Anton99 2230 Опубликовано: 24 июля 2016 Та же беда сегодня. Пробег 283000, вывалил чек, ошибка Р2А00. Отвалился круиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 24 июля 2016 В емеке ориг 22693JG70A дешевле боша. 2716р. Расход в городе упал на 1,5-2 л.Вот оно чо... А я то голову ломаю, комп пишет расход 7.0-7.3, по пустой Москве и трассе, а по чекам все 9л... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 25 июля 2016 (изменено) Та же беда сегодня. Пробег 283000, вывалил чек, ошибка Р2А00. Отвалился круиз. Поподробнее пожалуйста! У меня круиз отваливается при достижении скорости примерно 60-80 км\ч (если это вообще зависит от скорости). Но у меня ошибка Р0544..... Лямбда-зонд это вот этот, что я снимал для чистки? Изменено 25 июля 2016 пользователем Fantom_NN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 256 Опубликовано: 25 июля 2016 Лямбда-зонд это вот этот, что я снимал для чистки? Да, это он самый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 25 июля 2016 (изменено) Да, это он самый Значит из-за него может круиз отваливаться? А то я уже не знаю, где копать..... Смущает, что у меня нет этой ошибки, но горит чек и ошибка Р0544, считываемая только нормальным сканером, а не ОБДшной свистулькой..... Изменено 25 июля 2016 пользователем Fantom_NN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 25 июля 2016 Значит из-за него может круиз отваливаться? горит чек и ошибка Р0544, считываемая только нормальным сканером, а не ОБДИгорь, я отвечал в другой теме. Из за ошибок по движку часто круиз отваливается. Не по всем, но по многим. Обэдэшка чудесно стирает ошибки, но это не Консалт. Могу предположить, P0544 это криво отшит сажевый. Или отшили на момент ошибок по нему. Лямбда-зонд это вот этот, что я снимал для чистки?А их разве чистят? Как правило, всё что вкручивается в выпускной тракт, одноразовое. При откручивании повреждаются потроха Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 26 июля 2016 (изменено) Могу предположить, P0544 это криво отшит сажевый. Или отшили на момент ошибок по нему. В этом и проблема... у меня авто 2008г.в., сажевого нет.....((( Поэтому и не знаю куда еще копать.... Прокладку и скобу патрубка интеркулера заменил, думал в нем причина..... Р0544-что-то с датчиком температуры выхлопных газов Изменено 26 июля 2016 пользователем Fantom_NN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 26 июля 2016 Р0544-что-то с датчиком температуры выхлопных газов А так зачем ты смотришь лямбду? Тебе нужно смотреть(менять) датчик температуры выхлопных газов что стоит на турбине. Еще 2 дачика t стоят на входе и выходе DPF но у тебя его нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 26 июля 2016 Тебе нужно смотреть(менять) датчик температуры выхлопных газов что стоит на турбине. Я не могу его открутить.... Попробовал разрезать ключ на 14, но не получается, нужно головку разрезать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 26 июля 2016 Я не могу его открутить.... Покупаешь такую штучку (или аналогичную), греешь докрасна и откручиваешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 27 июля 2016 Покупаешь такую штучку (или аналогичную), греешь докрасна и откручиваешь. Есть такая штучка))) Но ведь при нагреве металл расширяется! По идее выкрутить будет еще сложнее.... Разум подсказывает, что греть нужно то, куда вкручен датчик..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 27 июля 2016 Даже при условии одинакового расширения, нагрев уберет ржавчину и нагар. Но в целом, верно, греть то, во что вкручено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 29 июля 2016 Нагрев восстанавливает ржавчину до железа. Ржавчина рыхлая её объем в 3 раза больше восстановленного железа, поэтому все резьбовые откручиваются. Греть нужно конечно не датчик иначе сгорит, а место посадки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 1 августа 2016 Ключ навроде свечника не годится. Надо что то типа такого : Официалы запросили 1500р за операцию по замене. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 256 Опубликовано: 2 августа 2016 Антон,мне неофицалы меняли за 500 р. в прошлом году. Спецключ был другим и стоил те же 500 р. Я решил что лямбда зонд я меняю в первый и, скорее всего, последний раз в жизни и нечего бесплатно марать свои руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 2 августа 2016 Поменял сегодня сам, за 10мин. Доступ из под капота удобный. Купил ключ, как на фото, за 500р. Приготовил воротки, трубу... А он пык, и дальше от руки. Разьем датчика закреплен вот этим пистоном на движке. Пистон переставляется на разьем нового датчика. Старый датчик. На нем равномерная жирная копоть В общем, можно сказать, снять кислородный датчик у нас не проблема. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 3 августа 2016 В общем, можно сказать, снять кислородный датчик у нас не проблема. Я кислородный тоже спокойно открутил, а вот датчик температуры газов не могу.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 3 августа 2016 Я кислородный тоже спокойно открутилНу так выкладывайте, граждане, свой опыт. Не стесняйтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom_NN 17 Опубликовано: 15 августа 2016 Ну так выкладывайте, граждане, свой опыт. Не стесняйтесь. Я как-то даже и не думал, что его проблемно открутить и нужен специальный ключ.. Вот датчик температуры, который рядом с лямбдой-я выкрутить не могу и нужен спец.ключ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 256 Опубликовано: 15 августа 2016 Fantom_NN, да открутить то не проблема любой головкой-провода отрезал и открутил, а вот новый без спецголовки с проводами и разъёмом не закрутишь. Если только обрезанным рожковым попробовать подлезть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
