутатор сигналов (там вроде есть такой функционал) или китайца, в соседней теме я писал, там этот функционал реализуем (т.е. комутируется сигнал с камеры но звук идет с радио или другого источника), щас как раз тож собираюсь переднюю камеру ставить
поставил IQNavi все работает отлично, без сумматоров, танцев с бубнами и т.д.  и имеется куча настроек
Подробнее смотри на видео с 1:30.
Камеры поставил Плеервокс, честно говоря, камеры так себе, на тройку из пяти баллов. Хотя может на 10 дюймах у них у всех картинка не айс будет.  :(  Передняя камера у меня встраиваемая в эмблему, задняя типа для нашей машины, но видит от 30 см. за задним бампером, а хотелось бы, что бы край бампера было видно, либо хотя бы шар фаркопа.
Изменено пользователем Ozonot
Тоже посмотрел... Выскажу своё субъективное мнение, не претендующее на истину в первой инстанции, и оно возможно кому-то не понравится, поэтому каждый решает сам для себя и поэтому ИМХО.
Решение с передней камерой. Мысль идёт в правильном направлении, но пока реализация с большой натяжкой на троечку.
Главный минус, что занят канал AV-IN, а ещё хлеще - канал DVR: куда регистратор цеплять будете? Поэтому сниму шляпу перед тем, кто напишет программу работы двух камер при их одновременном подключении в камерный вход. А пока использование коммутатора видеосигнала остаётся самым разумным решением.
Очень спорна целесообразность и юзабельность приложения с окнами, напрочь отжирающего львиную долю оперативки и практически делающего устройство неработоспособным.
В звонилке за глаза достаточно обычного алфавитного поиска, при помощи которого практически моментально находится нужный контакт. Для чего лес городить, усложняя работу и настройки устройства, не совсем понятно, на любителя...
Через мои руки прошло достаточно много "китайцев", поэтому о тактильных (в данном случае визуальных) ощущениях от самого устройства. Возможно для Ниссана оно и делается из каких-то специальных сплавов, но то, что на видео - это жесть! Дешёвая пластмасса, литьё, в т.ч. кнопки и нанесённые на них надписи.... Бррр одним словом. Становится понятно почему ТАКОЕ на али продаётся на вес по три копейки за кило. Даже представлять боязно что там внутри....
на 4ПДА об этом уже ломали копья и пришли к мнению, что использовать ГУ как регистратор это баловство, какчество записи на уровне региков по три копейки, о никакам HD и речи не идет. так что и остается использовать этот вход как раз для передней камеры.
да и вот как раз использование ГУ в какчестве регистратора,
многие поюзав это как правило отключают это
как не странно но многим это нравится, хотя там есть косяки по совместительству некоторых программ (нежелание работать в окне)
Для меня никакого минуса нет, тк полностью согласен с Denissv, такое отстойное качество записи и задаром не нужно. Если уж и ставить регистратор то только что-то из топовых моделей.
Вполне нормальное литье, и нормальный пластик, не хуже родного (что там с прочностными характеристиками не знаю, не ломал :) ). Кнопок вообще нет, все занимает экран.  :D
Не надо уж так утрировать, даже на Али они не продаются по "три копейки за кило".
А мне пофигу что там внутри, мне главное, что бы работало и не ломалось. Пока меня все устраивает, радио ловит даже лучше чем штатное. Что будет дальше, время покажет.
@Ozonot, да AVGuard просто завидует, что на какойто китайщине реализовано стока плюшек :D , а на его типа "крутой" магнитоле такого нет и не будет, т.к. данную прошивку делают в России и очень быстро исправляются все найденные баги :db:
Давайте без фантазий: принудительно вывести изображение я могу с камеры, с видео входа. Могу. Но мне нужно делать это УДОБНЫМ способом. Что-то слышали про юзабилити? Четко написал, что мне нужна КНОПКА, при нажатии на которую у меня будет изображение с камеры. Зачем мне ставить ГУ и к нему лепить сумматор еще, чтобы получить кнопку для переключения камер??
И если уж на то пошло, то вами не особо любимый редпауэр дает возможность подключения двух камер, равно как и другие "китайские поделки с али" )))
Denissv сказал(а) 15 Окт 2016 - 14:13:snapback.png
Ozonot сказал(а) 15 Окт 2016 - 14:58:snapback.png
Есть две категории водителей, как и покупателей. Смотря для чего Вам нужен регистратор. Если для того, чтобы ездить по городу и провоцировать ментов на разборки, а потом выкладывать всё это на Youtube, чтобы прослыть крутым чуваком и набрать лайков,.. или для того, чтобы собирать домашнюю коллекцию своих поездок и вечером под пиво просматривать их, получая от этого кайф, то наверное лучше сразу купить GoPro. Если Вам нужна просто фиксация дорожных событий для дальнейшего доказательства Вашей невиновности, то, поверьте, в суде никто не будет Вашу запись смотреть на плазменной панели величиной со стену. Поэтому опять же каждый должен решить что ему нужно. Для большинства водителей думаю второе. К тому же качество записи, как мне видится, зависит не от того ведётся она на ГУ или нет, а от качества матрицы используемой для этого камеры.
Но для большого количества других пользователей пофигу не всегда. Иначе многим качественным ( и поэтому более дорогим) брендам просто пришлось бы навсегда покинуть рынок.
и не ломалось.
А это как раз и зависит от того, что там внутри...
Денис, читаешь Ваши посты и складывается впечатление, что Вы человек грамотный и не глупый. Но иногда Вы, извините, такое сморозите...
Чему я должен завидовать? Не подобному случайно https://market.yandex.ru/product/13225183/reviews?hid=90404&track=srchlink ?
У нас с какой-то, как Вы выразились, китайщиной (хотя по сути всё производится в Китае) просто разное видение потребностей потенциальных клиентов и разные пути к лояльности покупателей: у них через плюшки, у нас - через простоту использования и качество.
Как абсолютно правильно высказался один из наших клиентов:...конкуренты не дремлют. Показывают страждущим пиплам всякие плюшки-с-анимацией. И на этой волне впаривают сляпанные на коленке поделки, у которых "всё красиво, но через некоторое время то лапы ломят, то хвост отваливается". http://www.uvoice.ru/themes/17882/FlyAudio.html
Почитайте на досуге форум того же Редпавера, сколько там проблем у людей, в т.ч. и с тех. поддержкой, и почитайте отзывы о нашей компании и её работе http://flyaudio-shop.ru/comment и подскажите в каком месте мне начинать завидовать, может я что-то пропустил?
P/S Кстати, и о любителях недорогих устройств мы тоже не забываем. Отлично понимаем и отдаём себе отчёт в снижении покупательной способности, поэтому параллельно запустили на рынок системы нового, более бюджетного бренда
Есть и спящий режим с быстрым стартом (ни у одного "плюшечника" этого нет и как Вы выразились никогда не будет), И память под запись приложений доступна вся без "шаманства" со скриптами, из "коробки". Посмотрите как реализован быстрый поиск и запуск нужных приложений - не через окна, убивающие работу системы, а через ассистент, который никак ей не мешает...
Обвешать её "плюшками" -  тоже как два пальца об асфальт... только нужно ли?
Ещё четыре дня назад Вы были готовы устанавливать для передней камеры отдельный монитор, а сейчас Вы уже считаете неудобным скрытую установку небольшого коммутатора, который так и называется Full visible parking control box, т.е визуальный блок управления парковкой.
На фото - коммутатор на четыре камеры, но бывают и для двух. Подключаете его в камерный вход, к нему нужные камеры, ставите в удобном Вам месте маленькую, величиной с двух-рублёвую монету, кнопочку и переключайте себе на здоровье. И входы на ГУ не занимаете. В чём тут отсутствие юзабилити?
