Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  23.12.2018 в 11:48, Oleg008 сказал:
   Да, герметик держит, но не долго.
 Плюнул на всё и посадил жабо на суперклей ...
хотелось бы знать посадку без клея,чтобы можно было в любой момент скинуть жабо без проблем
  23.12.2018 в 17:08, Donhello сказал:
Уважаемые форумчане прошу совета. Выскочила плавающая неисправность. Периодически перестает работать блок управлением климатом и вентеляцией, а так же не работает кнопка обогрева лобового стекла и обогрева боковых стекл, т.е. блок полностью перестает функционировать. Потом через неопределенные прмежутки времени автоматически включается. Вчера такая же проблема случилась с аудиосистемой, при запуске не работала и через 20 мин. включилась. Неисправность появляется при - 15. Лечится тёплым гаражом.
  26.12.2018 в 03:32, zvs1979 сказал:
Уважаемые форумчане прошу совета. Выскочила плавающая неисправность. Периодически перестает работать блок управлением климатом и вентеляцией...
Вот тут целая тема есть
http://x-trail-club.ru/forums/topic/30901-oshibka-shtatnogo-gu-i-klimat-kontrolya-t32/
Походу на перепайку? Вячеслав, какого года машина?
2015 г. не гарантийная. Спосибо почитал. Поеду на перепайку.
КАН шина...была такая же проблема. Перепаивал у ОД.
  26.12.2018 в 05:58, zvs1979 сказал:
Попробуйте давить ,дескать, распространенная проблема,и т.д Вообщем  по гарантии чтоб делали.Может аккумулятор надо будет менять,но там уже без гарантии
Спосибо за советы. Был на сервесе (не офицал) обрезали кан и подсоеденили на прямую.
  27.12.2018 в 03:27, zvs1979 сказал:
Так не бывает! Может обрезали лишние концентраторы?
Удалили коннекторы CAN-шины
Че то не понял. А что в рестале Т32 сейчас нет омывателя задней камеры? Смотрел у себя так и не нашел, а у меня максималка. Это что то с моим Иксом не так или это у всех рестайлов или я куда то не туда смотрю?
Изменено пользователем v_leone
  02.01.2019 в 16:51, v_leone сказал:
Сделайте фото камеры, и мы Вам подскажем.
Или посмотрите сами
А так-то у нас омывайка камеры ну очень ленивая на мой взгляд.
  03.01.2019 в 03:45, Kayuk сказал:
Или посмотрите сами
Посмотрел.
Потом пошел сделал фото своей задней камеры:
Заглядывал по всякому вокруг камеры внутрь и снаружи - ну ничего нет напоминающего брызгалку омывателя. Или его так искусно запрятали или его реально нет.
  03.01.2019 в 16:02, v_leone сказал:
С вашего ракурса на фото тоже форсунок не вижу, но место где они должны стоять есть, если не лень, то посмотрите изнутри.
Плюсом под порогом багажника с левой стороны должен стоять блок управления омывайкой.
Как на рестайле регулировать птф?
  04.01.2019 в 06:14, Kayuk сказал:
Ну сейчас зима и гараж у меня холодный что то разбирать на морозе не в жилу. Да и не повод я думаю дербанить новую машину. Шут с ней с этой омывайкой. Я позже задам вопрос по этому поводу в поддержку Ниссан. На видео отчетливо видно как с козырька льет водичка на камеру. У меня такого козырька нет. Мож куда внутрь спрятали? Сверху ничего не видно. Но и следов срабатывания тоже не видел чтобы водичка бежала, хотя на заднее стекло уже было дело несколько раз включал, если параллельно то должно было и на камеру брызгать..
@v_leone визуально у вас другая камера. На дорестайле такая ставилась на комплектации без омывателя
  05.01.2019 в 10:27, AlexRoz сказал:
Есть на сайте еще счастливые обладатели рестайла в комплектации LE TOP (максималка)? Посмотрите пожалуйста какая у Вас стоит камера заднего вида.
Всех с праздниками! Подскажите, сколько будет стоить сделать сход-развал для нашей машины  в Москве (у официалов и неофициалов)? Порядок цен. Вопрос связан с тем что оф. Сервис (на башиловской) сейчас при посещении делает проверку сход-развала.  Подходит время то3 и думаю махнуть к ним. Хочется понимать во сколько может обойтись эта процедура и делать у них или потом махнуть например в NNСервис. Спасибо!
