Короче электроника защищает автомобиль от ВАС.
17 часов назад, Goblin555 сказал:
Защита от дурака сработала. Чтобы вы вариатор не запороли
что же так всех тянет на выдумки? придумал кто то фразу "защиту от дурака" так и лепят ее куда попади
2 часа назад, RosGD1 сказал:
Расскажите как? Защита от дурака наверное?;)
9 часов назад, chuk78 сказал:
Расскажите свою точку зрения,  с удовольствием послушаю
Вы сначала прочитайте в интернете что такое ABS, ESP и т.д., какие электронные системы есть в вашем авто , за что они отвечают и как работают, а потом задавайте вопросы. В нете полно этих описаний и объяснений и все разжевано, вам только" проглонуть". А "жевать за вас никто не будет"
В 03.12.2017 в 17:57, Олег16510 сказал:
летом на вариаторе с прицепом подсел в грязюке ехал на полном приводе после нескольких попыток дернуться вылезла такая проблемка ....даёшь тапок в пол резко- обороты наоборот понижаються движок как будто захлслуживается
Это был, так называемый stall test
Цитата
ТЕСТИРОВАНИЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
ПРИ ЗАТОРМОЖЕННОМ ТУРБИННОМ КОЛЕСЕ (СТОПТЕСТ)
M1231205400203
В процессе этой проверки определяются максимальные обороты двигателя, достигаемые на остановленном автомобиле при включенном режиме D или R. Проверка позволяет оценить восприятие момента фрикционом и тормозом вариатора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В целях безопасности при проведении проверки нельзя находится перед и за автомобилем.
1.Проверьте уровень рабочей жидкости CVT, температуру рабочей жидкости CVT и температуру охлаждающей жидкости двигателя.
•Уровень рабочей жидкости CVT: Внутри диапазона "HOT" на измерительном щупе.
•Температура рабочей жидкости CVT: 70-80°C
•Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80-100°C
ПРИМЕЧАНИЕ: Воспользуйтесь диагностическим прибором M.U.T./III. для измерения температуры рабочей жидкости CVT.
2.Поднимите автомобиль.
3.Затяните стояночный тормоз и полностью выжмите педаль рабочего тормоза.
4.Запустите двигатель.
ВНИМАНИЕ
•Не допускайте работы двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке более 5 секунд.
•Перед продолжением стоптеста убедитесь, что температура рабочей жидкости не превышает 80°C. Если температура рабочей жидкости CVT превышает 80°C, поднимите обороты двигателя приблизительно до
1000 об/мин на 1 минуту или более, чтобы температура рабочей жидкости CVT понизилась до 80°C или менее.
5.Переместите рычаг селектора в положение D и полностью нажмите педаль акселератора. В этот момент быстро считайте значение оборотов двигателя.
Номинальное значение Обороты стоптеста: 2,400-2900 об/мин
6.Переместите рычаг селектора в положение R и повторите предыдущий шаг.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
ПРИ ЗАТОРМОЖЕННОМ ТУРБИННОМ КОЛЕСЕ (СТОПТЕСТА)
1.Частота вращения коленчатого вала двигателя при заторможенном турбинном колесе гидротрансформатора слишком высокая в обоих случаях, и при включении режима D, и при включении режима R.
•Неисправность гидротрансформатора (Проскальзывание гидротрансформатора на шлицах выходного вала)
•Неисправность клапанной коробки
•Повреждение жгутов проводов или разъемов
•Неисправность электронного блока управления CVTECU
2.Обороты стоптеста выше нормы только
в режиме D.
•Пробуксовка фрикциона переднего хода
3.Обороты стоптеста выше нормы только
в режиме R.
•Пробуксовка тормоза заднего хода
4.Частота вращения коленчатого вала двигателя при заторможенном турбинном колесе гидротрансформатора слишком низкая в обоих случаях, и при включении режима D, и при включении режима R.
•Неисправен гидротрансформатор
•Низкое главное давление.
•Двигатель не развивает необходимую мощность
16 часов назад, Goblin555 сказал:
в выше упомянутом случая не хватает тяги двс при исправной трансмиссии, примерно как газ и тормоз жать это если простым языком
8 часов назад, chuk78 сказал:
Какой то неопределенный ответ, если говорить откровенно!
В моем понимании "защита от дурака" звучит намного понятней !
Представим себе 2 автомобиля с МКПП и вариатором в одной и той же ситуации!
В первом случае пользователь может играть с оборотами двигателя, регулируя тягу двигателя включением/выключением сцепления
Так как защиты в этом плане никакой нет, достаточно легко сжечь ведомый диск сцепления или повредить коробку
В варианте с вариатором, такой метод не пройдет. Блок управления двигателем не даст повысить обороты двигателя, сберегая при этом вариатор
Так просто запрограммировали инженеры, которые писали программу
Именно это и называется "защитой от дурака"
