san_777
Противотуманные фары для Т-32. Модификация, альтернативы,лампы,ремонт и все, что связано с ПТФ.
Должны быть не плохие. Цена за 1шт. )))
https://dled.ru/products/avtolampa-svetodiodnaya-h11-dled-spacex
1900 люмен
Изменено пользователем Pzm76
@Андрей* вам выше написали про световой поток в 300 люмен
Для понимания, у меня LED-ПТФ от Моримото выдает 1200 люмен со штуки и как бы хотелось побольше.
  03.12.2018 в 16:31, Pzm76 сказал:
А тут ещё лучше и цена за 2 шт )))
И самое главное, лично проверенные
https://sho-me.ru/katalog/svetodiodnyye-lampy-golovnogo-sveta-led/svetodiodnyye-lampy-g7-golovnogo-sveta/svetodiodnaya-lampa-sho-me-g7-lh-h11
@Goblin555 шикарно!!! :good:
@Donhello  здравствуйте!
Можно узнать подробней как ставили сие чудо??
  31.05.2017 в 09:29, Donhello сказал:
  23.08.2016 в 12:37, alexandr1-1 сказал:
999F1 G2000 артикул оригинального набора- полный комплект для установки ПТФ. Ценник на Али порядка 10000 рублей.
поставил сам себе такой-всё работает штатно,я доволен.
  19.12.2018 в 18:04, Makarovs сказал:
Всё ставил по мануалу.При снимании ПБ руля есть косяк мануала-у нас 3 защёлки,а не 2.
  03.12.2018 в 17:05, AlexRoz сказал:
У меня от прошлой машины остались https://ru.aliexpress.com/item/CNSUNNYLIGHT-Car-Headlight-LED-H7-H11-H8-9005-HB3-9006-HB4-9012-D1-D2-D3-D4/32822593781.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edCzolZt одноламповую. Светят неплохо, типа 6800 люмен (я не мерял). Вот жду потепления, не хочу зимой менять.
  20.12.2018 в 13:35, Donhello сказал:
как я понял из прочитоного здесь на новые (2018год) без ОД не обойтись....  Вроде как прошивать или разговаривать надо ?!?
  20.12.2018 в 19:31, Makarovs сказал:
скорее там не прошивка,а активация/деактивация работы ПТФ. Уточнять надо у того,у кого есть дилерский сканер:ОД или частник.
  25.11.2017 в 23:51, JVVEGA сказал:
Приветствую всех!!! Решил всё-таки написать инструкцию по переделке подрулевого переключателя без передних ПТФ. Поэтому опять всё разобрал и собрал, на всё про всё ушло максимум полчаса неспешной работы вместе со снятием-установкой подрулевого переключателя.
Разборка левой ручки подрулевого переключателя:
       1. Сдергиваем колпачок переключателя света (1 фото).
  Показать содержимое
       2. Отжимаем фиксатор механизма переключателя света и снимаем механизм (2 фото).
  Показать содержимое
       3. Отжимаем два фиксатора промежуточного корпуса и снимаем корпус (3 фото), на этом разборка заканчивается.
  Показать содержимое
Срезаем два стопора (4 фото) и собираем левую ручку в обратной последовательности.
  Показать содержимое
Кроме удаления стопоров, необходимо впаять один SMD диод. Для этого разбираем подрулевой переключатель - снимаем заднюю крышку (5 фото)
  Показать содержимое
На плате ищем две контактных площадки под SMD диод с маркировкой D21 и впаиваем новый SMD диод в том же направлении, что и соседний D22 (6 фото).
  Показать содержимое
Ставим заднюю крышку на место. На этом все переделки закончены.
Как я уже писал есть два минуса:
       1. Переключатель из положения "Передние ПТФ" не возвращается в нулевое положение, только вручную (правда при желании можно восстановить часть промежуточного корпуса и всё будет работать как надо).
       2. На ручке нет обозначения "Передние ПТФ" (вообще не критично).
Разобрал, а там всё по другому...
  26.12.2018 в 10:25, Romasp сказал:
Диод нужно впаять сюда
Правда, скорее всего, нужно будет активировать ПТФ  в BCM у официалов.
Для проверки или кто хочет отдельную кнопку можно сделать как на фото ниже.
  Показать содержимое
Изменено пользователем JVVEGA
Спасибо.
Т.е.  Желтый провод соединить с сиреневым через диод. И будет работать, без официалов...
Нет, если ПТФ не активированы, то работать не будет. Таким способом можно проверить активированы ПТФ или нет, и стоит ли модифицировать подрулевой переключатель.
@JVVEGA Подскажи, а где такую кнопку взять? или она в комплекте  идет?
Изменено пользователем Kupigan
@Kupigan , мне досталась из комплекта, но можно заказать на Али, например,  https://s.click.aliexpress.com/e/Xyp3rfk или в поиске Али забить "nissan кнопка".
Светодиодные лампы в противотуманные фары. Конструкция Led лампы имеет радиатор охлаждения из специального сплава , подключается напрямую к фаре к штатным разъёмам!
http://www.ipf-light.ru/catalog/led/fog-led/          ЯПОНИЯ Оригинал
Характеристики:12V 15W   5000K
  Описание Цвет Яркость Стоимость
LX22 светодиодные лампы H16/11/8 Белый 2800Lm 14500 руб.
104 FLB Н8/11/16 -104 FLB Н8/11/16 12v 12w желтый 2400K 2000Lm 12500 руб.
Изменено пользователем Vahal
@Vahal цена, космос...
Ребята всем привет, тему всю перечитал, он ответа не нашел. У меня американский Nissan Rogue, туманок в комплектации небыло. Но проводка есть как и у многих. Туманки поставили и подключили в штатные фишки, установил подрулевой переключатель (с включением передних и задних туманок). Включаю габариты, поварачиваю кольцо в положение передних туманок, и пока держу - пиктограмка светится на панели, как только отпускаю, переключатель уходит в нулевое положение и пиктограмка гаснет. Такое ощущение что у американцев это колечко фиксируется в положении туманки. а может и нет.
Что тут может быть? Я пока не лазил в предохранители, думаю может быть ам просто нет предохранителя и оно так себя ведет. Судя по схемам, реле для ПТФ там нет вообще.
В целом, такое поведение указывает на то что надо активировать туманки у диллера? Или на отсутсвие предохранителя? Или на то что у американцев этот включатель с фиксатором..
Спасибо всем за ответы)
@Jonson0684 решился вопрос с противотуманками?
  26.09.2019 в 12:47, Jonson0684 сказал:
а сами ПТФ на авто светятся?
