ANARH 2 Опубликовано: 5 июня 2016 Сегодня попытался прозвонить 6 проводный разъем, нашел все, кроме противотуманного фонаря. Подскажите кто сам "звонил" фишку, так и есть? Если да, подскажите пожалуйста где искать "заднюю туманку"?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quwer 334 Опубликовано: 6 июня 2016 Сегодня попытался прозвонить 6 проводный разъем, нашел все, кроме противотуманного фонаря. Местная общественность будет Вам очень благодарна если выложите распиновку разъема и его точное местонахождение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANARH 2 Опубликовано: 6 июня 2016 ................................. если выложите распиновку разъема и его точное местонахождение. В сообщении № 25 есть даже фото этого 6pin разъема! Он находится в багажнике слева, где хранится домкрат и инструмент! Если открыть заглушку и для удобства вынуть домкрат и сумку, справа за пластиком можно увидить белый 6pin разъем "мама", примотанный изолентой к шлейфу! Если разъем держать к себе вертикально, прилив защелки справа, то лично у меня прозвонилось так: левая сторона сверху вниз - стоп сигнал, постоянный +, габарит. правая сторона сверху вниз - задний ход, правый поворот, левый поворот. Как мне подсказал знакомый диагност, данная распиновка соответствует ЕВРО, у них нет противотуманного фонаря, но есть фонарь заднего хода. Отсюда вывод, мы можем с этого разъема взять стоп, габарит, левый и правый поворот, задний ход и плюс нам не нужен. Массу мы берем с корпуса, на фото в сооб. 25 видно саморез, самое простое решение, можно болт с гайкой, дырок хватает! А вот "туманку" вероятно придется искать в разъеме за брызговиком заднего левого колеса, точнее над брызговиком за бампером. Пока не искал! Кстати шлейф от розетки прицепного удобно завести не сбоку за бампером, а снизу, рядом с лонжероном, там мягкая (не резиновая) заглушка, через эту заглушку как раз проходит шлейф к нашему 6pin белому разъему и бампер снимать не надо! Свои фото, если получится, сделаю вечером. Если найду провод "туманки", тоже отпишусь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haloxylon 15 Опубликовано: 6 июня 2016 там мягкая (не резиновая) заглушка А ее (заглушку) как проходить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 158 Опубликовано: 6 июня 2016 Бампер снимать придётся. Правый кронштей фаркопа крепится вместо буксировочной проушины, там всё просто: открутил проушину и вместо неё прикрутил кронштейн. Гайки уже заложены внутрь лонжерона. А вот в левом лонжероне присутствует только одна гайка, а все остальные просто дырки. Внутрь лонжерона надо заложить закладные пластины с гайками. А сделать это можно тодько с торца. А торец закрыт кронштейном усилителя бампера. Его надо снимать. А сделать это наверное можно и без демонтажа бампера, но это будет напоминать капремонт двигателя через глушитель. То есть неудобно это. Гораздо удобнее снять бампер и потом снять усилитель бампера и металлический пыльник-брызговик. Тогда не нужна ни яма, ни подъёмник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANARH 2 Опубликовано: 7 июня 2016 Я имел ввиду чтобы электрику подключить, бампер можно не снимать, а завести через штатное отверстие снизу! У меня за один раз не получилось "железки" воткнуть и электрику подключить, так как с электрикой не успел ознакомиться и закладной без снятия бампера мне тоже не удалось завести! После часа возни в попытке открутить усилитель, всё таки отстегнул левую часть бампера, так проще! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 14 июня 2016 Приветствую. Как снять задний бампер? Уверен, что ничего сложного, но может подскажите. Легче идти по проторенному пути. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haloxylon 15 Опубликовано: 14 июня 2016 Как снять задний бампер? Меня тоже этот вопрос интересует, но я вчера примеривал проводку к машине, и есть у меня надежда, что можно протащить, не снимая бампер. И снаружи, и изнутри рука вполне пролезает к заглушке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 14 июня 2016 Пишут, что для электрики можно и не снимать, а вот для установки самого фаркопа-надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haloxylon 15 Опубликовано: 14 июня 2016 @Врачина,я так понимаю, что от фаркопа зависит. У меня туле бринк, лазил, смотрел, вроде можно и без снятия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 14 июня 2016 Понятно, я просто решил трейлер ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haloxylon 15 Опубликовано: 14 июня 2016 Ща еще раз посмотрел сервис-мануал, там достаточно понятно все нарисовано. 6 болтов и клипсы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quwer 334 Опубликовано: 14 июня 2016 (изменено) Приветствую. Как снять задний бампер? Уверен, что ничего сложного, но может подскажите. Легче идти по проторенному пути. Все очень просто. - частично отстегнуть локеры крыла, три клипсы со стороны бампера, на фото они зеленые. - открутить штатный крепеж винтов крепления бампера, раздвинуть "уши бампера" в стороны от кузова - потянуть бампер на себя, когда сойдет с места - отцепить разъем парктроников - провода от фаркопа протянуть через резиновую заглушку, предварительно прорезав в ней отверстие, на фото выделил желтым, заводить провода в левую сторону багажника, разъем там для подключения розетки При установке обратно - проследить чтобы направляющие на бампере сели на направляющие кузова, на фото обвел красным. Изменено 14 июня 2016 пользователем Quwer 3 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haloxylon 15 Опубликовано: 14 июня 2016 (изменено) @Quwer,вот спасибо, добрый человек! А нужно еще как-нить уплотнять провода в месте прохода через заглушку, чтобы вода внутрь не попала? ЗЫ. Как интересно. А у меня рядом с выделенной заглушкой есть отверстие, через которое омывайка на заднюю дверь протащена. Изменено 14 июня 2016 пользователем Haloxylon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quwer 334 Опубликовано: 14 июня 2016 @Quwer А нужно еще как-нить уплотнять провода в месте прохода через заглушку, чтобы вода внутрь не попала? Не нужно. Во первых провод подходит снизу к заглушке и вода по нему течь не будет, а во вторых отверстие делайте меньше диаметра кабеля раза в два - обожмет плотно краями. Гидравлические испытания у себя провел из шланга - ничего внутрь не просочилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haloxylon 15 Опубликовано: 20 июня 2016 Вчера сделал проводку. Действительно ничего сложного. Бампер не снимал, до заглушки легко добраться и так. Единственный момент - опасаюь, что проводка перетрется в месте входа под бампер. Думаю приспособить гофру какую-нить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexZander 5 Опубликовано: 27 августа 2016 Кто-нибудь ставил фаркоп марки трейлер? все магазины его рекомендуютоже, но цена два раза дешевле рынка осень смущает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evsar 696 Опубликовано: 27 августа 2016 В теме всего 3 страницы. Неужели так тяжело их прочитать? В начале этой страницы есть отчёт об установке фаркопа Трейлер 7712. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@putnik@ 7 Опубликовано: 22 ноября 2016 Поставил ТСУ Bosal. К нему покупал дополнительную электрику. После подключения проверили на габаритах установщика - все работало нормально. Летом ездил на рыбалку с прицепом брата. В ночное время (фары в режиме Auto) при буксировке прицепа в районе задней двери звучит непрерывный зуммер. По ощущениям, верещат парктроники, но задние парктроники были отключены... Когда рассвело и фары выключились - звук пропал. Через неделю возвращались обратно. Выезжали с берега звука не было. Когда стемнело и включились фары, снова раздался противный писк... Коллеги, что посоветуете? Своего прицепа пока нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CSY 0 Опубликовано: 25 апреля 2017 я так и не понял надо ставить смарт контект или на прямую к вишке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
