brous
Новый дизельный мотор 1.6 dCi 130 л.с.
Стала хуже заводиться. Крутит 2-3 секунды и лениво схватывает. В тяге изменений нет. Хз что и думать. Думаю в сервис записаться пока на гарантии.
@UJIN24 Это на холодную или и на горячем движке также.
На горячем чуть бодрее. Пробег 30000. Фильтр поменял недавно.заправка только лука до декабря потом замерз и на тнк перешол. Не думаю что форсунки навернулись хотя симптомы похожи. вторая машина дизельная на тех же заправках заправляется и нормально. В общем запуск как будто в мороз. Пока что хз.
@UJIN24 У меня на холодную бывает так, но тогда загорается надпись "Ошибка системы Старт-стоп", как я понял, это когда АКБ недозаряжен. Дам оборотов побольше, ускорений-торможений и возвращается в норму. Потом поезжу в городе на короткие расстояния и заново наблюдаю такую картину. Для себя решил, что АКБ на издохе, но надеюсь лето проезжу, пробег 71000 т.к., в марте было 2 года владения. Если определитесь с проблемой отпишитесь. Удачи.
Стартер крутит нормально. Акб заряжен. Обязательно отпишу
12 часа назад, Rokets сказал:
О, я думал, один такой. Я с этой ошибкой ОД Автопродикс достал. Вроде они нашли решение проблемы, летом буду в Ваших краях, обещали что-то там заменить, сказали что проблема уже известная.
У меня такой нет ошибки
11 минуту назад, UJIN24 сказал:
Значит Вам повезло. Я это для @Rokets написал.
53 минуты назад, Врачина сказал:
Тоже присоединюсь к данной проблеме. Моргает система старт-стоп и чек выскакивает, потом исчезает на какое-то время и потом все повторяется. ОД проверяли зарядку, сказали в норме.ошибку погасили, но не на долго хватило. А что должны заменить не подскажите?
14 часа назад, Rokets сказал:
Когда умирала  АКБ, эта ошибка постоянно выскакивала и кнопка отключения Стоп-старт не работала. Погасить "ЧекЕнжин" удавалось следующим образом: на заглушенном двигателе нажимал сначала кнопку отключения Стоп-старт и, удерживая ее в нажатом положении, заводил двигатель. "ЧекЕнжин" гас, и система работала нормально некоторое время. Когда заменили АКБ, это исчезло.
1 час назад, iz stali сказал:
 В данный момент нет данных, я не технарь, когда мне начинают сыпать техническими терминами, мозг отключается, что-то связано с датчиками, как я понял. После последнего обращения к ОД Автопродикс наставил нули по 10 бальной шкале. После этого сразу же позвонили, сказали, что нашли проблему, что с ней уже встречались (удивительно, что во время моего приезда не знали) и устранят при первом моем появлении у них. К сожалению раньше 20 чисел июня не смогу быть в Питере. После этого, возможно, смогу ответить на Ваш вопрос.
30 минут назад, _Jan_ сказал:
 Самое интересное, что первый раз такая ошибка выскочила через две недели эксплуатации авто, потом на год с лишним исчезла. Не думаю, что связано с АКБ. Вольтаж показывает нормальный, при этом пользуюсь активно webasto, причем не всегда по инструкции (сколько работала, столько надо ехать-нагоняю потом).
4 часа назад, Врачина сказал:
А какой Автопродикс? , точнее по какому адресу?
@iksoi Московский
@_Jan_ у меня чек не появляется, только "Ошибка системы Старт-стоп", но я уже опытным путем понял, что это недозаряд АКБ. Похоже, логика "ошибки" работает по величине напряжения бортовой сети, после отключения стартера.
У меня было всего пару раз. И так же "чек" не было, только сообщение на дисплее.
Опытным путём вычислил как можно спровоцировать эту запись. На минусовой клемме АКБ стоит датчик напряжения. И если его отключить, разъединить разъём, то появляется индикация "Ошибка системы Стоп-Старт". Ошибка не прописывается, проверял БК, да и вообще, как писал выше - чек не загорается.
у меня загоралась ошибка системы старт стоп при забитом сажевом фильтре она вообще загорается как я заметил почти при любой ошибке в двигателе
@Rokets @iksoi Неточно выразился! Извиняйте! Если под "чеком" понимать изображение двигателя, который в мануале назван как "Сигнализатор не исправности", то он загорелся, на сколько помню, только одни раз, когда АКБ сильно села, и после нажатия на кнопку пуска двигателя стартер не крутил, втягивающее стрекотало, срабатывало сигнализация и т.д. А потом, когда, ожидая новой АКБ, ездил три недели на старой, каждый раз ее заряжая, вот тогда часто загоралось "Ошибка системы Стоп/старт", и вот ее можно было погасить, если заводить двигатель, предварительно нажав и удерживая клавишу отключения системы "Стоп/старт".
На минусовой клемме АКБ расположен датчик тока АКБ с датчиком температуры. По сути своей, он мерит падение напряжение на кусочке проводника, по которому и вычисляется ток батареи. Этот датчик используется только для двигателей с  системой "Стоп/старт". В целом система очень сложная и блокируется, видимо, с надписью "Ошибка системы Стоп/старт" при большинстве других неисправностей, как заметил уважаемый @anat48 .
3 часа назад, anat48 сказал:
Тоже это заметил. На моей памяти было 3-4 разных (по коду) ошибок, и вот они всегда сопровождались ошибкой системы "Стоп/старт".
В общим понятно,....дело ясное, что дело тёмное :D
Вот есть у меня такая бумажка, любезно дал дружеский дилер....может кому интересно будет.
Есть ещё более подробная, но она дома и надо отсканировать.
стоп-старт_X-Trail_Textbook_V1.0_RUS1 43.pdf
Изменено пользователем iksoi
Управление двигателями и в том числе система стоп/старт со всей диагностикой наиболее полно описана в EC.pdf, но на английском.
Попробую прицепить:
EC.rar
