Kandrashkin
Металический звон при трогании
@Док85 да, пердёж был выше там оно совсем стерлось.
@sergei36 да, покупал аналоги, наверно стоит ориг пробовать
@Alex706 а Вы пружинки заменили? Просели наверное, вот и не прижимают как надо и скрежещет.
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76 да пружины и болты новые
2 минуты назад, Alex706 сказал:
Уж простите... и затянуто чётко?
На тракте все подушки ( пряники ) на месте?
@Pzm76 четко) думаю и правда в неоригинале дело. Если на второе крепление можно гофрой отделаться а вот на первое незнаю даже. Пробовать ориг?
Только что, Alex706 сказал:
Пробовать ориг?
Ну, больше ничего не остаётся. Только и пружинки ори надо. Я вообще думаю, что в них дело. Но может и не только в них..
14 часов назад, Alex706 сказал:
Пробовать ориг?
Однозначно. Да, оно не дешевое, но что поделать
14 часов назад, Pzm76 сказал:
На шпильках с двух сторон резьба и заканчивается она выступающими буртиками. Поэтому, что в коллектор закручивается "до упора", т.е. буртика, так и с обратной стороны гайка до буртика. Остальной прижим отдан на откуп "пружинкам"
болты новые
Должны быть шпильки, болты для нижнего соединения, для фланцев...
11.01.2018 в 19:20, Х-трейлогон сказал:
защитный экран выхлопной в районе переднего подрамника.
... а на кой он там вообще?
Знаю товарищей, которые после того, как этот экран в месте сварки отвалился, просто его удалили и всё...
Сегодня в гараже посмотрю, может тоже его сниму, дребезжать начал...
Сейчас глянул Автодок. Экранов таких как отдельную запчасть не нашёл...
Кожух над катализатором.
На выброс. И без него поездим.
@Владыкинский так то он нормально тепла отводит...
Что там рядом, не поплавит?
Два года уже без него, ничего не поплавилось.
Определённая часть дребезга ушла(большая). Ещё где-то осталось... Будем искать.
А не могло нутро катализатора прогореть???
Могло.У меня,на рено сценик брякал-брякал.Так и ездил.Потом,как-то по трассе,динамика пропала.Ехать мог только до 40-60 км/ч.И коллектор грелся аж до красна.В итоге выбили катализатор и авто полетел как на крыльях.
Изменено пользователем тов.Дынин
@Владыкинский
2 часа назад, тов.Дынин сказал:
Могло
В Пассате кат состоит из трёх керамических частей. Сначала развалилась одна. Вот она то и гремела
В конце недели тогда уж снова полезу. Надо будет обстучать его...
А ведь полтора года назад предупреждали слесаря, вырезать его предлагали...
@Владыкинский Удалить содержимое банки можно в любой момент. Пустая банка рычать будет. Лучше установить пламягаситель.
8 часов назад, Владыкинский сказал:
У меня дребезжал тепловой экран, который над катом. Сверху, из под капота подтянул болтики. Головкой ×10 с маленькой трещёткой, если правильно помню.
28 минут назад, sergei36 сказал:
И прошить на евро 2, исключив 2ю лямбду. Навсегда.
@Владыкинский уплотнительное кольцо ещё может дребезжать. У меня было на D стоя на месте. Поехал или в P, переставало. Залил вэдэхой. Повоняло немного, но год уже тихо. Кольцо не менял.
0kPIwltd4IyxrOnn
Фото просто с инета, номерок надо проверять.
Мотор 2.0 л. Кольцо первое и второе    20695-1HJ5D
14 минут назад, sergei36 сказал:
По моему вин 2007г. Выдаёт этот 206958H320
Вроде одно и то же, но по моему номеру есть аналоги, а по твоему, Сергей, их нет, но не суть, если нужен ориг. )
