Kandrashkin
Металический звон при трогании
А мой звон можно даже увидеть.
Пробег большой?
Изменено пользователем Lau
Пробег большой?
60 тысяч
В официальном сервисе написали рекомендацию, что надо менять нижнюю опору ДВС. Может это следствие просадки дрыгателя?
Изменено пользователем mjuiolk
За 60000 км просадка двигателя???
а кто вам так опору глушителя через одно место поставил?
Тоже при трогании металлическо-резиновый звук идёт.
Металлический звон с резиновым скрипом.
Думал , что это экран глушителя,теперь думаю ,что это ещё и опора двигателя. Так как при скорости 130 км начинается вибрация.
Или что это может ещё быть?
тоже нарвался на металлический звон при холостых и при повышении оборотов
оказалось что оторвало защитный экран притянул его пока 2 хомутами (70-90)
вот теперь думаю надо прихватывать сваркой или пусть под хомутами будет, я как понимаю обычной сваркой там не обойтись?
31 минуту назад, DimaZzz сказал:
Дим, оставь так. У меня полтора года держался на медной проволочке/стяжке, вот только подзвякивать начинает. Хомут хороший уже взял, надо вот выбрать время-под машину залезть.
В 07.11.2017 в 09:40, Ровермен сказал:
вот я как раз подобными и прикрутил 70-90 взял и как раз в месте точечной сварки притянул
оверквотинг
Та-же история с металлическим дребезгом при запуске и при перегазовке.  Оторвался защитный экран выхлопной в районе переднего подрамника. См фото, обведено белым. Притянул так-же хомутом.
Изменено пользователем Х-трейлогон
Про хомут надо взять на заметочку. Год назад в сервисе приварили обратно.
Сегодня заезжал на подъемник - достал дребезг!
Стоял давно уже хомут. Настолько давно, что закоксовался и его невозможно открутить. Но резонирующий дребезг шел не от него!
А шел от защиты, которая вдоль кардана идёт. Поотгибал ее немного, чтобы касаний не было и стало значительно тише.
Но(!) появился звук при повороте направо при скорости от 35-40 км/ч - когда на средней скорости и выше заезжаешь на круговое движение. :diablo:
Сейчас надо опять на подъемник, причем на такой, чтобы можно было колеса вывесить.
4 часа назад, Конрад Карлович Михельсон сказал:
Не направо, а налево!
Мужики выручайте, задолбал мет скрежет от проставочных колец в первой банке выхлопной системе (где соединяется катализатор). Сначало был пердёж, протерлись эти кольца, поставил новые теперь скрежет, причем если их графитовой смазкой пропшикать то пропадает поездки на 2-3 и снова. Что делать? Помогите
ЗЫ. Скрежет при натуге мотора, при переключение между n p r. И когда мало газу даешь внатяг
Изменено пользователем Alex706
2 часа назад, Alex706 сказал:
Стандартная болячка Трейла - это соединение отрезается болгаркой и приваривается гибкая муфта - и наслаждаетесь тишиной.
@Док85 а то соединение которое ближе к мотору, также?
16 минут назад, Alex706 сказал:
 Это после катализатора.
Изменено пользователем Док85
@Док85 это я вижу. Что делать с тем что перед?
@Alex706 Скрипят, как правило, аналоги. Это просто прессованная сеточка. Ори сделаны иначе и с ними проблем нет. Верхнюю месяц назад поменял, со шпилками, гайками и пружинками.
ИМХО
11 минут назад, Alex706 сказал:
Т.е. у Вас выше каталика? Тогда соррян - там пока не делал ещё))) Решите проблему - отпишитесь тогда.
