expert1
Механическая защита выбор
Добрый день!
По качеству защиты и времени по деактивации этой самой защиты, как мне кажется любые замки АКПП/МКПП проигрывают замкам на рулевой вал (исключая замки системы Герлок). Поэтому посоветовал бы рассмотреть для начала установку гаранта на рулевой вал, как универсальное, бюджетное, надежное противоугонное средство.
у которого как шруз в коробке держится на стопорном кольце личинка?
Добрый день!
Что конкретно Вы имеете в виду?
Что то на оф. сайте не могу найти цены? На механическую защиту в частности. А вы уже поставили или просто реклама?
не реклама, себе сам установил, кстати цены на месте :), фото установки -
блокиратор Рыцарь С6
Изменено пользователем AcTop
АсТор
Вы сами ставили блокиратор Рыцарь С6?
А по деньгам?
Если заказывали сколько ждали?
И как быстро привыкли открывать, ведь устройство почти в ногах?
АсТор
А по деньгам?
Ставил сам (не сложно) но у продавца есть ряд сервисов и выездных установщиков, которые устанавливают бесплатно.
Стоимость та же что и на их сайте (не уверен что могу озвучить на форуме стоимость, скинул в пм).
Позвонил по номеру, указанному на сайте, договорился о месте встречи и поехал покупать (всё в один день, может мне повезло :)).
Привык сразу, т.к. подрулевой объем у меня значительный, хоть и имею "пивной живот", главное запомнить как расположить руль для установки "штыря" (решается просто - я отметил тонким карандашом положение руля относительно неподвижной пластиковой защиты рулевого вала, могу фото прислать для ясности).
Эти вещи ставятся в положение блокировки руля и ни чего карандашом отмечать не надо
У меня вопрос по длине блокиратора Рыцарь, он во что упирается при повороте руля если педали две (автомат)?
руль в Т32 блокируется в любом положении  :) вот так  ;)
в педали и в пол, ход не значительный, проверял на стоянке, укатить с ним нет вариантов, при условии блокировки колёс под углом к оси авто.
фото "парковки" руля
20150930 082350
20150930 082329
Самостоятельно ставил гарант, использую этого производителя на третьей машине.
Все устраивает, цена конечно немного бесит, но думаю оно того стоит!
Евгений!
Оно того стоит, уверяю Вас.
Можете поискать в сети информацию, о том как гарант спас автомобиль от угона.
А минимально рекомендованная розничная цена регламентируется заводом-изготовителем, тут уж ничего не сделаешь.
У нас, к примеру, замок с установкой стоит 8300р на текущий момент.
Gearlock управляемый с метки вещь неплохая, только брони бы добавить.
Прикрыла бы рычажок выбора передач, чтоб угонщик сначала помучился с замком капота, а там еще и сюрприз с броней для "поднятия духа" )
frymock
Под броней Вы понимаете защитный кожух на тросик?
Если да, то в последних версиях Герлок оплетка толстая, фактически можно сказать, что броня.
Нет, я имел ввиду рычажок коробки передач чтоб вместе с блокировкой был под металлическим кожухом, на случай если капот удастся вскрыть чтоб еще один сюрприз был.
К геарлок есть еще один вопрос: в промо-видео ручку коробки передач нежно тянут, типа "во, видите не идет". Угонщик не будет жалеть ручку, начнет тянуть от злости со всей лошадиной силы.
Что в таком случае будет с геарлок? Там же обычная пластинка заклиненная и соединенная с рычажком коробки, погнет её нафиг и рачажок коробки с паркинга слетит в драйв.
Как минимум в геарлоке нужно что-то типа предохранителя, чтоб трос рвался если его тянут со всей дури.
Изменено пользователем frymock
frymock
Такую защиту только самостоятельно придумать по месту. Как правило, место толком нет и все что будет добавлено "сверху" может помешать сборке в итоге.
Тянуть ручку можно, конечно же, сильно, но максимум, можно сам рычаг переключить, коробка же так и останется в P
Допускаю, что при определенной нагрузке можно и в R умудриться коробку поставить, но нужно пробовать , так как без "живых" испытаний подтвердить это невозможно. Но в драйв, не должно ни при каких обстоятельствах уходить.
Причем здесь трос? трос то идет от машинки к блокировочному кронштейну.... В салоне Вы просто за ручку тянете, не более того.
В 07.12.2017 в 16:28, Autostudio.Uriy сказал:
Блокировочный кронштейн - ничто иное как металлическая пластинка на рычажке к коробке, если трос тянуть со всей дури - эта пластинка погнется или слетит и считай что ее и не было, рычаг переключит коробку штатно. Сверху вниз идет P-R-N-D, тянешь до нейтрали - и буксируй наздоровье.
Ну это Геарлок должны были делать, конечные пользователи не должны быть "живыми испытаниями".
Технически что является непреодолимым препятствием? По-моему здесь только вопрос приложенной силы к тросу, думаю даже хватит просто упереться ногами в панель и потянуть на себя трос.
Хотя, посмотрел еще раз видео, похоже тянуть за трос бесполезно, принцип обратный: под капотом получается в паркинге трос натянут максимально, а в остальные режимы уже идет после ослабления P R N D. Чем сильнее тянешь в салоне, тем более ослабляешь под капотом.
В свете выявленных уязвимостей гаранта, выглядит более полезным решением, к тому же и более удобным.
frymock
Правильно Вы заметили. Салон =это просто ручка, ход заблокирован под капотом. Пока не попадете под капот, Герлок не обойдете.
Да, электромеханический вариант- самый удобный, так как не потребует от пользователя никаких действий, все работает в автоматическом режиме от управляющей системы.
