Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
После таких процедур с вставной платой КК работает как должен?
А как он должен? :)
Я считаю, что он должен держать в салоне температуру, установленную на панели управления, и прогревать салон с такой скоростью, чтобы не хотелось ничего крутить. Для себя я этого добился, но у людей разная скорость адаптации, кто-то любит окна открывать, кто-то зимой раздевается, садясь в машину.
Поэтому я выложил алгоритм кастомизации. Сопротивления подбираются так, чтобы при 23С получалось суммарно 1,9 кОм. Тогда температура будет соответствовать. Если при прогреве хочется ручку с 23 градусов в минус крутить, то шунт надо уменьшать, и наоборот.
ЗЫ. Какая там плата, два резистора в термоусадке!
Может не так выразился..
В прошлой тойоте поставил температуру 22 гр.,и забыл на всю зиму. Именно это я имел ввиду под словом 'должен'. Здесь же картина другая : ставишь 22 , сначала ничего, потом жарит как сумасшедший, убавляешь до 19, тоже какое то время ничего, потом начинает дуть ХОЛОДНЫЙ воздух. На улице -10, а в морду (простите) дует холод, начинаешь прибавлять. И так далее по кругу. ЭТО получилось поправить?
Спасибо
Изменено пользователем Vinamin73
Да. Вроде, получилось. В сильный мороз и сильную жару еще не проверял только.
С вечера все было в порядке, а на утро завел машину и блок климата вообще не включается. Ни обогревы, ни обдувы. Ни у кого не было? В сервисе сказали на диагностику. Мол предохранителей нет на него.
Изменено пользователем mishinuv
Посмотрите в этой теме http://x-trail-club.ru/topic/30901-oshibka-shtatnogo-gu-i-klimat-kontrolia-t32/
Коллеги, а в каком режиме задействованы дефлекторы на втором ряду сидений? Я так и не ощутил из них ветерка за год эксплуатации
в лицо,при этом перекрыв подстаканники
в лицо
У меня и в режиме AUTO хорошо подает.
Согласен, у меня тоже в авто хорошо во втором ряду дует. Если в лицо ставишь и все впереди закрываешь, то сзади вообще ураган. У всех людей разная теплоотдача. И постоянно быть в комфорте, как тут утверждают...а вот я на своем старом прекрасном драндулете ставил раньше 22 градуса и 5 лет ездил...
Сегодня ты в рубашке, завтра в майке, послезавтра в свитере, сегодня с будуна и тебя морозит, а завтра зенит спартак порвал и тебя пот пробил:)
Присоеденяюсь, проблема вылезла та же при температуре на улице от -5 до 5. Жарит печка даже при выставленном в ручном режиме 16 гр., помогает только включение на максимум холод и через минуту две работает нормально, а если на максимальный холод не выставлять то ровно через 20 минут на 16 гр. начинает дуть холодным воздухом. До этого эксплуатировал ФФ2, на нем выставлял 22 гр в автоматическом режиме и забывал про климат вообще в любое время года. На Т32 автоматический режим не работает вообще.
Хотелось бы уточнить, т.к. эта проблемма у многих, хоть кто нибудь решил ее у официалов?
Изменено пользователем samussr
с псевдоклиматом проблемы не решите и офицалы ни чего не зделают, наслаждайтесь как есть
Сразу, как купил машину, всё поставил в авторежим. Ни зимой, ни сейчас ручки не трогаю. Зимой не мерз, сейчас не потею. Всё ОК.
Эта проблема у всех. Так как датчик температуры салона находится низко. И пока не прогреется низ салона в холодной машине в кузов будет подаваться  горячий воздух, который по законам физики стремится вверх. Кроме того, датчик находится как бы в нише и потоки воздуха "в ноги" проходят мимо его.  Датчик надо переносить выше, а найти это "выше" значит переделывать дизайн с поиском места расположения небольшой решетки, за которой будет располагаться это устройство с небольшим вентилятором. Видимо при испытаниях инженеры садились уже в прогретые машины и автоматика работала нормально. Так что официалы решать эту проблему пока не будут. Правильно делает Александр из Домодедова - включил авторежим и все ОК, но не сразу, а через некоторое время.
Не у всех. Обратите внимания, у тех кто ездит на японцах этой проблемы нет. Месторасположение датчиков тоже, да и на других авто в тех-же местах. Отличаются только блок управления и конструкция печки - туда и копайте.
Возможно вы и правы, у меня японская сборка.
Климат окончательно задолбал. Несколько дней жарких было, машина на солнышке постояла, есс-но в салоне африка.
Климат же, зараза, в авто режиме никак не реагирует на необходимость побыстрее охладить салон. Т.е. в авто режиме обороты вентилятора ни разу не поднимались выше второй скорости... Я понимаю, когда он так работает в режиме поддержания т-ры, но охладить после стонки на улице под солнцем  на 1-2 скорости вентилятора - это фантастика.
ЗЫ. Комфортная т-ра в салоне поддерживается только если установить на 17 градусов и ниже...
Климат окончательно задолбал.  ЗЫ. Комфортная т-ра в салоне поддерживается только если установить на 17 градусов и ниже...
А не пробовали выключать кондей и просто ставить режим авто?
Изменено пользователем Urmat
А в чем смысл без кондея пытаться охладить машину?
Когда за бортом меньше 17 градусов, то понятно. А вот когда за бортом +25, то без кондея никак.
Мне больше не понятно, почему если я даже на минимум т-ру выставляю, обороты вентилятора не прибавляются...
У меня и три и четыре деления врубает. Присмотрюсь внимательнее на режим авто. Отпишусь. Но моя шизофрения никогда не говорила мне...ты купил его за два ляма, чего это там в торпеде шелкает или почему именно 2 деления автоклимата, если мой воспаленный мозг считае, что должно быть 5 делений. Будьте терпимее. Не в обиду.
А по авто отпишусь.
Изменено пользователем матвейspb
