Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Всем привет, вопрос про мультимедию.
голова самая простая без экрана, комплектация SE
при использовании флэшки с mp3 и включения режима mix этот самый микс использует только текущую папку с музыкой а по остальным папкам не прыгает, а когда включаю repeat то он спокойно гуляет по всем папкам,
Как его можно заставить прыгать по всем папкам ?
Может кто знает  с каким цоколем лампа заднего хода у нас и какая у неё мощность?
Ставил защиту картера -и 1 пистон пыльника потерял, такой с широкой ножкой, никто номерок не подскажет?
W16W -15Вт.
Народ, кто нибудь получал подменный автомобиль на время гарантийного ремонта? Это реальность или сказка?
Вопрос по дневные ходовые огни. Я могу ездить с ними всегда или нужно в каких-то ситуациях включать ближний свет фар (не считая ночного времени :D )?
вроде так (если не ошибаюсь):  в туннеле надо включать ближний (ДХО по ПДД в туннеле использовать нельзя).
Изменено пользователем Baruch
 В соответствии с п. 19.1 ПДД
 "В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы: на всех механических транспортных средствах - фары дальнего или ближнего света ....."
п. 19.5 "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни".
Поэтому включайте авторежим.
При включенном ближнем свете если нажать на омыватель лобового стекла фары притухают. Это у всех так или у меня косяк в авто ? И еще как поставить щетки стеклоочистителя лобового стекла в сервисный режим и нужно ли это делать на мойках ?
не стекла притухают, а свет при попадание воды на фары при срабатывание фароомывателя
  • Upvote 3
То есть Вы хотите сказать что на  ближнем даже при коротком нажатии на омывайку одновременно омываются и стекла фар ? Странный алгоритм работы,обычно после длинного нажатия  или после 2-3.
Изменено пользователем Окард
для Ниссана не странный, почитайте мануал, а лучше для точной проверки выйдите из машины и посмотрите на фары после повтора подобной ситуации
 После 1-го нажатия, 5-го, 10-го и т.д., если нажата клавиша включения омывателя. ИМХО, нормальный алгоритм.
Для поставки щеток в среднее положение, надо в течение одной минуты после выключения зажигания очень быстро (за 0,5 с) дважды потянуть рычаг управления омывателем вверх. Чтобы это сделать, пришлось потренироваться. Среднее положение предназначено для обеспечения отведения рычагов от стекла при замене щеток. Я в это положение оставляю щетки зимой. Так легче отчистить снег из жабо, и нет проблем с примерзанием щеток. На мойках не вижу смыла использовать это положение щеток.
На мойке если не поднимать дворники,мойщики могут поцарать кромку капота, когда будут поднимать дворники чтобы протереть стекло!
Что значит 'нажата клавиша'? У нее нет такой функции. Просто кнопка, без фиксации включенного положения.
Имелось ввиду, что перед нажатием на рычаг управления омывателями, нажимали на кнопку. Не точно выразился. Спасибо, что поправили!
З.Ы. Сейчас специально проверил на своей машинке алгоритм работы омывателей. Есть некоторые отличия от описанного в мануале:
1. Омыватель фар работает только при включенных фарах (но это понятно);
2. Нажатие на кнопку омывателей фар приводит к двукратному короткому их срабатыванию.
3. Если после нажатия на кнопку потянуть рычаг омывателя ветровых стекол на себя, то на фары брызгается при первом подтягивании, а при последующих - кратность 5-и выдерживается не строго. Может сработать и на 7-м. Видимо есть зависимость от длительности включения омывателя и паузы между включениями.
Вывод: если есть срочная необходимость омыть фары, проще просто нажать (нажать и отпустить) на кнопку!
Перестал работать датчик бесконтактного открывания багажника (подносил и ключ и рукой обмахался)-может было у кого или есть версия что случилось.?
Подскажите, на ручной коробке при отпускании сцепления на второй передаче в небольшом промежутке хода педали слышно легкое побренькивание. Это пройдет после обкатки или нужно идти к ОД?
Ренат17 ,доброе утро. Для начала проверьте выключатель в салоне. А руку лучше "поднести "и подержать .
Изменено пользователем san_777
