Witus
замена цепи ГРМ (мотор 2.5 литра)
а если при холодном пуске на секунду стрекочет,
это НЕ цепь! Цепь стрекочет при холодном запуске 10-20 секунд. Потом более менее нормально...
Так что, если всего секунду и то, пока масленка не погаснет, то это слабое давление масла и гидронатяжитель еще не сработал...
я одного не пойму, это особенность мотора такая и нечего переживать или где-то косячок уже присутствует?
ruls, присоединяюсь к вопросу aaa2410.
Этот кратковременный стрёкот при запуске двигателя после стоянки, по-моему, зависит от способности масляного фильтра удерживать внутри себя масло при неработающем моторе. Т.е. от качества и работоспособности обратного клапана в масляном фильтре. Кстати, сейчас, зимой стрекот при запуске значительно тише и короче. Видимо, масло не успевает сильно прогреться перед стоянкой (езжу немного) и клапан удерживает масло в фильтре лучше.
А вообще этот кратковременный стрёкот на моей машине был всегда с момента приобретения (с рук). А я  уже наездил более 100 км. Так что, думаю, что это не сильно критично для ресурса двигателя.
Из-за жора масла, менял его с фильтром довольно часто, раз в 5-7 т.км.  - 3  раза.  Стрекот остается неизменным.
В 30.11.2016 в 23:13, GorG82 сказал:
не нужно путать "стрекот или лязг" цепи и "шелестение" клапанов... кстати, к этому "шелесту" еще не забудьте добавить "шелест" от работы форсунок. А форсунки "стрекочут" тоже не слабо...
У меня такая же проблема как описывалось выше. А именно плохо заводится на холодную. Менял датчик положения коленвала, чистил дросель. Сегодня перед заводом прочитав ветку решил попробовать отсоединить фишку от датчика распредвала но так и не завелась. Подключил обратно и с 3 раза коекак завелась и едкий сероватый дым из выхлопной вышел. И загорелся чек. Буду смотреть что за ошибка выскочила.
Поменял цепь со всеми натяжителями, успокоителями и т.д. Стрекот  остался, но стал короче по времени. Скорее всего особенность мотора)
17 часов назад, GorG82 сказал:
У тебя номера деталей, которые менял нигде не зафиксированы? Можешь поделиться?
13270JG30A,130286N20A,13070JG30A,11044ET80A,14035JG35A,150411JB0A,
14036JA00A,
703141420 - герметик,13085JG30A,12033JG30A,130916N20A,135100Z400-сальник коленвала, 130706N21A,130856N200,13207D4201 - номера без расшифровки. Можно пробить по каталогу Exist. Здесь весь комплект по замене цепи ГРМ, поршневых колец и МСК (колпачки) без шатунных и коренных вкладышей для QR25DE Т31 с 2007-2010 г.в.
Изменено пользователем GorG82
В 08.04.2017 в 12:21, Romario85 сказал:
а должна была?
уверен на 500%, что тебе покажет - отсутствие сигнала как раз по этому датчику!;)
8 минут назад, ruls сказал:
а должна была?
так я его обратно воткнул, чего сигналу то отсутствовать? или в памяти остался инцидент )
а по поводу должна была ли завестись при вытащенной фишке от датчика положения коленвала, мне посоветовали попробовать так завестись и проверить в датчике ли дело или не в нем... тот кто посоветовал, у него при отключеной фишке, машина стала заводиться без проблем, после чего он купил новый датчик и проблема была решена
51 минуту назад, GorG82 сказал:
14036JA00A,
благодарю за номера
Теперь осталось диагностировать как то, действительно ли в цепи проблема или не в ней.
Изменено пользователем Romario85
23 минуты назад, Romario85 сказал:
ДПКВ предназначен для формирования сигналов, по которым ЭБУ синхронизирует свою работу с тактами рабочего процесса двигателя.
Еще его называют датчиком синхронизации.
Работа двигателя с неисправным  ДПКВ невозможна.
А так, без сухих книжных фраз - попробуйте даже на подъемнике , самостоятельно поменять ДПКВ - и Вы вспомните советчика и всю его родню в третьем колене.
Залез ,снял разъем, ЗАВЕЛ!!!! , датчик снял ,новый поставил - и все легко и играючи,ага!
Я менял умерший ДПКВ (кстати в паре с ДПРВ), и он зараза тоже оказался полумертвым - брак, машина завелась и я впервые увидел на панели  все значки, которые есть, в т.ч . и СПОРТ ,которого у меня нет.
Второго раза не было.,датчик на замену, ошибка в память ЭБУ, раздел неактивных,ELM не сотрешь, в CVTz50 ее всегда видно.
1 час назад, Romario85 сказал:
как чего? Вы же БЕЗ датчика пробовали завести... вот ошибка и вывалила!
да, поэтому и Джеки Чан вываливает...;)
14 часа назад, Игорь55 сказал:
ошибся я в тексте, датчик не коленвала, а распредвала. датчки коленвла уже менял, когда ремонтировал вариатор была ошибка этого датчика.
@Romario85 Бывает, тем более Сергей ruls в предыдущем сообщении, все Вам пояснил.
В 09.04.2017 в 18:00, GorG82 сказал:
14036JA00A,
Список не совсем корректный.
Для замены цепи ГРМ НЕ понадобится 12033JG30A NISSAN Комплект поршневых колец, 14036JA00A NISSAN Прокладка выпускного коллектора, 11044ET80A NISSAN Прокладка гбц, 14035JG35A NISSAN Прокладка коллектора. Маслосъемные колпачки можно заменить при замене ГРМ - это при необходимости. Если менять эти детали то уже цена капитального ремонта двигателя, в разы выше чем просто замена цепи и комплектующих ГРМ (ролики, цепи, натяжители, ремень грм, ролики и т.д.).
Изменено пользователем Lau
продажа во всех разделах, кроме Барахолки запрещена
@Romario85 ,  Вы внимательно прочитали мое сообщение? Я не давал список деталей, только под замену ГРМ.
оверквотинг
@GorG82
Так я претензий никаких и не имею. Сам неправильно понял.
 Кто менял цепь в сервисе, какая сума за работы примерно вышла?
