AlexD
Бампер. Устранение дефектов и зазоров. Т32
07.09.2024 в 17:36, venus сказал:
пыльник весь гофрированный, защита норовила его раздавить
У всех так.
Первое время подкладывал по два гровера (одевал на болты с обратной стороны) спереди чтобы защита упиралась в них и не давила плоскостью на пыльник.
Потом сделал лайфхак - расверлил немного отверстия спереди в защите и поставил резьбовые клепки.
Болгаркой отпилил клепки до высоты 4-5мм. Ну и рашпилем внутри клепки прошелся, чтобы болт проходил без проблем.
З.Ы. Болт купил длиной 25мм (штатный - 20мм).
@iGunia а можно фотки как это выглядит, что за клёпки?
34 минуты назад, ТЭН сказал:
что за клёпки?
https://lemanapro.ru/product/zaklepka-rezbovaya-sormat-m10-mm-87937027/
Брал эти. Но можно и на размер больше - пилить дОльше.
36 минут назад, ТЭН сказал:
Прошлой субботой поменял масло. Отручивать заново - ломает.
По возможности сфоткаю.
Добрый день! Такая проблема: треснул передний бампер, нашел и купил б/у бампер, но от более заряженной комплектации: есть отверстия под омыватели фар и парктроники близко к колесам. План следующий: купить форсунки омывателя (ST-DTU3-110-2 и ST-DTU3-110-1), купить крышки (ST-DTU3-110C-1 и ST-DTU3-110C-2), купить датчик парковки угловой ST-158-0004 2 шт. Вставить в бампер и отдать под покраску (там есть сколы, ну и крышки и датчики не крашенные). А вот для этих элементов: форсунки, датчики нужны крепления? Можете подсказать правильно ли я мыслю и потенциально что-то из этого можно будет подключить, чтобы оно работало?
3 часа назад, Overcast сказал:
я так понимаю речь идет о т32
воткнуть форсунки и датчики чтобы закрыть отверстия получится, с подключением будет сложнее
Скиньте пож-та ссылку  на инструкцию/видео - как снять передний бампер.
Особенно интересует, как:
1.  Снять центральную часть с логотипом (если это нужно для снятия бампера),
2. Снять накладки на крыльях,
3. Снять фароомыватели,
4. Снять сам бампер из зацепления в местах примыкания к крылу.
@iGunia, в личку кинул ссылку
