Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
70 страниц долго читать, посему спрошу тут....при езде по трассе заметил интересную особенность, после допустим часа езды замечаю что кондей выключен, хотя кнопка горит...стекло начинает потеть...приходится принудительно врубать обдув лобового стекла...потом вроде бы норма снова...мне волноваться или не?
@SV-sevsk Если по морозу ездить, то да, такое бывает. Я лично не волнуюсь.
ну да...по лету еще не ездил :) ибо осенью купил
ЗЫ привет землякам :)
4 минуты назад, SV-sevsk сказал:
ЗЫ привет землякам
:drinks:
Советую эту тему не читать. ))) Расссстроииися! Ненужные мысли в голову полезут, разовьется шиза и климатотофобия!
А, забыл, еще и пена у рта.
  • Like 2
9 минут назад, Врачина сказал:
:drinks:
я такого овна начитался еще по кашкаю...спокойно к этому отношусь
36 минут назад, SV-sevsk сказал:
А вот это интересно.
У меня к кашкаю особых претензий не было. В то время как к икстрэлу навалом.
Может это быть потому, что у меня кашкай был английской сборки а икстрэйл нашенской?
Овно про все кашкаи было?
5 минут назад, Geminist сказал:
да ты зайди в группу кашкая всекту и там все тоже самое и скрип руля и прочее....
ЗЫ кашкай тоже был англ.сборки
Ну сейчас уже не хотца окунаться))
Икстрэйла хватает по уши ((
P.S. Возможно мне с кашкаем больше повезло. Или теперь воспоминания мягче, когда сравниваю с икстрэйлом.
2 минуты назад, Geminist сказал:
Кашкай в каком кузове - 10 или 11?
5 часов назад, SV-sevsk сказал:
ниже -4 градусов компрессор кондея не работает
12 часов назад, SV-sevsk сказал:
Включить режим Авто. Он дует на стекло и в ноги.
14 часов назад, Док85 сказал:
J10
10 часов назад, chuk78 сказал:
 в курсе...но воздух осушает
4 часа назад, Anton42 сказал:
именно авто у меня всегда и включен...и после часа езды по трассе замечаю что стекло начало потеть изнутри
1 час назад, Geminist сказал:
J10
Так кузов J10 - по-этому и претензий нет к нему. Как и к 31 трейлу. Все эти проблемы с 11 кашкаем и 32 трейлом.
2 часа назад, SV-sevsk сказал:
каким образом без работы компрессора у Вас понижается влажность в салоне?
1 минуту назад, chuk78 сказал:
Забором морозного воздуха с улицы. ( темп ниже -4 ) Не?
@Pzm76 Я эту фразу по другому понял. Типа все равно у меня все "осушает даже если компрессор не работает при нажатой кнопки"
17 минут назад, chuk78 сказал:
гуглите по словам "кондиционер / зима/авто"
Хотя помогу вам :)
Цитата
Алгоритм работы
Эти системы направлены на то, чтобы вы меньше отвлекались от управления транспортным средством. Для этого вы устанавливаете нужную температуру и переводите управление в автоматический режим, и компьютер, считывая информацию с датчиков, сам принимает решение, какой агрегат запустить в данный момент. Зимой, используя автоматический режим, вначале воздух будет направлен на лобовое стекло и максимально быстро наберёт нужную температуру. Затем перейдёт в режим поддержания и перенаправит поток на лицо и ноги. Улучшенные версии могут осушать поступающий воздух, пропуская его через испаритель кондиционера, а затем через радиатор печки, это позволит избежать запотевания стёкол.
Резюмируя всё сказанное, можно отметить, что использовать климатический контроль в зимний период не только можно, но и нужно. Нагрев салона происходит в максимально короткие сроки, воздух проходит стадию сушки (проходя через испаритель кондиционера) из-за чего передвижение становится безопасным. При передвижении не нужно отвлекаться на изменение параметров, поскольку компьютер сам регулирует все параметры в соответствии с климатом в салоне
Изменено пользователем SV-sevsk
1 час назад, Pzm76 сказал:
Который, поподая в теплый салон, осаждается испариной на стеклах...
@SV-sevsk на заборе тоже много чего написано, а там дрова)
Точку росы никто не отменял.
3 минуты назад, Ровермен сказал:
говорили мне выше не ходить в эту тему....нет же...не послушался....
ЗЫ ну давай расскажи мне почему при нажатой кнопке кондея не запотевает, а при отжатой - запотевает , чтоб не голословно
ЗЗЫ ждувалнуюсь, достал чай и печеньки
