Масло моторное: какое? Общая тема Т-32.
946 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
56 минут назад, Konstantin_ сказал:
должен быть не ниже API-SN
Я сплю спокойно - GF-6 API-SP его перекрывает...
MR20DD, планирую залить на зиму Nissan 0w20, в запасе еще есть Shell Helix HX8 0w20 и S-Oil 7 Red 9 SP 5W-20 API SP. Какое лучше залить сейчас?
1 час назад, shardmleo сказал:
если сильные морозы не предвидятся в ближайшее время, то очевидно что
Вы уверены в оригинальности этого продукта?
что-то меня цена (2700) сильно смущает
даже у бэларускаго Монлибона (ABAT) ценник на него от 3500 начинается
хотя всякое бывает, может кто-то и серым импортом 2 "тонны" затащил в Россию...
@a-ha а вот скажите пжлста, 5.20, в теории, гуще на горячую, чем 0.20? Или всё-таки зависит от конкретного продукта?
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Зависит от конкретного продукта, но там очень мало загустителя порядка 2,5-5 процентов. Вообще слышал, что чем меньше разница между первым и вторым показателем, тем лучше. Типа 5-20, 10-30
  • Like 2
15 минут назад, Pzm76 сказал:
на горячую примерно одинаково, что и 0/20 (если рассматривать линейку от одного производителя в рамках одной спецификации, например ILSAC)
в отличии от 0/20 масло 5/20 более термостабильно - высокая температура вспышки, низкое испарение NOACK,
как правильно сказал @=MOpgBA= - минимум загустителя, максимум базового масла,
соответственно при пиковой нагрузке (когда загуститель "разматывается") меньше просадка по вязкости
но в последнее время есть и 0/20, которые сложно просадить по вязкости, т.к. там идут очень неплохие (читай дорогие) загустители
правда и масла с такими загустителям весьма недешевые (да и спецификации у них чаще всего не ILSACовые, а что-то посерьёзнее)
есть специальный тест на сработку полимерного загустителя - Shear Stability Test (SST)
вот сводные таблицы - почитайте
https://www.oil-club.ru/forum/topic/50114-0w-20-shear-stability-test/
Изменено пользователем a-ha
@a-ha я так понял С5 очень неохотно просаживаются
1 минуту назад, =MOpgBA= сказал:
 С5
Его и собираюсь в зиму. 0.20.
@Pzm76 а что именно если не секрет?
@=MOpgBA= Shell AS-L c5 0w20.
видимо из старых запасов какихто.
правильно сваренные - да, неохотно
у них по требованию спецификации - не допускается просадка (масло должно оставаться в классе w20) при 30кратном прогоне на форсунке Бош
вообще с недавнего времени ко всем маслам АСЕА такие требования - оставаться в своем классе вязкости при SST30^
кстати, масла API SP тоже теперь должны оставаться в своем классе вязкости при прогоне SST30
и к маслам Dexos1gen2 такое же требование - SST30
  • Upvote 4
6 минут назад, =MOpgBA= сказал:
21го года, боковое, в подлинности уверен на 100%.
У нас в городе ещё есть в наличии, закуплено дилером Shell несколько фур. Да и другой Shell в ассортименте. )
Но, только под услуги замены, мне по знакомству и дёшево.
@a-ha свечной заводик. :ag:
@Pzm76 А эти услуги у них дороги?
@=MOpgBA= замена 650р, защита, если нужно, 450р.
7 минут назад, Pzm76 сказал:
так....., а если у них приобрести это масло оплатив замену?
2 минуты назад, =MOpgBA= сказал:
Можно. Есть другой выход. На доливку, до 1.5л продают. Можно поездить несколько дней и набрать нужный объем. )) цена 0.20 1450р/1л.
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
Ну это дорого для нас ))) хотя в нынешних реалиях цена вполне себе.
ZIC TOP 0w-20 дешевле выйдет )))
анализ
тест SST после 90 циклов!!!
@a-ha зики есть у них, 4 позиции. Говорят, что будет закуп зик 0.30 ( 2 разных, с3, как замена AV-L, для вагов и, вроде SP, ильсак 6 ), 0.20, возможно и этот
14 минут назад, a-ha сказал:
Точнее - позже, когда привезут.
Изменено пользователем Pzm76
