Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
31.01.2023 в 20:43, venus сказал:
на RUS при прогреве салона вентилятор разгоняется максимум до 5 делений.
на PRC было 7, максимум.
Так зачем то же надо 7 делений:to_become_senile: как раз же, чтобы быстрей и прогреть салон (разумеется ,только в случае когда температура двигателя рабочая или уже близка к рабочей).
Изменено пользователем niksan29
31.01.2023 в 18:43, venus сказал:
Сегодня посмотрел у себя. Режим RUS. При прогреве вентилятор выходил на 6 скорость. Минуты на две, затем опустился до 5.
3 часа назад, AlexRoz сказал:
да, до 6 доходит. я просто после смены страны недостаточно катался.
12.02.2023 в 09:25, AlexRoz сказал:
но RUS на авто, конечно отвратителен, прожарка лица идет знатная  и отдельно смена только зоны, не момогет:crazy:
кстати, потестил JPN, он походу 100% аналог RPC, единственное, не знаю как точно проверить работу релюхи эл.обогрева лобовухи:bv:
даже проблема с кнопкой обдува лобовухи (так же на RPC) имеется, т.е после прогрева будет столько делений скорости потока, сколько было и до нажатия этой кнопки, хотя лично я, не вижу никакой проблемы накинуть несколько делений (опять таки, только при необходимости большего обдува) вручную...
1 час назад, niksan29 сказал:
У меня претензий к режиму Rus нет. Выставил его сам, т.к. с завода Euro было. Ну и зону с 1 сменил на 3.
Так и катаюсь уже с начала декабря.
9 минут назад, AlexRoz сказал:
на auto?
какая температура установлена?
и дополнительно  корректировка -/+ для климата была?
1 минуту назад, niksan29 сказал:
на auto?
Да, исключительно на auto
Установлено обычно +21, если на улице подмораживает то прибавляю до +22.
Других корректировок для климата не делал.
Интересно, какая разница между регионом 21 и RUS?
У меня с завода 21, но в принципе устраивает (м.б. потому что машина 21 года, вроде как там подправили что-то в климате). Тоже, всю зиму выставляю в АВТО и температуру от 20 до 22 градусов. Пробовал зону 3, но в сильный мороз показалось, что она не так быстро прогревает, как зона 1, поэтому вернул первую зону. Но общий алгоритм, как мне кажется, нагнать сперва погорячее воздух, а минут через 30-40 становится ощутимо свежее в салоне.
4 часа назад, AlexRoz сказал:
Интересно, вчера только пробовал для теста RUS и зону 3 и 4 так же, вернул на JPN( похоже тоже самое что и RPC) по причине хорошей прожарки лица:crazy:
4 часа назад, lapshinps сказал:
Тут только сравнить, как RUS работает я знаю, поставлю как-нибудь 21й регион и сравню;) Похоже 21я зона это 21 год?
Кстати, мне показалось, что регион  влияет в основном  на направление потока а вот зона, на скорость потока, т.к при одном и том же регионе ( и прогреве двигателя) при смене зоны я заметил отличие только в скорости потока.
А мне (и супруге тоже, как пассажиру) показалось, что когда поставил зону 3, то в ноги побольше шёл поддув, в сравнении с зоной 1. Но вот, в то же время прогрев салона в общем был медленнее. Тем более, что тестирование это попало на морозы слегка за 20 градусов)
14.02.2023 в 19:19, niksan29 сказал:
вот только фиг знает, можно вернуть или нет. теперь сомневаюсь я.
копался сегодня у подъезда с ecu tweaker, сделал чтоб ходовые огни гасли со стороны включенного поворота.
заодно решил вернуть страну климата к тому значению, что стояло при покупке - 21. и обломался. ставлю 21 - климат становится неадекватным: кнопка auto не врубает кондей, отпотеватель лишь чуть добавляет оборотов и тоже не включает кондей, в авторежиме показывает направление обдува, как при установке в PRC. так что вернул RUS, в нем все работает как положено, за редким исключением, а именно: не понимаю, как может не гореть лампа рециркуляции или забора воздуха снаружи. на мой взгляд одна из них гореть должна. а в RUS можно обе погасить, и непонятно, что это означает.
24 минуты назад, venus сказал:
А можешь видео выложить как работает?
46 минут назад, ТЭН сказал:
завтра разве что с дочерью схожу до машины, помошник же нужен. я и сам проверял по отражениям на боку стоящей напротив тачки. :)
хотя что там снимать, включаешь поворот, гаснет ходовой огонь с этой стороны, потом опять включается. аварийка оба drl гасит. на мой взгляд, все разумно, на кашкае так, на немцах и даже китайцах.
да и включить-выключить недолго, одна галочка. там есть еще интересные галки, типа drl не включаются до троганья со снятием ручника.
Изменено пользователем venus
3 часа назад, venus сказал:
Но на авто то, можно голову обжечь)))
Если им не пользовался, то впринципе норм, ведь выяснилось что: если изменить вручную направление потока, то авто контроль за скоростью потока и температурой останется, т.е этакий получается авто режим, но только без авто направления потока (что беспокоит меньше всего, т.е это редко требуется менять).:bv:
Что касается заслонки выбора забора воздуха, то вероятно по плану у nissan, был задел все же установить датчик качества воздуха (при котором система в авто режиме выбирают где чище воздух от туда и забор) но как известно, мы его не получили, поэтому осталось как есть ( хоть кнопка по умолчанию и не горит, но забор идёт с улицы):crazy:
P.S
для себя так и оставил RPC + zone 4, в течение 2х недельных тестов критичных проблем не обнаружил.
 А насчёт реле, знаю, но эл.обогревом редко пользуюсь, потому пока не парюсь...
3 часа назад, ТЭН сказал:
Как у всех современных авто, вот тут как раз ссылку оставлял на журнал (не мой) где на фото видно как это работает:
5 минут назад, niksan29 сказал:
у меня в этом плане претензий нет. всегда на авто, разве что иногда после долгого пути по трассе слишком слабо вентилятор дует, становится душновато, добавляю.
просто хотелось заводскую установку вернуть, а оно вон оно как..
12 минут назад, venus сказал:
Может действительно в рестайле что-то изменили по климату, хотя вроде как писали что нет, вообщем мистика этот климат:crazy:
Кстати, глянь у себя (на RUS в авто режиме) блок Climate Control раздел Test, заслонка распред потоков сколько %?
Если 60%, то это как и на доресте у всех и значит, что голову будет печь:pardon:
Может временный баг?
У меня тоже записывается изменение не всегда: сперва делаю изменение, потом перезагружаю блок, потом опять делаю тоже самое изменение повторно  и только после этого, применяется корректно (и только при выкл авто и зажигании если речь о климате).
Да я дважды выставлял, считывал для проверки, ресетил климат, проезжал пару километров, и опять менял на rus. Работает совершенно как prc. Между сменами ещё и стоянка была минут 15, пока машину споласкивал. Не представляю, в чём дело.
А голову не припекает, у меня достаточно трассового пробега. Скорее даже через часок слишком прохладно становится на 21°. Заслонки может потом посмотрю, лениво часто крышку снимать и мультитроникс отключать, чтобы подцепить elm327.
1 час назад, venus сказал:
Действительно странно...
Можно попробовать,
корректировкой (с помощью твикера) накинуть пару градусов плюса:derisive:
Я вообще ее снял, пока лежит на сохранении а то действительно, лениво ее каждый раз отстёгивать при желании покопаться в настройках:crazy:
как оказалось, не я один обломался вернуть страну в заводское значение 21. на драйве есть еще.
так что если не меняли - может и не стоит, достаточно с зонами поиграть.
ну и RUS - вещь условная, автор просто присвоил такой лейбл стране 22,  чисто на основании того, что у него такая стояла с завода.
