Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
@aishora
Сломано скорее всего крепление фары у крыла.
Кроме двух винтов сверху есть еще один винт снизу.
Вот из-за него придется снимать бампер.
Форсунки омывания фар снимаются вместе с бампером. Нужно только трубку отсоединить.
Заодно проведёте ревизию.
Возможно, пострадало крепление ПТФ. Там еще стоит блок силовых реле.
Колечко парктроника как я понял потерялся.
Могу подсказать артикул, (только на черный цвет).
13.09.2026 в 20:56, aishora сказал:
но руль на пару градусов повернут влево, завтра  на сход развал поеду
 минимум - погнуло тягу.
Тут к механикам вначале, а потом на развалку...
в левое крыло и колесо
 при ударе в колесо - тяга, это первое что выходит из чата.
Изменено пользователем ruls
14.09.2026 в 03:56, aishora сказал:
Тут первым делом нужно проверить расстояние между передним и задним колесом, рулеткой, сравнить с небитой стороной в положении руля прямо. Обычно гнет рычаг, он в подвеске самый слабый элемент, возможно амортизатор слегка погнуло. Сход/развал вам только подкрутят рулевые тяги, а погнутость не исправят
Изменено пользователем ktotam
