Sunsai
T32 Охранные комплексы и сигнализации
У меня вопрос у уважаемому Юрию.....Сегодня поменял батарейки в метке ну и проверил в родном брелке, для профилактики так сказать.
И заметил такой нюанс.
Ну во первых - стоит PanDect X1700, соответственно Т32 дизель. Реализован автозапуск силами сигналки без чипа.
После замены батареек соответственно открыл\закрыл машину, запустил двигатель, всё видит, проблем нет, работает в штатном режиме.
Ну а теперь сам нюанс.....Сидя в машине с заведённым двигателем, обвернул метку и родной брелок в фольгу. Ни чего не произошло :mellow:.....решил проехаться.....так же - ни чего, всё работает в штатном режиме, ни каких сообщений типа - потерян ключ не выдаёт. Остановился, открыл дверь (двигатель работает) и вот только после этого выдал, что ключ потерян. То есть такое сообщение показывало только если выходил из машины с заведённым двигателем и брелки в кармане. (фольга проверенная, экранирует на 100% :D)
Проверил такой алгоритм два раза. Всё подтвердилось. Заводишь машину с "открытым" брелком и меткой. Затем их экранирую....ни чего не происходит, можем ехать. Но стоит открыть дверь, то машина понимает, что не видит брелка и метку.
Что это может быть? Настройка сигналки? или так и должно быть?
iksoi
Добрый день!
Настройка противоразбойного режима у Пандоры.
Опрос метки по открытию двери.
Очевидно, что и у штатного ключа такой же точно алгоритм.
Спасибо. То есть - это так и должно быть? я про метку.
Изменено пользователем iksoi
1 минуту назад, iksoi сказал:
Да, думаю, что все правильно.
Разница со штатным ключом будет только в том, что штатный ключ не будет блокировать работы двигателя после открытия двери, а Пандора будет.
Спасибо ещё раз.
Да, про родной брелок я в курсе......кстати из за такого алгоритма работы родного брелка и угоняют машины с помощью "удочки"....будет работать пока не выключишь двигатель (без брелка)
Всем, привет. Перестал работать автозапуск Стар Лайн, когда заводишь в машине срабатывает, когда на расстоянии пробуешь выдает ошибку "ОСТ". Подскажите в чем может быть причина ?
Добрый день!
Какая система именно  у Вас установлена и какой способ реализации обхода штатного иммобилайзера?
Стар Лайн Е91. Как я понимаю, к системе подключен чип от запасного ключа автомобиля, сам корпус ключа у меня в коробке.
kardanos
Добрый день!
Неисправен обходчик штатного иммобилайзера у Вас, либо сам чип сместился в обходчике.
Когда находитесь в машине, ключ считывается (Ваш), а ключ в обходчике нет.
Поэтому необходимо разбираться в связке чип-обходчик.
А у старлайна неужели все так уныло? На лачике был а91 и м31 вполне работало ноомально, не глючело.
=MOpgBA=
Что Вы имеете в виду?
современный Старлайн является вполне надежным устройством и с хорошим функционалом.
А91, к слову, также была удачной моделью.
Я имею ввиду, в основном про пандору пишут. Интересно сколько стоит этот комплекс. Включая замок и иммо.
=MOpgBA=
К примеру, добавить к современному Старлайн замок капота будет стоить 7100р (сам замок с работой Дефентайм v5), кодовое реле блокировик r4 -4900р, а также вывод аварийного питания 2000р
А обходчик только через доп чип ключа или есть какие то варианты?
12 часов назад, =MOpgBA= сказал:
Пандры разные бывают ! по желанию и деньгам
1 час назад, =MOpgBA= сказал:
современные пандоры обходят имобилайзер ( как то так) то есть ключ не надо в машину зашивать !
А что за панды такие? Нужен вариант не сильно дорогой.
Посмотрел, у нас в городе нет офф установщиков, с сертификатом.
47 минут назад, =MOpgBA= сказал:
смотри- выбирай- определяйся с ценой и желаниями )
https://www.autostudio.ru/catalog/ustanovka-avtosignalizaciy/pandora.html
https://www.autostudio.ru/catalog/ustanovka-avtosignalizaciy/pandect.html
https://alarmstore.ru/catalog/avtosignalizacii/?filter[brand][]=11085
https://alarmstore.ru/catalog/avtosignalizacii/?filter[brand][]=11089
Простейший вариант -Пандора dx50
И да, совершенно верно заметили, что обход штатного иммобилайзера выполяется силами самой сигнализации.
Только имейте в виду, что система dx50 c брелоком, если автомобиль будет находиться от Вас на значительном расстоянии, то лучше рассмотреть систему с gsm.
Да нужно с gsmом.
=MOpgBA=
Тогда рассмотрите вариант с Пандект 3150.
Это система, где есть и метка, и gsm, и брелок и возможен бесключевой обход Вашего автомобиля.
Кроме того, в системе уже в комплекте есть радиореле блокировки, что существенно повышает противоугонный потенциал системы.
