крышку зачем мыть? клапана выпускные думаю могут подвисать.
У меня все решилось промывкой дросселя.
Дроссель мыл. видимо еще надо заехать поглядеть.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
вот к этому и вел суть вопроса. надо вскрывать крышку и мыть тщательно. проверить клапан.
клапанок снимал и мыл!!! болтается,но работает!!!
Ну так "что то" же все равно загрязняет усиленно ДЗ?. Ч/з два месяца снова мыть будите??
Ну вот клапанную крышку пока не снимал! Проверим что там творится, а там видно будет!
Добрый вечер, форумчане. Отпишитесь пож-та кто вылечил данную проблему, все симптомы присутствуют, завтра буду дроссель мыть, но не уверен что в нем проблема..
Друзья, прошу помощи и совета!
Простите, решила новую тему не создавать, посему пишу сюда.
Хитрила 2003года, 2 литра, коробка автомат, пробег 218тыщ. Владею четвёртый год машиной.
Последние пол-года наблюдается такая картина: В движении или на месте, сбрасываются обороты, машину трясёт и в дальнейшем глохнет.
Было сделано: Заменен топливный фильтр (сетка, кстати, была девственно чистая), свечи, все фильтры, промыта ДЗ (после чего обучена). Всех этих танцев с бубном хватает на месяц, не более.
Знакомые из Питера (работающие в Ниссан) сказали, что... привожу текст дословно: "Значит...Дефект ваш (машина глохнет и не заводится в положении Раркинг) вызван - дребезгом- контактов, частичное разрушение переключателей кулисы АКПП-рычаг переключателя передач.Для устранения дефекта вам потребуется
-частичная разборка центральной консоли-место где стоит рычаг переключения передач.Далее подбираемся к рычагу переключения передач и смотрит...Состояние контактов на рычаге или возле него nono.gif (это будут микро переключатели) в вашем случае-вышел из строя (но не совсем умер переключатель положения- паркинг) И тут вопрос...бюджетный вариант-это просто замкните его...чтоб он был постоянно замкнут.Или как положено - требуется его замена.
Эта одна из болячек Х-трейла,машина в процессе работы НЕ видит положения Паркинг (из-за выхода из строя микро переключателя) поэтому и не заводится в требуемом положении и глохнет в движении yes.gif"
Микрик сняли, замкнули контакты. Пока по магазинам искала нужную детальку, прошло около месяца. Всё было ОК, спустя это время, Икс опять стал глохнуть. Получается, дело не в микрике.........
У кого есть какие соображения? Мастера Ярославля чешут затылок и разводят руками.
Да, ездила на компьютерную диагностику, машина ошибок никаких не выдаёт.
Всем спасибо заранее за советы
Поделюсь своим опытом (Т-30, 2004 г.в., механика):
на ходу машина получала периодически "рывок назад" - то бишь просто глохла на ходу, но потому что двигалась, почти сразу заводилась с наката. На холостых периодически глохла, при стоянии на месте время от времени "колбасило", потом икс мог заглохнуть и не заводиться какое-то время. "Чек" появился всего дважды - с первого раза ошибка не считалась компом, а после сброса ошибки "чек" появился лишь через длительное время (икс продолжал неадекватно себя вести - глох на ходу и холостых). Диагностика сбоев при этом не выдавала!
Итог: умер датчик положения коленвала, после замены все симптомы исчезли.
Спасибо.
А где он находится, не подскажите?
Как всегда в "самом труднодоступном месте" - на задней части двигателя, добраться и увидеть без зеркала или ямы почти невозможно.
Вот здесь описана примерная процедура http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150988661-p4.html
В мануале есть картинка с расположением. Я менял в сервисе, самому сложновато.
Ещё раз спасибо.
Уже читаю эту темку. Будем пробовать. О результатах отпишусь. :)
Изменено пользователем Шведка
Сняли таки датчики ДПРВ и ДПКВ. Даааа...... секас ещё тот...... Один видно и проблем не возникло. Второй же приходилось снимать на ощупь.  Поменяли их местами.
В итоге появилась неутешительная картина. Машин завёлся. НО!!! Загорелся чек мотора и 4 WD. При этом тахометр мёртвый.
Меняем обратно датчики. Картина та же. :(  Машина едет (практически не набирая газ и слабо реагируя на педаль), чек горит, тахометр не шевелится.
Вывод? Умерли оба датчика?
Заказали детальку, придёт только завтра.
Датчики старенькие, еще пластиковые. Все может быть.
Не удивляйся что новые будут металлические. :)
Печалька. :(  Если придётся ещё один заказывать.......
После замены датчика(ков), чек потухнет или надо будет компьютером стирать? :unsure:
Ну поменяй сразу нижний, который ДПКВ. А верхний-то несложно.
Да я уж и ДПКВ с закрытыми глазами могу...... :D  Только рука вся в синяках и царапинах.
Придется компьютером. Надеюсь на том "и печаль пройдет"
Отписываюсь о проделанной работе.
Заменили таки ДПКВ. С "волшебными словами", танцами с бубном и с ссадинами и синяками на правой руке. Как и сказал предыдущий оратор, датчик пришёл металлический (спасибо Alex Puff за предупреждение, а то бы устроила панику в магазине :spiteful: ).
Поставили датчик, помолясь перекрестились, заводим.....и..... О чудо! Машин ожил. Но! Чек двигателя горит. Вчера весь день каталась, тестила в различных режимах. Всё Ок! Не сглазить бы..... тьфу, тьфу, тьфу.
Говорят, мозги у Иксов адаптивные, можно покататься и посмотреть, может чек сам погаснет. Так ли? Кто сталкивался?
И...., спасибо друзья, что помогли в нелёгком деле диагностики и ремонта моего коня. :JC_ThankYou:
Вряд ли погаснет... Лучше скинуть педалькой.
Педалькой, это как?
