All-llex 3 Опубликовано: 24 сентября 2015 Добрый день! Возможно ли сделать так, чтобы габариты выключались при остановке двигателя или при вынимании ключа из замка? У меня не гаснут, еще и пищат... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Explorer 2726 Опубликовано: 24 сентября 2015 Режим Авто включите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серёга 7 Опубликовано: 24 сентября 2015 Добрый день! Возможно ли сделать так, чтобы габариты выключались при остановке двигателя или при вынимании ключа из замка? У меня не гаснут, еще и пищат... Тут Важна последовательность действий. Если сначала выключить двигатель, а затем открыть водительскую дверь, то внешние световые приборы ГАСНУТ, а при следующей заводке двигателя возвращаются в положение, соответствующее переключателю управления светом. Если сначала открыть водительскую дверь, а потом выключить двигатель, то внешние световые приборы НЕ ГАСНУТ и будет пищать зуммер. Соответственно, Вас сначала нужно выключать двигатель, а затем открывать водительскую дверь. Если Вам нужно сделать это без манипуляций с водительской дверью, то запитайте габариты через реле, управляемое либо замком зажигания, либо от ACC. PS хотите сделать из габаритов ДХО или чтото другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2079 Опубликовано: 24 сентября 2015 затем открыть водительскую дверь, то внешние световые приборы ГАСНУТ На дорестайле габариты не гаснут при открытии двери и зуммер орет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 24 сентября 2015 А что, щелкнуть переключателем - это проблема? Тем более, зуммер предупреждает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
All-llex 3 Опубликовано: 24 сентября 2015 (изменено) Да, хочу туда вставить мощные диоды, будет типа ДХО. Не хочу отдельно ДХО вешать, не смотрится. Щелкать выключателем конечно можно, но... не хочется Изменено 24 сентября 2015 пользователем All-llex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 25 сентября 2015 Щелкать выключателем конечно можно, но... не хочется во люди обленились :D 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ainstain 710 Опубликовано: 25 сентября 2015 Щелкать выключателем конечно можно, но... не хочется +1. Аналогично с отключенным Евросветом (якобы по многочисленным просьбам "трудящихся") в рестайле. Также не хочу все время крутилкой включать/выключать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 25 сентября 2015 Можно на двух реле сделать модуль управления ДХО (схему в аналогичной теме прилагали на форуме). Тогда и щелкать не надо - включил автомат - он сам, что надо включит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
All-llex 3 Опубликовано: 26 сентября 2015 Диоды поставил, светят достаточно ярко, НО все портят маленькие отражатели, которые закрывают лампу, если бы не они, можно было бы диоды с линзами поставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 27 сентября 2015 Не совсем понятно: точно отражатели закрывают лампу, или все-таки лампа закрывает отражатели? Если использовать габариты как ДХО, то лучше установить мощные светодиоды (марку указывали в теме про светодиоды в задних фонарях) и непременно запитать их через источник тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 899 Опубликовано: 27 сентября 2015 А у меня почему то без разницы, двигатель глушишь с открытой дверью или закрытой,ни чего не сетит,только если ПТФ включены зумер писчит и все,а светить не светит. Светит когда габариты включены,а если AVTO или OFF ни чего не светит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
All-llex 3 Опубликовано: 27 сентября 2015 Там саму лампу закрывает такой как бы колпачок металлический, как на фото. Вот в нем то и весь геморрой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
All-llex 3 Опубликовано: 27 сентября 2015 И кстати у меня тоже при открывании дверей габариты не гаснут (если переключатель в режиме габаритов)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 27 сентября 2015 Диоды поставил, светят достаточно ярко, НО все портят маленькие отражатели, которые закрывают лампу, если бы не они, можно было бы диоды с линзами поставить интересно как Вы хотите оптику для ламп накаливания заставить работать на диодах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
All-llex 3 Опубликовано: 27 сентября 2015 Если бы лампа была открыта, то обычная светодиодная лампа с линзой решила бы проблему. У меня на теане подобным образом переделаны ПТФ в ДХО. Тут же, как я писал ранее лампа закрывается отражателем, поэтому линзы не поставить. Буду думать дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
