Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Подскажите, вырубается ли прикуриватель, после установки машины на сигналку? Если да то через какое время? Просто не было времени проверить, но заметил, что диод в зарядке для телефона продолжал гореть, когда машина была уже на охране. Никто не в курсе, через какое время снимается напруга с прикуривателя?
Нет к сожалению в нашей машине прикуривателя,стоит обычная розетка,питание на которой в вашем случае пропадает через 10 минут.
  Спасибо! Это и имел ввиду. А то, что нет именно прикуривателя, это несомненный плюс! Курить вредно! :)
Курить вредно! :)
Ну это уже тематика для других форумов. Супруга исцарапала пластик консоли,где стоит розетка зарядником телефона и флешкой,из за того ,что там нет подсветки и в вечернее время для нее проблематично туда что либо подключить.,а мой любимый аккумуляторный фонарик Филлипс - вообще не заряжается в ней,так как отсутствуют лапки фиксации в этой китайской розетке. Вот и поставил прикуриватель с подсветкой,хотя в семье нет курящих. Теперь с подключением гаджетов в вечернее время нет проблем,все подсвечено и информативно.Так для информации посмотрел цену на эту панель с USB и розеткой - на экзисте от 5000 рублей.
Добрый день.
Не знаю в какой теме задать вопрос. Задам здесь. Кто-нибудь ездил по какому бы то ни было бездорожью? Интересует поведение авто 4WD при проезде по грунту с плохим сцеплением (грязь, песок, снег), то есть там, где колёса норовят буксовать. Смотрел, наверное, все видео в инете, но однозначного вывода по возможностям авто не сделал. Насколько я понимаю работу электронного полного привода и противобукса, в режиме AUTO в случае пробуксовки передних колес включается муфта, и часть момента передается на заднюю ось. Если же при этом по-одному из колес спереди и сзади "висят" и буксуют (диагональка), то включается противобуксовочная система и посредством тормозов затормаживает "висячие" колеса, тем самым перераспределяя момент на некрутящиеся колеса. Таким образом, в идеале автомобиль должен ехать до тех пор, пока не сядет на днище, т.е. пока не будут свободно крутиться все 4 колеса. Вопрос в следующем: насколько наша система способна своевременно и адекватно использовать противобукс+межосевое перераспределение крутящего момента? Как быстро срабатывает противобукс, не давая вращающемуся колесу закопаться? Если оба передние колеса буксуют, затормаживются ли они оба одновременно, давая момент на задние колеса или нет? В общем является ли для нашего авто посадка на днище единственным препятствием дальнейшего движения или электронные мозги, работая не оптимально, тоже вносят свой вклад? На авто предыдущего поколения, говорят, была проблема самозакапывания. На видео из инета тоже видно, что T32 буксует от души, как будто противобукс вообще не включается. Может быть не на всех комплектациях стоит, или водитель что-то не так делает? Может быть на газ надо жать мягче или наоборот резче? Кто сталкивался, ответьте.
Изменено пользователем anvot
А у нас вообще противобукс есть? Слышал, что отдено нет, а входит в систему ESP. Значит так работает система в целом..(тема про ESP есть). А вообще лучше всего это спрашивать в разделе про офроуд и все такое. Он тут есть .
Изменено пользователем san_777
В мануале (стр. 5-27) сказано, что у ESP есть "противобуксовочная функция".
У вас тут закрыто ?Такое чувство, что чего-то не хватает. Наверно тут стоял заводской пыльник?
У меня стоит  :D (пыльник)
Трясите дилера .
должен, но в нем нужно вырезать два отверстия под болты крепления защиты, иначе оно не состыкуется.
ваши установщики, видимо, поленились резать и просто не поставили пыльник :)
Скорее всего не поленились,а просто напросто ступили,там два отверстия ножом делать 2 минуты.У меня в базе пыльник стоит,что тут про вашу LE уж говорить....одним словом....установщики жульё....
Завтра буду звонить. Если не вернут , то у меня от фокуса остался родной. Попробую сделать из него или найду в продаже . Но закрыть надо. Люблю когда все, как надо и защищено .
А сфотографируйте, пожалуйста, как выглядит с пыльником. У меня тоже нет его.
Может с завода так идет ? Пыльник можно конечно вырезать из пластика и ставить в любом случае нужно.
Присоединяюсь к просьбе. У меня Вы уже видели выше на фото, теперь хочется увидеть у вас :) И он из ткани или пластика должен быть? У меня от фокуса из плотной прессованной ткани/войлока . Если не найду, то из него вырежу.
Нашел фотку предполагаемого пыльника . Такой?
Добрый день!! Отругают меня "смотрящие", но не нашел я подходящей темы. Испытал я сейчас некоторое удивление, в хорошем смысле. Подъехал к дому, вышел из автомобиля, нажимаю на кнопку на ручке, а она пищит (как будто открыт багажник) и не закрывает. Обошел автомобиль, осмотрел- все нормально, а он не закрывается!! Я начинаю паниковать, тыкаю кнопку-результата нет. Думаю, с пульта-ключа закрою. А ОН В МАШИНЕ!!!!! Достал положил в карман, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!! Я в шоке!!! Откуда он знает, что я ключ в машине забыл!! Вот ведь система, что бы владелец не оставит авто для жуликов с ключами!! Я, честно, об это не задумывался до этого момента. А ведь действительно: пульт-ключ в зоне видимости автомобиля, и, по идее, авто должен закрыться. А вот не закрывается с ключом внутри. Некий восторг испытал.
Об этом всем написано в мануале. Почитайте. В разделе :ключ , запирание и т.д . И там есть сноски, как не надо делать.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Времени нет читать. Купил подкрылки неделю уже лежат. хожу пинаю их.
