Net_Bucho
Пропали буквы положения селектора
Добрый вечер...
Такая ситуация, сегодня ехал, заметил, что пропала буква "D". Остановился, переключаю селектор, а буквы не загораются никакие. Машина едет без проблем. Выключил зажигание, включил, все ок.
Что может быть? Не знаю связано ли это. Но переодически машина резко реагирует на педаль газа при старте.
Сделай диагностику консалтом, если вылезет ошибка 0705 надо будет поменять переключатель режимов на вариаторе.
Для не совсем просвещенных, что за "консалтом"?
Эээээ........ вобщем в переводе на русский - консалт 3 это ниссановский программатор и сканер ошибок. Есть у каждого ОД и у людей , кто ниссаны профессионально ремонтирует. Я грешу на переключатель режимов, который на вариаторе располагается рядом с щупом. Я номер детали в пн напишу или найди по истории моих сообщений.
Обыкновенный ELM327 такую ошибку тоже покажет. Проверено на собственном авто.
Китайский андромафон + китайский ELM327 = СИЛА!
Фонарь заднего хода.горит?
Да горит. Меня вот больше волнует большая чувствительность педали газа при трогание с места. Если "задумался" может даже с буксам стартонуть. Приходиться оооооочень плавно трогать педаль. Не понятно, что за "хрень". Но опять же это не всегда. Бывает все нормально.
Евгений, попробуйте все-таки проверить код ошибки. Он даже при кратковременном проявлении ошибки длительное время остается в памяти. ELM327 можно поискать у друзей, в крайнем случае заказать у китайцев. Цена вопроса примерно 300 рублей. Вывод результатов возможен по USB, или по Блютуфу.
Не знаю,без диагностики никак,не жигуль.
Может и выключатель PNP полетел или разьем окислился,он сверху на вариаторе,это по буквам.
 А что, при старте, резко обороты прыгают?
Да они не прыгают, только тяне она как зверь. Если прощёлкать то до букса. Сложно объяснить, такое ощущение, что пот капотом литров 6, не меньше.
 Мда,обороты не прыгают,а машина рвет,интересно.
Честно говоря,с таким не встречался.
Ну если только,что то с гидротрансформатором и он сразу блокируется.
Живу в Щелково.Есть  ELM327 если надо звони 929601ноль6один5
Живу в Щелково.Есть  ELM327 если надо звони 929601ноль6один5[/size]
Спасибо, завтра наберу. Подъеду.
Сегодня проверили сканером наличие ошибок, за что отдельное спасибо madmaxyrv, хозяину волшебной коробки . Чудо прибор ничего не выявил.
Возможно на 2wd ездит. Верно, Net_Bucho?
Да, езжу на 2 Wd
вроде как на 2вд и 2.5л часто рвет с пробуксами.. Переключите на авто)
Почисти контакты переключателя тогда для профилактики.
Если снова будет проявляться и вылезет  ошибка 0705  то лечится заменой переключателя режимов PRND, номер 319181XF00
Да, езжу на 2 Wd
У меня на 2вд так же ведёт себя, поэтому езжу только в авто.
Интересно, у дизелей тоже в 2вд буксует?
Я вот читал про расход 2WD и Auto, мнение разделились. По этой причине езжу на 2WD. Но думаю стоит попробовать Auto
