Масло моторное: какое? Общая тема Т-32.
946 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
21 час назад, ДрайверНиссан сказал:
Конечно сделаю)
После ночи не заводил. Рыжий Лукойл.
  • Like 3
@ДрайверНиссан хотел продолжить флешмоб, но менял недавно, гбо медленно темнит масло, оно слишком чистое и ничего не видно на фото. Придется поверить на слово. :yes:
Граница уровня, на утро, видна отчётливо. Щуп выше уровня не сухой, но и не как у Al Amigo. При проведении пальцем, масляная плёнка присутствует, палец становится "жирным".
Вывод: в моторе, думаю, так же и сухой запуск не грозит. Да и нет при пуске звуков сухого трения, тресков, стуков и прочего.
Масло 0.30.
12 минут назад, Pzm76 сказал:
Про флешмоб хорошо!
Все мы смотрим видео с разборами и ремонтами ДВС. Там масло из поддона полностью слито. Под клапанной крышкой полным-полно масла)
Подскажите пожалуйста, кто-то пробовал заливать масло Neste Pro 5W-30 1 (Pro LL) 116952 ? Как оно по соотношению цены/качества ?
По такому артикулу NESTE PRO SAE 5W-30.
все правильно, был "ребрендинг", ранее оно называлось NESTE CITY PRO LL SAE 5W-30
2 часа назад, Malian1991 сказал:
да отличное, финны умеют в масло!
В дизельный мотор - что доктор прописал, если DPF "выбит"...
Изменено пользователем a-ha
Блин, прошу прощения, ребята!
Я правильно понимаю что на прогретом двигателе масло должно быть по верхнюю отметку, а на холодном посередине?
@scsi Виталий, вот как раз QR25DE:
https://yandex.ru/turbo/zr.ru/s/content/articles/919837-na-kholodnom-ili-progretom-dvig/
При замене четырёшка и половина литровой получается как раз до верхней метки. Так и стОит от замены до замены)
Странно, я тут с утра проверил, смотрю, между метками, прогрел, опа, на верхней оказалось, до этого был додж, в мануале было написано что проверка масла при прогретом двигателе, странная фигня.
@scsi ничего странного. Жидкости при нагреве расширяются. Горячего масла на щупе, минут через 10 после глушения, будет больше, чем холодного. Правда не пол щупа разница. )) у меня эта разница 3-5 мм.
В сильный мороз уровень может упасть сильнее. Но измерять на утро не совсем корректно. Минут через 10 после поездки - самое то.
Ну и ровная площадка должна быть.
Попробую завтра ещё раз, спасибо!
13 минут назад, scsi сказал:
ИМХО. 1. Масла не должно быть больше макс и меньше мин при любых условиях измерения на ровной поверхности. 2. Мерить всегда в одних условиях чтобы понять есть ли расход...ВСЕ!
@Pzm76 а вроде в теме оно сильно не звучало, как фирма рекомендованная в первых рядах
@Всеволод кмк, можно рассмотреть чисто на морозные месяцы, за такой ценник.
SN, ILSAC GF-5. Допуски вполне.
На 5ткм точно хватит. Для коротких поездок самое то.
26 минут назад, Pzm76 сказал:
Не хочу на 5, хочу 7-10 :)
4 минуты назад, Всеволод сказал:
Да пжлста. Только раза в 2, примерно,  дороже. :) да я любое 0.20 10ку не катал бы.
@Pzm76 хорошо, когда есть знакомый сервис ;)
6 часов назад, Всеволод сказал:
А каким таким чудесным образом наличие знакомых сервисов увеличивает ресурс масла вдвое? )))
Давайте оперировать моточасами - это логичнее и корректнее, т.к. пробег исходя из средней скорости, которая у всех абсолютно разная, тоже будет разный - у кого-то 5000, а у кого-то и 10000.
8 часов назад, Pzm76 сказал:
Хорошее масло. По такой цене тем более! 200 моточасов отходит уверенно.
  • Upvote 4
6 часов назад, a-ha сказал:
Всеволод имеет в виду, что у меня есть возможность менять масло в сервисе бесплатно и так часто, как мне хочется. Хоть лукойл super каждую тысячу. :)
