Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
13.10.2019 в 13:39, Борис777 сказал:
Где забор воздуха в салоне? У водителя в ногах или переднего пассажира? Хочу почистить туманом кондей!
Кондей чистится (испаритель) через трубку слива конденсата
12 минут назад, ТЭН сказал:
Через трубку если пользоваться пеной из баллона. Есть способ аэрозолью. Для этого завдится машина, включается рециркуляция, нажимается и фиксируется кнопочка баллона( продается в автомагазинах). Баллон ставится на пол, двери и окна закрываются. Примерно 10  минут водила ожидает результата на улице. Автор вопроса не знает с какой стороны от центра ставить баллон, чтобы ближе к забору воздуха. Конечно эффективность не высокая, но не надо лазить под машину.
@Алекс2 понял. Слышал про такую примочку. Но мне кажется, это мертвому припарка.
24 минуты назад, Алекс2 сказал:
Интересный вопрос. Думаю, что с пассажирской стороны. Можно проверить ароматическими палочками.
Интересно, а в Кашкае новом J11 такая же дребедень с климатом?
11 минут назад, Док85 сказал:
Ага! И ВОТ.
Изменено пользователем Pzm76
1 час назад, Pzm76 сказал:
Ага! И ВОТ.
Х...во(((
Ёшкин кот, Дим, ты читал, как человек с Д2 решил проблему с климатом??? Там с комментах есть - Ленд Крузером в бочину!!!:smile3:
Я к такому если что не готов)))
12 минут назад, Док85 сказал:
Ладно бы помогло, можно и подумать. :ag:
А если без толку, то и я не готов. )))))
Уж больно радикально. )))
Ничего, ещё годик-два и ребята тут додумают, как обмануть япону технику. )))
Так вроде людям там что-то в настройках консалтом меняют и становится лучше)
Вроде как пока, единственный выход - это не ставить в авто режим.
ага скоро 20 лет будет как бьются:D
21 час назад, Док85 сказал:
лучше не стало-субъективно всё это.Вернул всё взад.
18.10.2019 в 03:04, Док85 сказал:
Мне настроили у ОД, прошлую зиму и сейчас нормально.
48 минут назад, Anton42 сказал:
В авто режиме не поджаривает?
59 минут назад, Anton42 сказал:
Можно подробней?
Можно подробней?
2 часа назад, Anton42 сказал:
Можно помедленнее. Я записываю :bv:
Изменено пользователем ТЭН
19.10.2019 в 17:40, Pzm76 сказал:
Езжу только в авто, стоит 22-23. Иногда ставлю салон-ноги, что бы сзади воздух быстрее прогревался.
19.10.2019 в 17:51, Док85 сказал:
Можно подробней?
Мою борьбу (не путать с майн кампф) с ОД описывал в этой ветке. ОД сначала отпирался, захотел денег за диагностику, но потом ездили с диагностом, он на ходу смотрел показания датчиков консалтом и измерял температуру в салоне термометром, потом опять ездили и диагност, что -то регулировал и измерял температуру воздуха, сейчас стало нормуль. Сказал, что есть возможность регулировки и Ниссан обещали изменить программу управления климатом. Проблема не в датчиках, а в алгоритме управления.
20.10.2019 в 18:52, Anton42 сказал:
Антон, скажите, а как себя показала летняя эксплуатация после этой многострадальной настройки у дилера?
Ждём отзывную по КК, как по кан шине. А вдруг!? :smile:
20.10.2019 в 16:57, Anton42 сказал:
