niksan29 7 Опубликовано: 10 декабря 2022 12 минут назад, AlexRoz сказал: Понимание есть как сделана автоблокировка: через штатные блоки или через сигнализацию? Сигнализацию только вчера поставил, без нее была автоблокировка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 10 декабря 2022 6 минут назад, niksan29 сказал: Сигнализацию только вчера поставил, без нее была автоблокировка. Ну значит через приложение CVTz50 можно отключить или перенастроить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niksan29 7 Опубликовано: 10 декабря 2022 1 час назад, AlexRoz сказал: Ну значит через приложение CVTz50 можно отключить или перенастроить. понял, странно что по умолчанию, управление этим не реализовано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wlad.viktorov 2 Опубликовано: 30 апреля 2023 06.05.2022 в 15:35, AlexRoz сказал: Коллеги, хорошая новость. Поставил сегодня тестовую версию CVTz50 и обнаружил там несколько новых приятных функций, включая автоблокировку замков и возможность отключения ДХО. 1. Скачиваете и устанавливаете APK_test. 2. Заходим в сервисные функции 3. Выбираем вкладку управления кузовом / комфортом. 4. Находим пункт автоблокировка дверей. Выбираем позицию "Включено". Там сразу будет сказано что необходимо перезапустить список после включения функции. 5. Перезапускаем приложение и снова идем во вкладку управления кузовом / комфортом. 6. Заходим в пункт "Триггер автоблокировки" и там выбираем варианты "При 15км/ч", или "P-->D", или "выключено". Все проверил на своем Т-32 доресте 2015 года, все исправно работает. Аналогично настраивается и авторазблокировка. Только там нет завязки на скорость. у меня после п.3 пишет, что нет какого-то пакета ....... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KlimovMY 0 Опубликовано: 30 апреля 2023 21 минуту назад, wlad.viktorov сказал: у меня после п.3 пишет, что нет какого-то пакета ....... может в сервисные функции не зашли или не открылись? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wlad.viktorov 2 Опубликовано: 3 мая 2023 01.05.2023 в 00:03, KlimovMY сказал: может в сервисные функции не зашли или не открылись? сам протупил. Загрузил новую версию проги и все включилось! Срабатывает на 30 км/ч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
David1978 0 Опубликовано: 25 мая 2023 18.09.2015 в 07:01, AeroProf сказал: так никто и не придумал - как кроме сигналки заставить закрываться двери при наборе скорости на Т32? А как при помощи сигналки это сделать? Многие говорят да это возможно. Но как спрашиваешь конкретику - пожимают плечами. В наличии сигнализация шерхан мобикар 2 установленной на Ниссан t32 2018 года. Кто знает как настроить автоблокировку дверей при наборе скорости или например переводе в режим D прошу помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2174 Опубликовано: 25 мая 2023 (изменено) 46 минут назад, David1978 сказал: А как при помощи сигналки это сделать? Давид, всё зависит какая сигналка установлена и какие варианты у неё имеются на этот случай. В моём СтарЛайне нет варианта по скорости. Есть варианты по времени или по событию. В Вашем конкретном случае надо смотреть функциональное описание установленной сигналки и выбирать из имеющегося. Судя по описанию МЕНЮ №2 есть такие функции: Функция №1 Можно задать пункт 3. И далее функция №2 Можно также назначить пункт 3. Как то так. Удачи. Изменено 25 мая 2023 пользователем dsv69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KlimovMY 0 Опубликовано: 25 мая 2023 через прогу cvz50 вроде же можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
David1978 0 Опубликовано: 25 мая 2023 11 минут назад, dsv69 сказал: Давид, всё зависит какая сигналка установлена и какие варианты у неё имеются на этот случай. В моём СтарЛайне нет варианта по скорости. Есть варианты по времени или по событию. В Вашем конкретном случае надо смотреть функциональное описание установленной сигналки и выбирать из имеющегося. Как то так. Ищу мануал как раз по ней. Но есть предположения так ставили официалы могли и “порезать» функционал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2174 Опубликовано: 25 мая 2023 (изменено) 4 минуты назад, David1978 сказал: Ищу мануал как раз по ней Я инструкцию скачал из интернета. Функции я Вам написал. Больше там по этому поводу ничего нет. Надо теперь зайти в режим программирования, задать нужные значения и проверить как работает. Удачи. Изменено 25 мая 2023 пользователем dsv69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
